JT Dynamic Power Supply 30V - 10A - 300W
pny73
JT Dynamic Power Supply 30V - 10A - 300W Empty JT Dynamic Power Supply 30V - 10A - 300W
Messaggio Da Silver Black 9th Novembre 2010, 02:59
Eccola:
JT Dynamic Power Supply 30V - 10A - 300W Jt-01
JT Dynamic Power Supply 30V - 10A - 300W Jt-02
Qui la vediamo a confronto con la PSU della VirtueAudio da 30v-130w (terza foto)
JT Dynamic Power Supply 30V - 10A - 300W Jt-03
Specifiche:
  • Works with both 115V or 240V at 50Hz and 60Hz (we will send you what's appropriate for your shipping address - email special instructions)
  • Low ripple current (<0.1V)
  • Over 95% efficient, draws < 15 watts at idle
  • 10A on demand. Unregulated but very well-behaved voltage output
  • Heavy guage wiring to avoid the copper lost during the full load output and over load output
  • Allows more outputs as needed
  • Large 30mm thick aluminium heatsink
  • Will work continuously without any over heating problems
  • Approximate dimensions - 20cm x 15cm x 13cm
Notare che necessita assolutamente di un circuito soft start per il corretto utilizzo (ne va della sicurezza dell'amplificatore collegato, che potrebbe bruciarsi senza). Può essere utilizzata con vari amplificatori, basta che sia presente un soft start. La VirtueAudio comincia a consigliarla per i propri amplificatori, a partire dal Virtue One.2 e Two.2 o il costoso Virtue Sensation M901, ma non solo gli amplificatori VirtueAudio possono beneficiarne, anzi.
Il costo di questa PSU sta intorno ai 300 dollari.
http://www.coemaudio.com.au/Other/Power-Products/296/
Numero di messaggi : 16700
JT Dynamic Power Supply 30V - 10A - 300W Empty Re: JT Dynamic Power Supply 30V - 10A - 300W
Messaggio Da pny73 9th Novembre 2010, 10:20
Tu cosa hai fatto con il tuo VT prima serie?
Hai usato quel mini soft start esterno che fornivano tempo fa come upgrade?
Facci sapere le differenze con il 130W!
Potresti misurare la tensione a vuoto, per curiosità?
Grazie.
pny73
Data d'iscrizione : 15.03.09
Numero di messaggi : 71
Impianto : Sorgente:Pioneer PD-S502
Ampli:VirtueONE_30V/90W , Techincs SU-Z200
Diffusori:AR18+sub JBL SCS 178
Messaggio Da MaurArte 9th Novembre 2010, 10:22
A mio avviso il softstart serve perchè l'interruttore di accensione ,il connettore di alimentazione ed il fusibile del Virtue sono sottodimensionati.
Andrebbe modificato l'ampli...
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Albers 9th Novembre 2010, 11:31
Silver Black ha scritto:... Notare che necessita assolutamente di un circuito soft start per il corretto utilizzo ... Il costo di questa PSU sta intorno ai 300 dollari...
silvB scusa, se posso... ma come mai ritieni che segmentare l'amplificazione in tanti scotolotti possa essere la soluzione migliore per il tuo impianto h/audio?
non pensi che raggruppare tutto ciò che serve in un unico cabinet con progetto circuitale realizzato con la regola dell'arte e sopratutto con la semplicità dello stretto necessario possa essere invece la soluzione migliore?
non credi che ne guadagnerebbe anche l'aspetto visivo dello schema estetico del tuo impianto, oltre che il lato funzionale posto che elimineresti la gran parte della ragnatela di cavi e paallelepipedi vari che annorbano, imho, la bellezza in sé, perchè no, dell'angolo audio della tua camera?
infine anche l'aspetto economico, non ti sfuggirà che ai 300$ della psu devi sommare, come minimo, altri 50 eu di spese doganali e se i 300 sono netti anche la sped ... altri 50/60 eu, dopodichè hai solo l'alim, aggiungi anche, nel tuo caso il virt, altri 450/500/eu ...
... non discutendo il lato audio qualitativo definitivo dopo un assemblaggio simile, ti chiedo, non ritieni sia più semplice, oltrechè molto più a buon mercato, l'acquisto di un integrato di buon livello, perchè no anche nella classe peculiare di questo forum, nuovo o usato e di qualità? ... un es fresco fresco di usato ieri sulla baia : 280583346426, con circa 300 eu non penso sia da meno rispetto alla tua amplificazione, anzi... imho ...
...ma ci sarebbero una infinità di altri es ... basta cercare con oculatezza
... ti chiedo ciò senza alcun cenno polemico Smile Smile , sono nuovo e vorrei capire cosa spinge te e, vedo, tanti altri del forum a desiderare tante complicazioni nel mettere insieme un impianto audio fedele
am.
p.s. se ritieni fuori luogo il mio post ti prego destinalo tu nel forum, dove più cònsono
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
JT Dynamic Power Supply 30V - 10A - 300W Empty Re:JT Dynamic Power Supply 30V - 10A - 300W
Messaggio Da Charli48 9th Novembre 2010, 11:44
Come dice il sito di Virtue questo Jt è basato sull Antek PS-3N30 che si trova sulla baia a prezzi
decisamente piu umani http://cgi.ebay.it/30V-300W-CNC-Mill-Router-Power-Supply-Gecko-Driver-/250539218368?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a554d15c0.Si tratta poi di metterlo in un contenitore e aggiungere cavi e interruttori.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da Silver Black 9th Novembre 2010, 12:45
pny73 ha scritto:Tu cosa hai fatto con il tuo VT prima serie?
Vi farò sapere con delle impressioni di ascolto un po' più dettagliate. L'ho provato prima con un Virtue Two.2, poi con un soft-start sul mio VT.
No... perchè non ne sono capace e non ho gli strumenti! Embarassed Crying or Very sad Suicide
Albers ha scritto:silvB scusa, se posso... ma come mai ritieni che segmentare l'amplificazione in tanti scotolotti possa essere la soluzione migliore per il tuo impianto h/audio?
Mai detto!
Mai detto!
Non ho mai detto il contrario! Very Happy
Ma hai pienamente ragione sul prezzo, in totale esagerato anche se la soluzione è ben suonante non raggiunge un rapporto prezzo-prestazioni da ammazza-giganti, anche perchè è questa stessa soluzione un "gigante". Ma questa discussione sull'alimentazione esula dalla valutazione del prezzo.
Tutto è partito poichè gli amplificatori VirtueAudio, Trends, T-Amp, Fenice, ecc. necessitano di alimentatore esterno (se non modificati pesantemente, come MaurArte ha per altro già fatto proprio con un VirtueTwo). Quindi al posto di un "comune" 30v-130w, come quello per il mio VT, questo JT è un significativo miglioramento audio. Poi per il prezzo ognuno potrà valutare da sè in base alle proprie necessità. Io ad esempio al momento non volevo cambiare amplificazione.
Non è una complicazione questa: al posto di un alimentatore esterno ne metti un altro esterno (visto che gli ampli che usiamo sono nati per essere affiancati proprio da un alimentatore esterno, come ti dicevo poc'anzi).
Messaggio Da pny73 9th Novembre 2010, 13:00
MaurArte ha scritto:A mio avviso il softstart serve perchè l'interruttore di accensione ,il connettore di alimentazione ed il fusibile del Virtue sono sottodimensionati.
Penso anch'io ma è un pò una palla sostituirli, bisogna trovare le alternative compatibili e poi è comodo mantenere lo scatolotto originale per utilizzarlo con il suo piccolo alimentatore switching quando uno se lo porta in giro per qualche ascolto volante.
pny73
Messaggio Da pny73 9th Novembre 2010, 13:12
Charli48 ha scritto:Come dice il sito di Virtue questo Jt è basato sull Antek PS-3N30 che si trova sulla baia a prezzi
Infatti, questa mi sembra la soluzione migliore e più economica(poi uno può anche cambiare i cap di uscita come vuole)....ma è proprio per questo che chiedevo la tensione a vuoto del JT...perchè come vedi la tensione a vuoto di questi alimentatori sembra un pò altina 31.5/32 V...non vorrei che superare i 30V diventasse critico come spesso hanno scritto quelli della Virtue.
A questo punto mi cerco o mi faccio fare un 230/22(21) custom...mi piacerebbe sapere come sono targati quei toroidi.
pny73
Messaggio Da Charli48 9th Novembre 2010, 14:34
Forse dico una sciocchezza ma questo http://cgi.ebay.it/MW-27V-DC-13A-351W-Meanwell-Switching-Power-Supply-/350411479505?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519626d9d1 potrebbe essere un alternativa.
Se quello che serve e corrente questo ne ha in abbondanza 13 Amp e si puo regolare le tensione da 26 a 23 Volt.
Charli48
Charli48
Messaggio Da Albers 9th Novembre 2010, 15:00
Silver Black ha scritto: ... Mai detto! ... Mai detto! ... Non ho mai detto il contrario! Very Happy ...
non volevo certo attribuirti quelle dichiarazioni, il fatto che avessi approntato quella configurazione ho pensato fosse una tua scelta precisa e ponderata, la cosa mi incuriosiva anche in relazione al fatto che, imho, la stessi pagando cara rispetto alle possibili alternative ... ma tant'é Smile
... Non è una complicazione questa: al posto di un alimentatore esterno ne metti un altro esterno ...
certo ... ma io mi riferivo al fatto che un integrato compatto, se di qualità e dal design possibilmente bello, dal mio punto di vista, rispetto a quella soluzione ha sostanzialmente i suoi vantaggi Wink Wink ... ma mi sbaglierò Embarassed
p.s.
visto l'off molto spinto mi scuso della cosa e la chiudo quì ... grazie comunque per il piacevole scambio
am.
Albers
Impianto : ----
Messaggio Da Silver Black 9th Novembre 2010, 16:37
Albers ha scritto:non volevo certo attribuirti quelle dichiarazioni
Nessun problema Albers, ci mancherebbe, ma se dici "come mai ritieni che" vuol dire che quelle dichiarazioni me le attribuisci! Wink
No no, non ti sbagli. Col mio "non ho mai detto il contrario" (relativo al fatto che sia meglio un alimentatore integrato nel cabinet) e il mio "Hai pienamente ragione" (riferito anche al prezzo, ma anche alla questione precedente), intendo dire che anch'io la penso come te, semplicemente, (riassumo) se si valuta una soluzione a PSU esterna questa JT offre tutta la corrente richiesta dal nostro amplificatore (da valutare poi i risvolti negativi, a cominciare dal prezzo totale della soluzione, all'aspetto estetico e fattore WAF, ecc.).
Messaggio Da Corsaro 9th Novembre 2010, 17:39
Io è da un mese che lo uso con il Virtue two.2....semplicemente fantastico,elle volte mi sembra di avere collegato alle casse un ampli da 300+300 watt.....e i bassi poi semplicemente fantastici,profondi,con le mie casse mi entrano nella colonna vertebrale,la musica diventa anche un fatto fisico oltre che acustico,ed il suono è ancora più bello.... Oki So in love
Corsaro
Corsaro
Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
