Ribbon tweter
Ribbon tweter
[Moderatore]
Separato da questo thread: https://www.tforumhifi.com/diffusori-f7/arrivate-le-dynavoice-df-5-t8993-30.htm#18550
[/Moderatore]
sono due concetti diversi e impongono regole costruttive del diffusore diverse, un buon Dome può dare dei punti a ottimi Nastri
Per la sua sensibilità molto alta un nastro lo devi associare a woofer con alta sensibilità è un peccato attenuarlo per arretrarlo e evitare GD
Riguardo il discorso Aperiodico: Un Midwoofer può avere anche un carico aperiodico o Variovent
[/Moderatore]
Cyan ha scritto:Per la specialita´ dei tweeter a nastro, evito di andare nello specifico, per evitare flame con gli amanti dei soft dome tweeters.
Re: Ribbon tweter
wasky ha scritto:Cyan ha scritto:Per la specialita´ dei tweeter a nastro, evito di andare nello specifico, per evitare flame con gli amanti dei soft dome tweeters.
Ok, ma quindi il reflex non influisce negativamente sul mid?
Cmq sono d´accordo per il discorso del tweeter, ma non era quel che intendevo.
Il fatto e´ che essendoci un dome da 2´´ (e´ da 2 vero, non da 1?), e´ molto facile mettere un tweeter a nastro. Un tweeter a nastro come quello, puo´ avere la stessa sensibilita´ di un tweeter dome.
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Re: Ribbon tweter
E' da un pollice.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Re: Ribbon tweter
Mhhh, ok.
Re: Ribbon tweter
Cyan ha scritto:Ok, ma quindi il reflex non influisce negativamente sul mid?
non sappiamo se la camera dei due woofer è la stessa o separata, presumo la seconda ma, non ci sono problemi
Non ho praticamente capito nulla di quello che volevi dire perdonami
un Tw a nastro lo puoi anche usare associato ad un woofer solamente e fare un due vie ma, difficile che, scenda in basso come un dome il nastro quindi serve un woofer che sale (difficile) o una terza via
questo è un nastro da 279 € che, prevede un taglio da 2500 Hz in su quindi vuole un mid in mezzo
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparlanti/ETON/EtonER4.pdf
Con i Dome puoi scendere anche a 1200 Hz con determinati Tw
Presente il gioco della coperta corta ? lo hai quando usi i nastri senza contare, altre problematiche come la Fase Relativa
Ultima modifica di wasky il Sab 6 Nov 2010 - 1:01 - modificato 1 volta.
Re: Ribbon tweter
wasky ha scritto:Cyan ha scritto:Ok, ma quindi il reflex non influisce negativamente sul mid?
non sappiamo se la camera dei due woofer è la stessa o separata, presumo la seconda ma, non ci sono problemiCmq sono d´accordo per il discorso del tweeter, ma non era quel che intendevo.
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparlanti/ScanSpeak/pdf-icon-odd.png
Si´ la camera e´ separata, mi pare l´ho letto sul sito ufficiale, almeno lo e´ per il fratello maggiore di queste casse, ma suppongo lo sia anche per queste, dato che appunto come le maggiori, ha due reflex, uno frontale, e uno di dietro (che nelle sorelle maggiori e´ quello per il mid).
Sono d´accordo con quello che dici, quindi penso sia solo un´incomprensione (magari mi sono spiegato male, dato tutto quello che so sui sti tweeter lo ho letto in Inglese...e ascoltato con le orecchie
Il nastro mi pare costi molto meno di 279 euro, dato che su ebay si trovano a 400 euro la coppia, le casse. ).
Avendo un tweeter basso, appunto in seta, e´ molto facile mettere un tweeter a nastro. Il problema di molti tweeter a nastro e´ che non reggono come i tweeter dome. Ma si puo´ unire il tweeter dome con il woofer (molto facile, visto che il woofer e´pure piccolino, in kevlar, e quindi sale parecchio in alto), e poi il tweeter a nastro sopra il tweeter in seta, tipo a 6khz.
Infatti quei 2500hz indicati sono proprio estremi, anche il mio tweeter indicava quella frequenza con un secondo ordine. Ma quello che mi ha fatto le casse ha detto che ci voleva un terzo ordine a 3.2khz.
Dico, sono due gli svantaggi "grossi" (ma relativamente grossi) dei tweeter a nastro. Uno, che ad alcuni non piacciono perche´ troppo dettagliati (non uso altri termini per evitare flame, quindi non provocarmi mo tu ). Due, che, ripeto, non scendono molto in basso a distorsioni basse. Ma facendo un 3 vie, con tweeter in seta che scende parecchio in basso, di certo non si incorre nei limiti di potenza dei tweeter a nastro (che alle frequenze molto alte hanno ad di la verita´ distorsioni molto basse, e alta capacita´di spl).
Re: Ribbon tweter
Quello nel link è un ETON dal prezzo di listino di 279 €
A me piacciono i nastri non ho mica detto il contrario ma, tu hai mai misurato e messo in baffle un Nastro ? ci sono diverse problematiche da Risolvere non solo la scarsa Fs
Se fai un 3 vie di certo non metti 2 Tw ma Woofer - Mid -Tweeter nastro al massimo usi un Mid Dome
qui mi sono proprio perso scusami ancora
Quei 2500 hz del datasheet sono la frequenza minima che il Tw può raggiungere in Fc, senza avvicinarsi alla sua Fs di 490 hz, e dover piazzare una RLC per evitare che cominci ad entrare in risonanza, potresti tranquillamente incrociarlo con una Fc a 1000 hz (Sacri Testi).
Con il crossover decidi solo il taglio cosa centra con la frequenza indicata dal Tw ? lo puoi tenere a 2500 hz sia con un 2° che con un 3° ordine quella è la ripidità della pendenza di taglio
Ultima modifica di wasky il Sab 6 Nov 2010 - 1:21 - modificato 3 volte.
Re: Ribbon tweter
Quello nel link è un ETON dal prezzo di listino di 279 €Dico, sono due gli svantaggi "grossi" (ma relativamente grossi) dei tweeter a nastro. Uno, che ad alcuni non piacciono perche´ troppo dettagliati (non uso altri termini per evitare flame, quindi non provocarmi mo tu ). Due, che, ripeto, non scendono molto in basso a distorsioni basse. Ma facendo un 3 vie, con tweeter in seta che scende parecchio in basso, di certo non si incorre nei limiti di potenza dei tweeter a nastro (che alle frequenze molto alte hanno ad di la verita´ distorsioni molto basse, e alta capacita´di spl).
Se fai un 3 vie di certo non metti 2 Tw ma Woofer - Mid -Tweeter nastro al massimo usi un Mid DomeInfatti quei 2500hz indicati sono proprio estremi, anche il mio tweeter indicava quella frequenza con un secondo ordine. Ma quello che mi ha fatto le casse ha detto che ci voleva un terzo ordine a 3.2khz.
Quei 2500 hz del datasheet sono la frequenza minima o FS che il Tw può raggiungere, con il crossover decidi solo il taglio cosa centra con la frequenza indicata dal Tw ? lo puoi tenere a 2500 hz sia con un 2° che con un 3° ordine quella è la ripidità della pendenza di taglio
Quello da te linkato non e´ un tweeter a nastro.
Per il resto stiamo piu´ o meno dicendo le cose, ma pare che alcuni debbano contraddire per forza, anche quando la si pensa uguale. E non sei il primo .
Per il discorso dell´ordine del crossover, e´ un discorso un po´ lungo, e sinceramente non ho proprio voglia di scrivere (mi aspetta una festa e rischio di fare tardi ).
Dico solo che se si decide di fare un 3 vie (come appunto QUESTE casse, e di questo sto cercando di parlare), svaniscono quasi tutti gli svantaggi dei tweeter a nastro. L´unica cosa che veramente costa sono i gusti personali.
Re: Ribbon tweter
Cyan ha scritto:Quello da te linkato non e´ un tweeter a nastro.
No hai ragione è un Signor Tweeter a Nastro o come si chiamano veramente Ribbon Tweeter
questo è cinese invece è un Libbon Tweetel
Dove ti avrei contradetto perdonami ? ti ho solo cercato di far capire che: Forse hai le idee poco chiare su FS - Taglio di Frequenza e Crossover.
Hai ragione è un discorso troppo lungo quello del crossover non saprei affrontarlo Cyan, sono alle prime armi e vengo qui per apprendere
Re: Ribbon tweter
Cyan ha scritto:Per il resto stiamo piu´ o meno dicendo le cose, ma pare che alcuni debbano contraddire per forza, anche quando la si pensa uguale. E non sei il primo .
MA che stai a di'?!
wasky ha scritto:Hai ragione è un discorso troppo lungo quello del crossover non saprei affrontarlo Cyan, sono alle prime armi e vengo qui per apprendere
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: Ribbon tweter
Silver Black ha scritto:Cyan ha scritto:Per il resto stiamo piu´ o meno dicendo le cose, ma pare che alcuni debbano contraddire per forza, anche quando la si pensa uguale. E non sei il primo .
MA che stai a di'?!Per il discorso dell´ordine del crossover, e´ un discorso un po´ lungo, e sinceramente non ho proprio voglia di scrivere
Silver, perfino mio cugino di 4 anni saprebbe fare un post piu´ serio.
Ribbon tweter
Cyan ha scritto:Silver, perfino mio cugino di 4 anni saprebbe fare un post piu´ serio.
La mia ilarità è diretta conseguenza del tuo messaggio con successiva battuta ironica di Wasky.
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
