Fruscio di fondo Muse M30
Ciao a tutti,ho un Muse M30 collegato al pc in usb per la musica liquida. Il tutto collegato a delle Mission M30i. Tutto funziona alla grande ma se commuto su line in e poi collego con un cavo rca ad una uscita analogica si sente un fruscio di fondo costante tipo massa,anche a basso volume. se scollego il cavo rca ma lascio il commutatore sempre su line in,il rumore scompare anche a volume max. Per cui in pensato che non sia il Muse ma il cavo o la messa a terra del tutto. non sono un tecnico e vi chiedo aiuto per risolvere il problema. Grazie in anticipo.
gribo- Novizio
Numero di messaggi : 11
Re: Fruscio di fondo Muse M30
A cosa colleghi l'ampli quando senti il ronzio?gribo ha scritto:Ciao a tutti,ho un Muse M30 collegato al pc in usb per la musica liquida. Il tutto collegato a delle Mission M30i. Tutto funziona alla grande ma se commuto su line in e poi collego con un cavo rca ad una uscita analogica si sente un fruscio di fondo costante tipo massa,anche a basso volume. se scollego il cavo rca ma lascio il commutatore sempre su line in,il rumore scompare anche a volume max. Per cui in pensato che non sia il Muse ma il cavo o la messa a terra del tutto. non sono un tecnico e vi chiedo aiuto per risolvere il problema. Grazie in anticipo.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
E se provassi a sostituire il cavo?gribo ha scritto:Ciao a tutti,ho un Muse M30 collegato al pc in usb per la musica liquida. Il tutto collegato a delle Mission M30i. Tutto funziona alla grande ma se commuto su line in e poi collego con un cavo rca ad una uscita analogica si sente un fruscio di fondo costante tipo massa,anche a basso volume. se scollego il cavo rca ma lascio il commutatore sempre su line in,il rumore scompare anche a volume max. Per cui in pensato che non sia il Muse ma il cavo o la messa a terra del tutto. non sono un tecnico e vi chiedo aiuto per risolvere il problema. Grazie in anticipo.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
allora il cavo rca lo collego o all'uscita frontale della scheda audio del pc tramite minijack ed in tal caso il ronzio si manifesta solo se porto la manopola olter i 3/4 del volume, oppure lo collego al mio nokia o ad una uscita amplificata dei canali rear del mio vecchio ampli ht (poco potente) tramite un adattatore che trasforma il segnale ad alta potenza in una uscita preamplificata ed in tutti e due i casi il rumore lo avverto appena ad 1/4 del volume.
Se invece collego il cavo rca solo al Muse e non ad altro, quindi con un estremo scollegato se uso un cavo rca normale si sente anche a basso volume usando un cavo matsuyama buonino (4 €) più spesso dei normali rca si sente a volume un pò più alto.......se scollego il cavo anche al muse e lascio line in non si sente più nulla!!!!
Ma prima di buttare 20 € per un cavo rca buono volevo da voi dei lumi........!!!!!!
gribo- Novizio
1) Il ronzio che si sente con RCA collegato solo sul lato ampli è normale ma indica che l'ampli ha le masse non collegate a terra il che induce a pensare che non siamo in presenza di un loop di massa.gribo ha scritto:allora il cavo rca lo collego o all'uscita frontale della scheda audio del pc tramite minijack ed in tal caso il ronzio si manifesta solo se porto la manopola olter i 3/4 del volume, oppure lo collego al mio nokia o ad una uscita amplificata dei canali rear del mio vecchio ampli ht (poco potente) tramite un adattatore che trasforma il segnale ad alta potenza in una uscita preamplificata ed in tutti e due i casi il rumore lo avverto appena ad 1/4 del volume.
2)Il ronzio potrebbe essere raccolto dal cavo rca e portato nell'ampli o generato dalle sorgenti (non credo)
Si potrebbe provare con cavo RCA schermato meglio magari con lo schermo collegato a terra dal lato sorgente.
Dan73 ha scritto:1) Il ronzio che si sente con RCA collegato solo sul lato ampli è normale ma indica che l'ampli ha le masse non collegate a terra il che induce a pensare che non siamo in presenza di un loop di massa.gribo ha scritto:allora il cavo rca lo collego o all'uscita frontale della scheda audio del pc tramite minijack ed in tal caso il ronzio si manifesta solo se porto la manopola olter i 3/4 del volume, oppure lo collego al mio nokia o ad una uscita amplificata dei canali rear del mio vecchio ampli ht (poco potente) tramite un adattatore che trasforma il segnale ad alta potenza in una uscita preamplificata ed in tutti e due i casi il rumore lo avverto appena ad 1/4 del volume.
Ma un cavo schermato come faccio a sapere che lo è? Il negoziante cui ho chiesto mi ha detto che bisogna spendere almeno 20 € per un cavo del genere....salvo poi se non lo è ....rimanere fregati....!!
Ma quello che tu dicevi di collegare le masse delle ampli a terra ....come si fa? forse dipende dall'alimentatore che non isola.....help me!
gribo- Novizio
Il Muse m30 non prevede il collegamento delle masse a terra, almeno credo, per il cavo schermato dovrebbe essere così http://it.rs-online.com/web/6889442.htmlgribo ha scritto:Dan73 ha scritto:1) Il ronzio che si sente con RCA collegato solo sul lato ampli è normale ma indica che l'ampli ha le masse non collegate a terra il che induce a pensare che non siamo in presenza di un loop di massa.gribo ha scritto:allora il cavo rca lo collego o all'uscita frontale della scheda audio del pc tramite minijack ed in tal caso il ronzio si manifesta solo se porto la manopola olter i 3/4 del volume, oppure lo collego al mio nokia o ad una uscita amplificata dei canali rear del mio vecchio ampli ht (poco potente) tramite un adattatore che trasforma il segnale ad alta potenza in una uscita preamplificata ed in tutti e due i casi il rumore lo avverto appena ad 1/4 del volume.
prova a fare un giro nella sezione apposita, se conosci qualcuno che te lo presta per delle prove magari eviti di spendere soldi a vuoto.
» Ronzio fruscio e rumori di fondo..
» Problema amplificatore usato, fruscio di fondo e...
» Fruscio potenziometro MUSE MU-15 MK2
» [VENDUTO] Ampli Muse MU-T15 TA2024 + Dac Muse 4xTDA1543 - 100 euro spedizione compresa
» Muse M20 EX2 (TA2020) vs. Muse M15 EX2 (TA2024)
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
