Novita fullrange in casa ciare..
Ciao Ragazzi,
bazzicavo in rete e mi sono imbattuto su questo post di CHF:
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=959&start=135
L'utente Ale55andr0 ci ha fatto un bel riassunto sulle novità in casa ciare..:
Ma dov'è il secondo driver dei coassiali?
Sembra molto interessante il doppio cono CH201..
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PM135ND.PDF (disponibile car-4ohm)
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PW160ND.PDF
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PW205ND.PDF
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PW258ND.PDF (disponibile car-4ohm)
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HW385.PDF
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PU381-T.PDF
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PR270.PDF
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PR390.PDF
coassiali
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HX165.PDF
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HX205.PDF
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/HX255.PDF
Doppio cono (car-4ohm, purtroppo manca il grafico della risposta))
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CH201.PDF
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Re: Novita fullrange in casa ciare..
Dal manuale Home Ciare:
È noto che uno dei maggiori problemi per una ricostruzione scenica verosimile da
parte di una coppia di diffusori acustici è dato dalla non coincidenza dei centri di
emissione dei componenti di ogni singolo diffusore.
Nell’intorno della frequenza d’incrocio si creano dei lobi d’interferenza che variano
in funzione sia dell’angolazione di ascolto, sia della frequenza emessa.
Gli stessi lobi interagiscono con l’ambiente circostante dando luogo a riflessioni
che non aiutano la fedeltà di riproduzione e di ricostruzione scenica. L’effetto è
quello di non riuscire a focalizzare sempre nella stessa posizione i vari strumenti e
la voce umana.
La soluzione al problema è quella di rendere coincidenti i centri di emissione, così
che per ogni angolo intorno al diffusore siano uguali le distanze e, quindi, i percorsi
delle onde sonore emesse contemporaneamente dai due componenti nell’intorno
della frequenza d’incrocio.
In pratica quello che serve è un altoparlante coassiale, capace di unire le prestazioni di un
ottimo woofer a quelle di un altrettanto ottimo componente per le alte frequenze.
Sono pochissimi i costruttori al mondo che, risolvendo notevoli problemi di
ingegnerizzazione, possono vantarsi di produrre oggetti simili.
Sì, perché mettere insieme un woofer e un driver per realizzare un buon coassiale
non è semplice come sembra.
Mettere i due componenti sullo stesso asse senza garantire uno sfasamento temporale
minimo non avrebbe centrato del tutto l’obiettivo. La soluzione si è trovata nella
progettazione di un complesso magnetico “monolitico”, dove un unico anello di neodimio
di ridotto spessore pilota sia la bobina del woofer, sia quella del driver. E questo del
neodimio che in poco volume esprime un grande flusso è un bel vantaggio rispetto
ai vecchi magneti in AlNiCo, che dovevano essere molto alti per avere sufficiente
potenza, causando un grande e deleterio offset tra driver e woofer.
La scelta del driver posteriore, con membrana intercambiabile in kapton opportunamente
smorzato, consente delle prestazioni dinamiche che un semplice piccolo tweeter
affogato nel nucleo non avrebbe mai raggiunto. Il suo preciso rifasatore ad anelli
concentrici si affaccia sul tromboncino di uscita ricavato nel nucleo, il cui profilo si
accoppia perfettamente con il cono.
Il cono è realizzato nel materiale migliore oggi esistente per la riproduzione sonora,
su cui CIARE ha un’esperienza incontrovertibile: la polpa di cellulosa a fibre lunghe
(albero di banano del centro America) opportunamente smorzata.
Il supporto bobina in alluminio contribuisce a mantenere bassa l’induttanza parassita
e permette una maggiore dissipazione termica all’avvolgimento.
Il tutto è montato su solidi cestelli in allumino che smorzano sul nascere ogni possibile
risonanza, e che hanno la flangia senza guarnizione, con un’estetica più gradevole
in caso di montaggio a vista.
All’ascolto, questi tre coassiali si rivelano dei veri componenti full range, capaci di una
riproduzione fedele e dinamica di tutto lo spettro sonoro, con una ricostruzione virtuale
dello stage sempre precisa, stabile e indipendente dalla posizione d’ascolto.
Aune S6 Pro
...i nuovoi coassiali Ciare, mi stuzzicano parecchio...però che prezzi!
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
» Novità in casa Nuforce
» fullrange da scrivania...?
» Novità In Casa HiFiMAN: HE400i e HE560mpre
» [an]cerco ciare pw328-ciare ht263
» Zigmahornet con fullrange da 4"
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Oggi alle 8:19 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
