operazionale su dac SMSL PCM1793
traspar
maran
operazionale su dac SMSL PCM1793 Empty operazionale su dac SMSL PCM1793
Messaggio Da lello64 Mer 17 Nov 2010 - 17:16
ho scelto il dac in oggetto rispetto ad altri per il fatto che l'operazionale è montato su zoccolo e si poteva provare in fretta dell'altro.
come prima prova ho messo su un LME49720 al posto dell'originale OPA2134 ma di primo acchito mi pare addirittura peggiorato.
qualcuno ha già fatto diverse prove ? e magari può postare le sue esperienze in merito ?
grazie in anticipo !!! Laughing
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14435
operazionale su dac SMSL PCM1793 Empty Re: operazionale su dac SMSL PCM1793
Messaggio Da Vincenzo Mer 17 Nov 2010 - 18:37
lello64 ha scritto:ho scelto il dac in oggetto rispetto ad altri per il fatto che l'operazionale è montato su zoccolo e si poteva provare in fretta dell'altro.
L'operazionale funge da sbilanciatore. L'ideale imho sarebbe sperimentare con un buon trasformatore d'uscita, visto che il dac esce già in tensione e andrebbe soltanto filtrato...
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da lello64 Mer 17 Nov 2010 - 19:05
grazie Vincenzo non escludo in futuro di arrivare a tanto anche se non saprei come me la caverei a mettere mano su un doppia faccia così miniaturizzato, magari se con una pappa pronta al livello di cosa comprare e come collegarlo ... chi sa ...
per il momento però mi accontenterei di opioni basate sul mero cambiamento di un chip senza modificare nulla ... anche perchè se devo fare uno sforzo così grande (ovviamente comparato alla mia preparazione tecnico/pratica) forse mi converrebbe partire da qualcosa di un po' più prestigioso Smile
Messaggio Da maran Mer 17 Nov 2010 - 22:53
al suddetto dac ho sostituito l'op originale con LME49720 e op2107 e imho in entrambi i casi il miglioramento c'è stato in termini di chiarezza e definizione (meglio con LME49720).
Ora volevo provare il 627 ma costa esagertamente...
maran
maran
Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Messaggio Da Vincenzo Mer 17 Nov 2010 - 22:59
Per i trafi basta togliere due resistenze e saldare i primari su quelle piazzole. Con una quarantina di € si trovano gli ottimi Oxford da RS: costano meno dei 627.
Messaggio Da traspar Mer 17 Nov 2010 - 23:04
lello64 ha scritto:....
secondo me meglio il contrario, parti da qualcosa che costa poco e che ha buone possibilità di miglioramento, ricorda che il 1793 viene montato su macchine e dac prestigiosi, mettendo solamente dei trasformatori in uscita potrebbe regalare un suono di altissimo livello.
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 13.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da lello64 Mer 17 Nov 2010 - 23:27
grazie a tutti per le risposte Smile
@maran credo che abbia preso LME49720 proprio a seguito di un tuo post ... quindi a te piace ... io ho come l'impressione che si siano enfatizzati gli alti in modo innaturale. il fatto è che aprendolo ho visto c'è quel componente assicurato al case con una vite sotto. mi fa pensare che non possa provare con il case aperto o sbaglio? perchè se è possibile un metti togli al volo allora spariscono i dubbi .....
@vincenzo ... mi pare che ne stavate parlando di una modifica simile e poi è morto tutto o sbaglio? magari guardando l'opera di altri mi viene il coraggio Smile
@ traspar ... ottima considerazione ... mi sa che hai ragione tu .... così rimaniamo in filosofia T Smile
Messaggio Da maran Gio 18 Nov 2010 - 8:21
lello64 ha scritto:grazie a tutti per le risposte Smile
lello64 è possibile provare senza case... Wink
maran
maran
Messaggio Da lello64 Gio 18 Nov 2010 - 8:44
grazie maran allora stasera faccio qualche prova, magari per non rovinare i componenti con il metti e togli cerco in casa una comoda pinzetta che dovrei avere ancora dai tempi in cui si giocava con i pic e le eeprom Smile
Messaggio Da VenanzioSaffano Mer 1 Dic 2010 - 22:03
Ciao ragazzi, volevo aprire esattamente questo topic dato che pure io sono un possessore di questo DAC, da qualche parte ho letto che su un altro modello ma cmq basato su PCM1793 avevano ottenuto ottimi risultati bypassando proprio l'operazionale. C'è qualche guro che sa darci una buona soluzione? Smile E c'è qualche altro componente da poter sostituire? Es: alimentazione, condensatori, resistenze?
Grazie mille
VenanzioSaffano
Data d'iscrizione : 29.10.10
Numero di messaggi : 41
Impianto : DAC PCM1793 Based - Pro-Ject Debut III - Cambridge Audio 640P - NAD C326BEE - Indiana Line Tesi 560
Messaggio Da andreac Gio 2 Dic 2010 - 7:22
questo DAC sembra del tutto simile a quello presentato gia' sul forum utilizzante sempre il PCM1793.
Faccio notare che l'alimentazione dell'opa e' abbastanza scarsa (intorno ai 6V) ed asimmetrica (V+ e V- non hanno lo stesso valore) e quindi forse e' il caso di migliorare l'alimentazione prima di effettuare sostituzioni di operazionali Wink
Io ho montato su millefori un alimentatore regolabile (ho provato fino a +/- 15V) con LM317/337 ma non ho potuto ancora fare un confronto fatto bene tra alimentazione standard e con alimentatore potenziato.
andreac
andreac
Data d'iscrizione : 22.09.09
Numero di messaggi : 1045
Messaggio Da lello64 Gio 2 Dic 2010 - 8:41
ciao andrea il dac è sempre quello (SMSL SD-793) e l'ingresso dell'alimentazione riporta 12-18 v. l'alimentatore che mi è stato fornito è un minuscolo 12v 1A, avevo già pensato di provare uno dei soliti switch che mi pare di capire arrivino a 13.5 V trimmerati al massimo ..... grazie per il consiglio e tienici informati riguardo alle tue prove con cambio di alimentazione Smile
Messaggio Da sandr77 Gio 2 Dic 2010 - 8:58
Vincenzo ha scritto:Per i trafi basta togliere due resistenze e saldare i primari su quelle piazzole. Con una quarantina di € si trovano gli ottimi Oxford da RS: costano meno dei 627.
Interessante..... Mmm Ma la modifica si può effettuare su tutti i dac con il pcm1793(leggi musiland monitor 01 US)? Hello
sandr77
sandr77
Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
Messaggio Da VenanzioSaffano Gio 9 Dic 2010 - 15:33
maran ha scritto:al suddetto dac ho sostituito l'op originale con LME49720 e op2107 e imho in entrambi i casi il miglioramento c'è stato in termini di chiarezza e definizione (meglio con LME49720).
Ciao, potresti dirmi dove l'hai comprato l'LME e quanto l'hai pagato? Per installarlo é sufficiente togliere quello in dotazione dallo zoccolo e sostituirlo o c'è da effettuare qualche modifica? Grazie
VenanzioSaffano
Messaggio Da VenanzioSaffano Gio 9 Dic 2010 - 15:35
[quote="traspar"]
lello64 ha scritto: mettendo solamente dei trasformatori in uscita potrebbe regalare un suono di altissimo livello.
Si può avere qualche info in più su questa modifica?
Grazie!
(Scusate il doppio post)
VenanzioSaffano
Messaggio Da maran Gio 9 Dic 2010 - 16:23
comprato qui sul forum se non ricordo male pagato una 10ina di euro. Esatto, togli l'op montato e installi il nuovo.
maran
maran
Messaggio Da clod61 Mar 14 Dic 2010 - 20:46
... e se monti un' audiogd sun a componenti discreti al posto del 2134 e batteria come alimentazione Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Smile
provare per credere...
clod61
clod61
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
