Progetto Full Range - "Amalfi"
+14
giulianz
genny
kurt10
andreac
sid-b
glialberi
bru.b
tyr
gigi6c
icsnerdics
ITACA
18 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Progetto Full Range - "Amalfi"
Ragazzi questi diffusori sulla scrivania mi stanno entusiasmando riescono a sfoderare ottimo basso fino a 55hz ma udibile in modo sostanzioso anche i 50hz .... ..Appena finisco l'altro box li mando una coppia a Vincenzo per una sua recensione!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Ragazzi ho incominciato a confrontare,anche s' è un confronto impari, i due diffusori,le Amalfi autocostruite e le Proson Event 6.
Ragazzi due cose nettamente differenti Le Amalfi hanno un suono molto limpido aperto ,con i suoi limiti nel basso ,infatti a confronto con le Prosono sembra che si stacchi un woofer all'improvviso ma per alcuni generi le trovo fantastiche (jazz,acustica, anplagghed , quartetti d'archi) con musica dura (rock,tecno ecc...) sono monche non hanno lo spettro che va dai 70hz in giù. Però bisogna dire che le cose migliorano quando le si avvicinano a 20cm della parete di fondo ,ricevono quella dose di bassi che le fanno solo molto bene.Secondo me questi diffusori per un ascolto in ambienti piccoli e posizionati vicino alla parete le trovo divine.
Passiamo alle Proson quando si passa all'improviso dalla Amalfi ad esse .....un pò ci rimani male la voce scompare ,riacquisti bassi ,impatto, dinamica,ma la voce e soffocata .... nasale un po il tutto impastato ,sembra di ascoltare una stazione radio,quando trasmettono canzoni molto equalizzate...Forse è da imputare al mio ambiente piccolo.
Come ultima prova ho collegato insieme Amalfi, e Proson.....che goduria escono quelle voci che mancano alle proson e riaquisti quel basso che non hanno le amalfi...un mix perfetto....
Un ultimo opinione...secondo me le Amalfi abbinate ad un sub tagliato sui 70hz tracciano le Proson cosi come sono.
Un altra cosa e che vorrei modificare il cabinet delle Proson che fa troppo cagare secondo me con le dovute modifiche si avrà un altro diffusore!!!
comunque continua il confronto e darò altre impressioni...(non molto tecniche come potete capire )
Provincia : NA
Complimenti Gennaro per tutto il lavoro eseguito! Si nota nei passaggi di lavorazione e di prove, grande passione! Bello il nome dato "Amalfi" , spero un giorno di ascoltarle!!
genny- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 24
Occupazione/Hobby : Impiegato
Impianto : Virue Audio Two.2- 4722lens 47Lab.-Lettore CD California Audiolab.DX1-Cavi Potenza DNM.
Ragazzi ho effettuato un piccolo Tweaking agli altoparlanti ...sembrava una cosa sciocca ed invece il miglioramento è stato elevato.Ho aggiunto del fonoassorbente sul Magnete dei 2 altoparlanti per eliminare qualsiasi riflessione interna.Risultato?? suono più corposo ,medie meno in evidenza, suono meno affaticante!!!...Pazzesco ed io che quando vedevo questa modifica da parte di altri credevo solo a delle loro illusioni...questi diffusori sono una meraviglia!!!.La mia Ragazza le preferisce di gran lunga alle Proson ,infatti mi tocca costruirle un paio per lei ..
Provincia : NA
Riporto anche qui una mini-rencensione su questi diffusori:
Queste Amalfi mi hanno incuriosito sin dan subito. Il loro progetto semplice e a basso costo mi ha fatto venire voglia di avvicinarmi ai diffusori fullrange. In pratica si tratta di un diffusore con misure 25x25x18cm, bass reflex anteriore in Multistrato di betulla rifinito ad olio e cera.
I diffusori si presentano molto bene, con il loro colore al naturale, molto lisci (quindi ben levigati).
Il TangBand W4-1320SI è il cuore di questo diffusore: un diffusore fullrange che sulla carta riporta una risposta in frequenza dai 75 ai 20k Hz, con un impedenza di 8 Ohm e una corrente in ingresso di 25W con un picchi di 50W.
Dopo le presentazioni di rito passiamo all'ascolto.
La prima sensazione è stata fantastica, ottimo sound stage che rendono le mie tlx-500 improvvisamente limitate, con un suono molto schiacciato e radiofonico. Non credevo di aver ascoltato per tanto tempo delle casse così limitate.
A differenza di queste però nonostante riproducano i 50 e tirandoli anche i 45Hz con lo sweep generator, i bassi pur essendoci non sono molto estesi e hanno un carattere un pò leggero per i miei gusti. La cosa mi sorprende poichè sempre rimanendo nel genere "tanti bassi, molto casino" la canzone "Distante" di Meg è stata riprodotta con una fedeltà assoluta e con dei bassi veramente possenti.
La gamma media è espressa con molto dettaglio ed è superlativa. Ma dove queste casse prendono il volo sono le frequenze alte. Se vi piacciono le voci e/o musica soft con non molti strumenti, questi diffusori sembrano essere nati per questo. Sono piccoli, discreti ma riescono a tirare fuori una magia assolutamente unica, per il mio modesto parere. Con De Andrè i diffusori sembrano scomparire per lasciar immaginare che si materializzi veramente qualche metro più indietro a cantare solo per l'ascoltatore.
Come è stato suggerito, avvicinarle alla parete posteriore e non disaccoppiarle dalla scrivania (il mio piano di ascolto) aiuta a recuperare un certa quota di bassi.
Altri generi musicali sonoricamente più complessi per la presenza di molti strumenti non riescono ad esprimere quella magia scritta prima, ma non si può avere tutto nella vita!
Altra considerazione il volume di ascolto: con un volume medio si ottiene la miglior riproduzione audio poichè si sente un suono pieno, completo e gradevole con un punto d'ascolto tra gli uno e i due metri, pena un affaticamento all'ascolto. Se si vogliono usare come monitor da pc meglio tenere un volume più basso o cercare un'ottima accoppiata con i cavi di potenza. Proprio con questi notavo che gli aircom riproducevano un suono più dettagliato, brillante, gradevole ma dovevo girare la manopolina del volume più in alto e avevano bisogno di un volume medio per esprimersi al meglio. Al contrario con un cavo in rame non schermato riuscivo ad avere un suono coinvolgente già a bassissimi volumi e quindi adatto ad un ascolto ravvicinato senza affaticarsi ma a discapito di un dettaglio minore.
Il tutto è stato pilotato da un rotel ra930ax, che a parer mio non è molto l'amplificatore indicato per pilotare diffusori del genere, a cui monte vi erano collegati un v-dac e un giradischi.
Concludendo sono rimasto positivamente colpito da questi diffusori ma forse non si adattano molto ad una persona che spazia tra molti generi diversi e ha un amplificatore come il mio, cioè abbastanza freddino e analitico.
Ringrazio infine il loro costruttore, Rattaman, che è stato molto disponibile, cordiale e gentile nel permettermi questa prova di ascolto dei suoi diffusori.
giulianz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.11.10
Numero di messaggi : 198
Impianto : Rotel ra-930ax + Kef Cresta 10
Bella recensione Giulianz!
Grande Rattaman!
Grande Rattaman!
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Grazie mille!!! Giuliano..
Provincia : NA
Ragazzi sto ascoltando per la prima volta le Amalfi con L'SDA-1100 in configurazione Pc....Mamma mia che bella Accoppiata!!
Provincia : NA
Ciao ragazzi,
Gennaro rilancio il 3ad perchè ogni volta che a monte delle tua Amalfi metto un sistema migliore, il suono che ne esce migliora di continuo...ma si può sapere quale cavolo è il limite superiore di queste cacchio di scatolette di legno???
Ora ci sto testando il Teac A-H01 e che dire? come ho scritto sull'altro 3ad sono straniato, ma la qualità è indubbia!
Così come quella dei diffusori che mi hai venduto insisto! Devo assolutamente provare anche le altre col Monacor
Tornando a bomba, per inserire il materiale fonoassorbente dietro gli AP hai svitato gli stessi dal frontale e ribaltati per incollare il fonoassorbente con colla calda, giusto? (come da foto)
Che tipo di fonoassorbente hai usato ed in che quantità?
Grazie!
Cristian.
Grazie!
Cristian.
Numero di messaggi : 2500
Provincia : Parma
handros ha scritto:Ciao ragazzi,
Grazie!
Cristian.
Per il fonoassorbente dei Monacor credo tappetino IKea e basta non ricordo....cmq ci si deve lavorare io non ho avuto tempo .
Per quanto riguarda le Amalfi il merito e del progettista Vincenzo....ah come manca a questo Forum
Provincia : NA
ho da poco rimesso in pista le piccolette, per dare nuovamente voce all'audio del pc (tramite una Sure con TA2024)...
...CHAPEAU!!! @rattaman
Limitazione estremo basso...?...sì, ok...però per il resto sanno anche ruggire!
H.
H.
Provincia : Parma
Scusate dato che il progetto iniziale non è più on line, c'è qualcuno che può postare delle foto con le misure?
Grazie!!
Grazie!!
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Le misure esterno sono LxAxP 25x25x18 cm.
Multistrato da 15/16 mm.
Foro interno reflex frontale 50 mm.
Lunghezza condotto reflex 105 mm.
Foro fresato per altoparlante 125 mm.
Seguiranno foto.
H.
Seguiranno foto.
H.
Provincia : Parma
Grazie!!!
Provincia :
Il centro dell'altoparlante è a 165mm dal basso, 85 mm dall'alto ed ovviamente a 125 mm dai lati.
Il foro del reflex è allineato in verticale all'altoparlante, al centro della cassa.
Provincia : Parma
Provincia : Parma
Provincia : Parma
Provincia : Parma
Provincia : Parma
bellissime
ci faccio un pensierino!
Provincia :
Numero di messaggi : 11816
Grazie @giucam61 , ma vanno a chi ha progettato e realizzato questi splendidi mini diffusori
Provincia : Parma
Con questa compilation
https://youtu.be/maEkCF1ja2k
sono in trip da relax...
ambienza spettacolare con le piccoline, nonostante distanza fortemente ravvicinata e monitor nel mezzo
Provincia : Parma
» Consiglio progetto diffusori full range
» Progetto full range Tang Band W6-2144 in DCAAV
» Diffusori full-range
» full-range o multi-via?
» monovia o full range
Pagina 3 di 3
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
