[VARIE] Rigenerare batterie per elettroutensili - si può? C'è un esperto di batterie?
[VARIE] Rigenerare batterie per elettroutensili - si può? C'è un esperto di batterie? Empty [VARIE] Rigenerare batterie per elettroutensili - si può? C'è un esperto di batterie?
Messaggio Da diechirico Lun 29 Nov 2010 - 12:51
La pregunta nasce dalla morte prematura della batteria del mio fedele trapano.
La suddetta è un NiCd, a 18V.
Che ce posso fà?
Posso rigenerarla in qualche modo?
Nuova mi costerebbe un centone... Mad
Qualche esperto che ci spiega come fare esiste?
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
[VARIE] Rigenerare batterie per elettroutensili - si può? C'è un esperto di batterie? Empty Re: [VARIE] Rigenerare batterie per elettroutensili - si può? C'è un esperto di batterie?
Messaggio Da Giancarlo Lun 29 Nov 2010 - 13:34
Ciao, direi che dipende dal caso.
Mi spiego:
Se la batteria ha un elemento "aperto" quello che potresti provare a fare è smontare il pacco batterie e sostituire l'elemento da 1.2V defunto.
Io l'ho fatto con le batterie del gratì di mia madre e ha funzionato Hehe Hehe
Ovviamente non conoscendo la batteria in questione non posso sapere se è possibile smontarla e procedere alla sostituzione.
Se la batteria ha un elemento in cortocircuito potresti provare una procedura da ultima spiaggia, che io non ho mai provato, che ho letto sul web:
Si tratta di caricare un grosso elettrolitico 10000uF, che nel tuo caso direi andrebbe caricato a 25V, e scaricarlo mettendolo in parallelo alla batteria.
Ripetendo l'operazione per 3-4 volte si dovrebbe "sciogliere" il cortocircuito riportando in vita la batteria.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Messaggio Da diechirico Lun 29 Nov 2010 - 14:18
Giancarlo ha scritto:Ciao, direi che dipende dal caso.
Mi spiego:
il problema è proprio di tenuta.
la ricarica dura ora circa 24 ore (!) e poi la carica dura qualche ora in standby.
credo che siano proprio andati gli elementi...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da diechirico Lun 29 Nov 2010 - 14:47
Intanto ho trovato qualcosa di interessante...
Per i portatili (il concetto immagino sia lo stesso):
http://www.wintricks.it/hardware/batt_laptop.html
[VARIE] Rigenerare batterie per elettroutensili - si può? C'è un esperto di batterie? (4)
Per i trapani, invece:
http://it-hobby.confusenet.com/showthread.php?t=770059
Non è tanto semplice...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da diechirico Lun 29 Nov 2010 - 15:15
In attesa di qualche anima pia, procedo.
Allora:
il pacco batterie è facilmente accessibile:
[VARIE] Rigenerare batterie per elettroutensili - si può? C'è un esperto di batterie? Img_6810
le singole batterie sono cartonate e senza marca (circa 22mm di diametro, 43mm di altezza).
però, oltre al cavo positivo e quello negativo, c'è anche una linguetta metallica, a mo di terzo polo.
[VARIE] Rigenerare batterie per elettroutensili - si può? C'è un esperto di batterie? Img_6811
in tutto le batterie sono 15 (com'è giusto che sia!): 1.2Vx15=18V.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Giancarlo Lun 29 Nov 2010 - 15:18
Posso aggiungere che per quanto riguarda le batterie dei notebook, visto che ormai sono tutte al litio, la procedura di sostituzione degli elementi oltre a non essere agevole, per la difficoltà nel reperire ricambi perfettamente identici agli originali, è altamente sconsigliabile per una questione si sicurezza: Le batterie al litio se si surriscaldano possono esplodere! Orrified
Io ho sostituito alcune volte delle batterie al Ni-Cd in piccoli trapani ricaricabili e ho incontrato questi problemi:
1) Il materiale con cui sono fatte le linguette dei terminali non sempre si salda facilmente.
2) Bisogna fare attenzione a non staccare la saldatura elettrica delle linguette durante la piegatura
3) Lo spazio è sempre molto ridotto e non è facile sistemare correttamente le batterie.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da diechirico Lun 29 Nov 2010 - 15:22
facendo due conti, la cosa rimane poco conveniente:
la singola batteria costa circa 4eu, quindi solo di parti questa sostituzione mi costerebbe 60eu...
misà che dovrò abbandonare tutto, con somma tristezza...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Albert^ONE Dom 6 Mar 2011 - 14:39
Le pile al Ni-Cd sono molto difficili da recuperare,cmq come ultimo tentativo procurati un alimentatore bello massiccio da 12-24 volt e almeno 10-12 ampere,mettiti a distanza dalle batterie e in una posizione sicura,collega i poli in modo corretto e poi dai corrente per circa 1 minuto,se senti qualche scricchiolio spegni subito tutto perchè le batterie potrebbero esplodere Wink spegni l'alimentatore e inverti la polarità,accendi e attendi 1 minuto,se senti qualche scricchiolio spegni tutto. A questo punto se le batterie non sono esplose,hai buone possibilità di recuperarle perchè probabilmente il corto circuito da solfatazione si è sciolto,metti la polarità in modo corretto e ridai di nuovo corrente per circa 1 minuto,se non è esploso nulla,puoi provare a ricaricarle normalmente con il suo caricatore originale,se sei fortunato dovrebbe funzionare correttamente e quasi al loro 80 % di massima carica.....buona fortuna e buon lavoro!
N.B: questo metodo è valido anche per gli altri tipi di batterie ricaricabili in commercio Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
