Carica batterie per batterie al piombo 12v 7AH
daniele
geppe74
somian929rr
Ciao a tutti spero di fare cosa gradita a tutti coloro che vogliono ricaricare le batterie 12V che utilizzano per gli ampli o per altre elettroniche che utilizzano tali batterie.
Io lo uso per ricaricare le batterie dei gruppi di continuità con ottimi risultati.
Occorrente:
alimentatore AT o ATX per pc di wattaggio qualsiasi anche 200w-250w che abbia sia la +12 che la -5 volts (lo leggete nella tabella adesiva).
3 diodi da 3A
1 lampadina per auto
2 faston
Procedimento:
dal connettore AT o ATX prendete il filo bianco ed uno dei gialli che corrispondono rispettivamente alla -5v ed alla +12v. Saldate in serie i diodi e metteteli sul positivo in direzione del connettore di ricarica (cioè con la banda argentata verso la batteria da ricaricare). mettete sempre in serie, dopo i diodi, la lampadina da 12v alla quale collegherete il cavo del positivo con il primo faston.
Al filo bianco salderete il cavo nero del negativo così da avere i due connettori che andranno collegati alla batteria.
Vengo e mi spiego:
il circuito così composto vi darà la possibilità di controllare la carica della batteria, infatti ad avvenuta ricarica la lampadina si spegnerà. In pratica si comporta come un recipiente appena si riempirà la batteria il flusso di carica si interrompera non facendo passare più corrente.
In oltre la lampadina vi eviterà accidentali cortocircuiti dei connettori che, se cortocircuitati, faranno accendere la almpadina.
Sarete anche protetti da eventuali inversioni accidentali di polarità cioè se per sbaglio collegate il positivo del caricabatterie sul negativo della batteria i diodi non faranno passare corrente.
N.B. per poter far partire l'alimentatore ATX dovrete cortocircuitare nel connettore i fili verde e nero contigui che sono posti accanto al filo blu.
allego alcuni momenti del l'aasemblaggio:
Occorrente:
3 diodi da 3A
2 faston
Procedimento:
Vengo e mi spiego:
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Re: Carica batterie per batterie al piombo 12v 7AH
Ho notato che molti modelli di alimentatori non hanno la -5v a bordo, in questo caso dovete prendere la -12v (filo blu) e la +3,3v (filo arancio) mettendo un solo diodo anzicchè 3.
le polarità diventeranno così: Blu "negativo" e Arancio "positivo"
Se volete provare ad autocostruirlo vi consiglio di utilizzare una prolunghetta ATX 24 pin M/F da cannibalizzare rendendo l'operazione indolore per il vs alimentatore e dandovi la possibilità di sostituirlo se si guastasse.
provate e fatemi sapere, io purtropp non ho il trends o altri ampli a batterie sennò avrei provato in prima persona.
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:Ho notato che molti modelli di alimentatori non hanno la -5v a bordo, in questo caso dovete prendere la -12v (filo blu) e la +3,3v (filo arancio) mettendo un solo diodo anzicchè 3.
grazie in questo week proverò. secondo te va bene anche per caricare batterie da 5 AH oltre quelle da 7 AH ?
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
geppe74 ha scritto:somian929rr ha scritto:Ho notato che molti modelli di alimentatori non hanno la -5v a bordo, in questo caso dovete prendere la -12v (filo blu) e la +3,3v (filo arancio) mettendo un solo diodo anzicchè 3.
è come quando fai benzina al distributore, se devi fare il pieno vedrai che la pompa non erogherà più carburante appena raggiungerà tale livello.
Ecco, le batterie si comportano come un serbatoio; più alto è l'amperaggio, più sarà alta la capacità e quindi il tempo di ricarica.
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:geppe74 ha scritto:somian929rr ha scritto:Ho notato che molti modelli di alimentatori non hanno la -5v a bordo, in questo caso dovete prendere la -12v (filo blu) e la +3,3v (filo arancio) mettendo un solo diodo anzicchè 3.
si questo mi è chiaro, io mi preoccupavo della corrente di carica che per la batteria da 5 AH dovrebbe essere max 500 milliAmpere.
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
grazie Somian!
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
geppe74 ha scritto:somian929rr ha scritto:geppe74 ha scritto:somian929rr ha scritto:Ho notato che molti modelli di alimentatori non hanno la -5v a bordo, in questo caso dovete prendere la -12v (filo blu) e la +3,3v (filo arancio) mettendo un solo diodo anzicchè 3.
la corrente di carica aumenta o diminuisce i tempi di carica, loro consigliano una certa percentuale in base alla capacità della batteria stessa, se vai oòtre ricarichi velocemente e in teoria accorci la vita della batteria stessa.....ma dipende anche dalla qualità.
daniele ha scritto:grazie Somian!
di nulla, fammi sapere se lo costruisci e se funziona bene ....
Impianto : Il mio.
Ho provato diversi alimentatori, ed alcuni di essi vanno in protezione. cioè si spengono appena collegate i morsetti alla batteria.
Questo, da quanto ho potuto verificare, dipende dalla circuiteria di protezione dell'alimentatore a prescindere dalla sua bontà e wattaggio.
Ho però trovato una serie da 500w d' importazione che funzionano benissimo con la seconda configurazione ( filo arancio-blu ) di cui ne ho una discreta quantità.
Se ne avete bisogno fatemelo sapere privatamente.
P.S. non prendetelo come un annuncio di vendità perchè così non è, possi darvi il modello preciso e se lo trrovate nella vs zona meglio..no?
Impianto : Il mio.
si potrebbe integrare con un lm317 per limitare l'erogazione di corrente. Magari con un trimmer, per poter regolare la corrente a 1/10 della capacità della batteria.
io penso che farò questo http://www.talkingelectronics.com.au/projects/BatteryCharger-12vSLA/BatteryCharger-12vSLA.html
Numero di messaggi : 1176
kingbowser ha scritto:si potrebbe integrare con un lm317 per limitare l'erogazione di corrente. Magari con un trimmer, per poter regolare la corrente a 1/10 della capacità della batteria.
perchè no!
studiamoci sopra, vedi un pò dove inserirlo e lo provo personalmente.
Impianto : Il mio.
una cosa del genere:
con un amperometro se si vuole fare i fighetti penso basterebbe
kingbowser ha scritto:una cosa del genere:
se lo trovo a Catania l'LM lo provo io..... .
Impianto : Il mio.
quando ricaricare?
ho realizzato anche dietro ai consigli in privato avuti tale caricabatteria, introducendo tre diodi ultrafast e la lampadina da 12volt ho ottenuto una tensione costante di 13.9volt ed una corrente di 820ma, io devo ricaricare una batteria 12v 7.2ah,e quindi credo che si possa fare,
voglio chiedere: quando è opportuno ricaricare la batteria?, io l'ho appena presa, mi hanno detto che era carica ed al voltmetro dava 12.90volt, come faccio quindi? ricarico quando leggo una tensione al disotto dei 12volt? è più opportuno farlo prima?, io ho già circa sei sette ore di ascolto e la tensione è a 12,65.
Ps, la lampadina si è annerita!!!!!, ho tenuto il tutto in corto per testare che reggesse per quattro ore....
Fatemi sapere come fate voi...Grazie.
totoelettro- Interessato
Numero di messaggi : 26
Impianto : playstation 1 audiophile Lepai ta2020.020 , indiana line 2.06
totoelettro ha scritto:ho realizzato anche dietro ai consigli in privato avuti tale caricabatteria, introducendo tre diodi ultrafast e la lampadina da 12volt ho ottenuto una tensione costante di 13.9volt ed una corrente di 820ma, io devo ricaricare una batteria 12v 7.2ah,e quindi credo che si possa fare,
vai tranquillo, ricarica solo se necessario
immagino sotto gli 11v ?!?!!?
ma dovrebbe intervenire a tal proposito qualcuno che usa il trends con alim. a batteria, io purtroppo non ce l'ho.
Impianto : Il mio.
ciao somian mi sono iscritto da poco e leggendo per caso questo 3d mi chiedevo anzi ti chiedevo se avendo un alimentatore da 13.5 volt e 3 a continui potevo ricaricare una batteria nichel cadmio da 12 volt 2.5 a continui e 7 ah,questa batt verrebbe impiegata in condizioni di corto circuito molto breve tipo frazioni di secondo.
EDOARDO1- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.09.09
Impianto : autocostruito,triamplificato a ss utilizzando dispositivi igbt diffusori a 3 vie modulari autocos.sensibilità media 97db/w/mt
gestiti da cross elettronico bheringher cx3400,pre ps audio4.6 sorgente oppo 980 cavi van den hul,gira pro-ject xpression lll testina grado red.
Ho provato a fare questa combinazione ma la lampadina non si accende (è funzionante) e non so se carica la batteria . Il diodo e un 3 ampere 600 volt massimo di potenza.
Che mi consigli di fare.
zioegle- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.03.11
Impianto : Impianto 1: Amplificatore kenwood ka 5050r mos fet drive + casse acustiche Infinity Sm 152. Impianto 2 Lettore cd Technics SL-P177A + Pre Adcom gfp 345 + finale Parasound A23 + casse acustiche Jbl Lx 66. Impianto 3: Acer Aspire 5742z+ Nonsuch Class T Amp Tripath TA2024+ casse acustiche Bose 301 iv serie.
» carica batterie piombo acido
» Batterie al Piombo - Carica / Scarica / Testing
» Ricarica batterie (solo al piombo) a basso costo ed efficiente
» mantenitore carica batteria piombo 12V modifica
» REGOLATORE DI CARICA BATTERIE
