Ricarica batterie (solo al piombo) a basso costo ed efficiente
+17
Ternil
Selvag60
Flightangel
Alessandro LXIV
IcuZ
kingbowser
Michele
pincellone
geppe74
somian929rr
shantim
21 partecipanti
Per adesso non ho provato nulla ma visto il costo dei ricarica-betterie potrebbe essere un ottima soluzione:
Il primo che ho trovato (scoperto per puro caso) è l'integrato PB137 di ST esplicitamente dedicato alla ricarica delle batterie al piombo:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/3/073e807w30769fla31ge57fk2rfy.pdf
Bastano due condensatori e il circuito è fatto.
Il secondo è più sofisticato e basato sul chip L200 di ST
http://www.myra-simon.com/bike/charger.html
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1318.pdf
Barone Rosso- Moderatore
Re: Ricarica batterie (solo al piombo) a basso costo ed efficiente
Grazie. E' proprio ciò che mi serve. Più facile di così...
Adesso si tratta di trovare il PB137 o il L200. Ho consultato il catalogo RS Components, ma lì non c'è.
...Suggerimenti?
...Suggerimenti?
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Grazie. E' proprio ciò che mi serve. Più facile di così...
...Suggerimenti?
http://it.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500001+1004299&Ntk=gensearch_001&Ntt=l200&Ntx=
Hanno anche il pb137.
oppure conrad.com
carica batteria al piombo
io ho realizzato questo (vedi link sotto)
il bello e che si può variare il voltaggio con un trimmer,
e tramite la scelta di una resistenza si può variare l'amperaggio di ricarica
(ricordo che non deve mai superare il 20% dell'amperaggio della batteria)
questo link spiega tutto: http://www.adrirobot.it/caricabatteria/caricabatteria.htm
Costo componenti euro:2,8 da svenarsi!!!
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
io per ricaricare le batterie dei gruppi di continuità uso un normalizzimo alimentatore da pc, se vuoi domani ti posto qualche foto
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:io per ricaricare le batterie dei gruppi di continuità uso un normalizzimo alimentatore da pc, se vuoi domani ti posto qualche foto
interessa molto anche me
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
geppe74 ha scritto:somian929rr ha scritto:io per ricaricare le batterie dei gruppi di continuità uso un normalizzimo alimentatore da pc, se vuoi domani ti posto qualche foto
allora lo schema è molto semplice:
occorre un alimentatore per pc, anche il più scarso 200w che potete recuperare;
una lampadina da auto 12v per limitare la corrente;
2 diodi per limitare la tensione;
prendete dal connettore il filo giallo ed il bianco che corrispondono rispettivamente alla +12v ed alla -5v
che sommate daranno +17v con zero il bianco.
ora basterà collegare in serie la lampadina ed i due diodi ed il gioco è fatto.
così potrete caricare anche due o tre batterie, la lampada al suo spegnimento vi darà la piena carica e così comìè il circuito sarà anche protetto dai corti tant'è che se cortocircuitate i poli che serviranno per ricaricare le Vs batterie, la lampadina si accenderà proteggendovi da accidentali cortocircuiti.
Impianto : Il mio.
Dai posta qualche foto
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
i diodi sono dentro il termorestringente in serie alla lampadina sul filo giallo
Impianto : Il mio.
Idea furba, complimenti. Si puo' fare anche una versione con il voltaggio "regolabile" inserendo un pot da 5k in serie sul lato 12V.
http://www.mp3car.com/vbulletin/power-supplies/31652-car-power-supply-battery-charger-old-pc-supply.html
Numero di messaggi : 2867
graziepincellone ha scritto:Idea furba, complimenti. Si puo' fare anche una versione con il voltaggio "regolabile" inserendo un pot da 5k in serie sul lato 12V.
si volendo lo spazio dentro lo chassis c'è.
utilizzando la prolunga che vedete in foto potrete sostituire solo l'alimentatore, qualora si guastasse, senza rifare il circuitino .
Impianto : Il mio.
Scusate la domanda, che diodi bisogna comprare?
Mi spiego: bisogna aggiungere alla richiesta anche valori come volt, watt, e similia.....
Sò gnurante verament
Ciao Michele
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
diodi normali (non schottky) da più di 20 Volt e una manciata di Ampere (dai 5 in su direi), possibilmente fast o ultrafast
(la tensione uscente da uno switching non è veramente continua)
Numero di messaggi : 1176
straquotokingbowser ha scritto:diodi normali (non schottky) da più di 20 Volt e una manciata di Ampere (dai 5 in su direi), possibilmente fast o ultrafast
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:geppe74 ha scritto:somian929rr ha scritto:io per ricaricare le batterie dei gruppi di continuità uso un normalizzimo alimentatore da pc, se vuoi domani ti posto qualche foto
é possibile uno schemino ? i disegnetti a me sono molto utili per capire
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Ricarica batterie(solo al piombo) a basso costo ed efficiente
Una ricarica per batterie al piombo deve avere in uscita una tensione di 14,5volt e la corente non deve oltrepassare 10% della capacita,cioè per una batteria di 7AH la corrente di carica debba essere 0,7A,per una di 45AH,la corrente e 4,5A.Se la corente di carica è piu alto la batteria invecchia molto in fretta.Ci sono istruzioni che dicono che si possono usare correnti raddoppiati solo due volte in tutta la vita della batteria.Questi due dati tecnici ,la tensione e la corrente di carica sono obligatori per avere un buon caricatore.2-3 anni fa ho costruito un caricatore che va da 10miliamper-7A,non e complicato ma non lo puo farre tutti,dirrei che è meglio comprare uno con la corrente regolabile per caricare batterie con capacità diverse.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ho il Virtue Two, per alimentarlo a batteria mi hanno consigliato 2 batterie 12v 7Ah in serie, mi dite dove (link) trovo un carica batterie automatico adatto (ovvero 24v). Grazie
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:Ho il Virtue Two, per alimentarlo a batteria mi hanno consigliato 2 batterie 12v 7Ah in serie, mi dite dove (link) trovo un carica batterie automatico adatto (ovvero 24v). Grazie
Ti conviene comprare una coppia di batterie in più da usare come backup, le ricarichi una alla volta con il metodo dell'alimentatore da pc con le opportune modifiche
le batterie 12v 7ah Fiamm costano circa 9,10 € + iva zanicchi
cosa vuoi di più dalla vita........un Lucano?
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:.......................................
le batterie 12v 7ah Fiamm costano circa 9,10 € + iva ........................
Mi dici dove le trovi a quel prezzo?.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:somian929rr ha scritto:.......................................
Le compro in un distributore locale....niente di cinese.
Impianto : Il mio.
cosa vuoi di più dalla vita........un Lucano? [/quote]
Scusa Somian, in un altro tread è stato dato per certo che se ben alimentato un amplificatore non miglora per nulla con le batterie? Pensi sia il caso del VT?
Alessandro LXIV ha scritto:Ti conviene comprare una coppia di batterie in più da usare come backup, le ricarichi una alla volta con il metodo dell'alimentatore da pc con le opportune modifiche
Scusa Somian, in un altro tread è stato dato per certo che se ben alimentato un amplificatore non miglora per nulla con le batterie? Pensi sia il caso del VT?[/quote]
non ne ho la più pallida idea!!!
Molti consigliano la batteria perchè è pulita e dovrebbe dare qualcosina in più in termini di prestazioni nei transienti......immagino!?!?!
ma dovresti chiederlo a chi la usa regolarmente.
Impianto : Il mio.
pEr quanto venga filtrata bene, un'alimentazione di derivazione alternata non sarà mai come una batteria
kingbowser ha scritto:pEr quanto venga filtrata bene, un'alimentazione di derivazione alternata non sarà mai come una batteria
Grazie kingbowser.
A questo punto la prova del 9: c'è qualche possessore di Virtue One/Two che lo alimenti a batterie e che abbia notato un considerevole miglioramento?
» Procedura ricarica batteria al piombo 12 V 9 A
» Carica batterie per batterie al piombo 12v 7AH
» SOS ricarica e alimentazione batterie e ampli
» carica batterie piombo acido
» Le batterie suonano!
Oggi alle 15:02 Da valterneri
» primo impianto
Oggi alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ieri alle 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Ieri alle 15:18 Da arthur dent
Ieri alle 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
