Ricarica batterie (solo al piombo) a basso costo ed efficiente
+17
Ternil
Selvag60
Flightangel
Alessandro LXIV
IcuZ
kingbowser
Michele
pincellone
geppe74
somian929rr
shantim
21 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Ricarica batterie (solo al piombo) a basso costo ed efficiente
Alessandro LXIV ha scritto:kingbowser ha scritto:pEr quanto venga filtrata bene, un'alimentazione di derivazione alternata non sarà mai come una batteria
Grazie kingbowser.
A questo punto la prova del 9: c'è qualche possessore di Virtue One/Two che lo alimenti a batterie e che abbia notato un considerevole miglioramento?
Però c'è ne una pletora di forumisti (compreso il sottoscritto) che alimenta il 2024 con la batteria e le differenze non solo si sentono, ma sono anche abissali. Per quale ragione dunque un'altro chip tripath, anche se solo più potente, dovrebbe reagire diversamente o male alle batterie??????
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Però c'è ne una pletora di forumisti (compreso il sottoscritto) che alimenta il 2024 con la batteria e le differenze non solo si sentono, ma sono anche abissali. Per quale ragione dunque un'altro chip tripath, anche se solo più potente, dovrebbe reagire diversamente o male alle batterie?????? [/quote]
Non sai quanto mi consolano le tue parole
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:Però c'è ne una pletora di forumisti (compreso il sottoscritto) che alimenta il 2024 con la batteria e le differenze non solo si sentono, ma sono anche abissali. Per quale ragione dunque un'altro chip tripath, anche se solo più potente, dovrebbe reagire diversamente o male alle batterie??????
Non sai quanto mi consolano le tue parole[/quote]
anch'io volevo alimentare il moGC a batterie, ma ce ne vorrebbero 6 .....azz!!!
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
il mio VT è attualmente alimentato con 30v, alimentandolo a batterie 12+12 perdo 6v, comunque.....
Alessandro LXIV ha scritto:il mio VT è attualmente alimentato con 30v, alimentandolo a batterie 12+12 perdo 6v, comunque.....
per il GC ci vogliono 36v.......
Impianto : Il mio.
Allora bastano 3 batterie da 12V
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
ma il GC è dual mono con tensione duale +36v e - 36v per ogni finale.
mi sa che ce ne vogliono 6
Impianto : Il mio.
ma non esistono batterie con voltaggio maggiore?
P.S. una curiosità da Somian: Visto che sei un "espertone" in modifiche, auto-costruzioni, ecc. se è vero che con le batterie il suono migliora notevolmente, com'è che non le hai ancora inserite nel tuo impianto?
Allora come non detto
letto in ritardo ti rispondo in ritardo: il Ta2024 alimentato a batteria fa fare un salto di qualità al tuo impianto stereo.
non so se con un alimentatore stabilizzato le cose vadano bene ma una cosa è sicura e cioè che la batteria al piombo da 12 volt 7 Ah va molto meglio degli alimentatori switching.
per il virtue credo servano 24 volt.
esistono batterie da 24 volt. oppure 2 batterie da 12 volt in serie e ottieni i 24 volt necessari.
+_______-^+_______-
A complemento di quanto detto da robertor: con la batteria vanno molto meglio rispetto ai miei vecchi alimentatori stabilizzati.robertor ha scritto:[ il Ta2024 alimentato a batteria fa fare un salto di qualità al tuo impianto stereo.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Ho letto tutto il thread, ma non ho visto nessuno parlare di un caricabatterie da 24V
Qualcuno ha idea di dove si possa trovare a poco o come si possa costruire? Io fra breve dovrò ricaricare due batterie da 12V ma non potrò assolutamente caricarle una per volta in quanto saranno collocate dentro a uno chassis. Quindi mi serve un carica batterie da 24V... Nei negozi specializzati qui a Palermo mi hanno chiesto 45€ per un carica batterie, io sinceramente li ho mandati a quel paese dato che volevo spendere al massimo la metà di quella cifra.
Ringrazio tutti in anticipo per una eventuale risposta.
Ah, dimenticavo le batterie sono da 7Ah quindi il caricabatterie dev'essere massimo 24V 0,7A
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Ternil ha scritto:Ho letto tutto il thread, ma non ho visto nessuno parlare di un caricabatterie da 24V
Un ottimo e semplice carica betterie a basso costo, con circuito integrato L200
http://www.myra-simon.com/bike/charger.html
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Grazie somian929rr per le dritte ma lo schema è questo??
pirri- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.08.09
Numero di messaggi : 9
Impianto : Ampli: n° 2 T-amp. Diffusori: auto costruiti. Sorgente: PC. Cavi: auto costruiti.
pirri ha scritto:Grazie somian929rr per le dritte ma lo schema è questo??
il connettore positivo della batteria lo devi mettere dopo la lampadina
Impianto : Il mio.
Scusami ma non mi è chiaro perchè con lo schema con la batt collegata dopo la lamp , penso, che questa rimane sempre accesa.... o NO?
Grazie somian929rr
Grazie somian929rr
pirri- Novizio
pirri ha scritto:Scusami ma non mi è chiaro perchè con lo schema con la batt collegata dopo la lamp , penso, che questa rimane sempre accesa.... o NO?
Grazie somian929rr
no, essa serve a limitare la corrente e ad indicare, al suo completo spegnimento, la carica della batteria.
Quando si spegne vuol dire che non passa più corrente e la batteria è carica.
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:pirri ha scritto:Scusami ma non mi è chiaro perchè con lo schema con la batt collegata dopo la lamp , penso, che questa rimane sempre accesa.... o NO?
Grazie somian929rr
Così!!
Ma così accende la LAMP?
Grazie per la pazienza
pirri- Novizio
pirri ha scritto:somian929rr ha scritto:pirri ha scritto:Scusami ma non mi è chiaro perchè con lo schema con la batt collegata dopo la lamp , penso, che questa rimane sempre accesa.... o NO?
Grazie somian929rr
Così!!
Impianto : Il mio.
florin ha scritto:Una ricarica per batterie al piombo deve avere in uscita una tensione di 14,5volt e la corente non deve oltrepassare 10% della capacita,cioè per una batteria di 7AH la corrente di carica debba essere 0,7A. Se la corente di carica è piu alto la batteria invecchia molto in fretta.Questi due dati tecnici, la tensione e la corrente di carica sono obligatori per avere un buon caricatore.
Qualcuno sa dirmi se il progetto di Somian929 rispetta queste caratteristiche,
o eventualmente di che modifiche necessiterebbe per farlo?
Vorrei realizzare un caricabatterie per una 12V 7Ah.
Jedi23- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.04.14
Numero di messaggi : 22
Impianto : Per ora un PC che uso come sorgente (Asus Xonar DX) ed un paio di Sennh HD595..
Fenice 20 + Tesi 504
Personalmente sono contrario all'alimentazione a batterie per gli amplificatori, perché và a discapito della "velocità" di risposta (nelle auto dicesi spunto) dello stesso rispetto alle variazioni del messaggio musicale.
Fate una prova col Kyrie della Requiem di Mozart...
Le batterie van bene per le sorgenti (ed i DAC/Interfacce audio), IMHO.
» Procedura ricarica batteria al piombo 12 V 9 A
» Carica batterie per batterie al piombo 12v 7AH
» SOS ricarica e alimentazione batterie e ampli
» carica batterie piombo acido
» Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
Pagina 2 di 2
