Ingresso audio subwoofer
Scusate una domanda stupida ma non sono molto pratico con i sub.
Ho rimediato un sub yamaha, niente di che però mi incuriosisce provarlo nell'impianto. Però l'ingresso audio ha un solo jack, mi chiedevo se quel jack è stereo o mono?
Nel senso se esco con due sdoppiatori dal dac e poi entro nel sub tramite un'altro sdoppiatore può funzionare?
Numero di messaggi : 2531
Re: Ingresso audio subwoofer
Di questi tempi ho giocato con un sub. Il migliore risultato l'ho ottenuto collegandolo ad uscite PRE, risultati peggiori collegandolo in parallelo con cavi di potenza, ed ancora peggiori con adattatore JACK/RCA all'uscita della SAFFIRE.
Non conosco il tuo Yamaha, per suonare dovrebbe suonare anche con quel tipo di collegamento, magari usando un cavo minijack to rca, ed arrivando così allo sdoppiatore sul dac. Se poil dac ha uscita cuffia potresti provare direttamente da quella.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Solomon ha scritto:Di questi tempi ho giocato con un sub. Il migliore risultato l'ho ottenuto collegandolo ad uscite PRE, risultati peggiori collegandolo in parallelo con cavi di potenza, ed ancora peggiori con adattatore JACK/RCA all'uscita della SAFFIRE.
Come hai detto vorrei proprio collegarlo in parallelo alle casse sul DAC (l'uscita cuffie c'è, ma se l'attivo escludo l'uscita audio ). Nel post di prima c'è una piccola imprecisione, poichè l'ingresso audio del sub è un RCA non un jack , errore stupido.
Mi chiedevo se quel singolo ingresso sia stereo o mono: prevede un canale dedicato (uscita sub) in una configurazione 2.1 oppure posso entrare con il segnale stereo L+R attraverso uno sdoppiatore che renda il singolo RCA stereo?
Spero di esserestato chiaro
Non conoscendo il modello di Sub Yamaha con cui stai giocando potrei pensare che l'ingresso che propone è uno dedicato, magari faceva parte di un set sintoampli 5.1.
A mio avviso anche sfruttando il canale LEFT d'uscita RCA del DAC dovrebbe andare. Non sarà il massimo
Quando dicevo in parallelo con i cavi di potenza intendevo l'uscita di potenza dell'amplificatore per i diffusori, poiché il Mosscade offre anche ingressi di potenza. Ma come detto non dava il meglio di sé.
Continuo a pensare che una buona soluzione sarebbe il pilotaggio tramite OUT RCA di un amplificatore, anche un TAPE OUT sfrutando il solo canale LEFT va bene!
fammi sapere
fammi sapere
Provincia : Palermo
Non conoscendo il modello di Sub Yamaha con cui stai giocando Smile potrei pensare che l'ingresso che propone è uno dedicato, magari faceva parte di un set sintoampli 5.1.
Esatto!
Il modello appartiene ad uno dei set Yamaha per il 5.1 entry level, quindi per lo più è la curiosità di vedere che effetto fa un sub abbinato alle medio-alte in classe-T
Quindi tu dici che posso sdoppiare solo il canale sinistro? Posso chiederti perchè proprio il sinistro?
E se invece sdoppio entrambi i canali e poi rientro con entrambi nel sub, quell'ingresso secondo te permette un segnale stereo?
Penso al canale sinistro per una serie di consuetudini. Ad esempio su Workstation/Synth o Piano elettrici se non possiedi due DIFFUSORI/CASSE ti suggeriscono di usare il solo canale OUT LEFT in mono, o probabilmente bifonico.
Con il sub può capitare il contrario, un ampli con un solo ingresso dedicato SUB OUT e due ingressi RCA nel SUB, in quel caso suggeriscono di usare solo l'ingresso LEFT. Puoi provare in entrambi i modi e verificare le differenze.
Provincia : Palermo
Solomon ha scritto:Penso al canale sinistro per una serie di consuetudini. Ad esempio su Workstation/Synth o Piano elettrici se non possiedi due DIFFUSORI/CASSE ti suggeriscono di usare il solo canale OUT LEFT in mono, o probabilmente bifonico.
Ok grazie mille per e dritte, sempre cortese e disponibile . Appena mi procuro un pò di cavi e sdoppiatori provvedo e farò sapere.
» Audio dal computer ad uno stereo... Con ingresso microfono, si può?
» Audiotrak - Prodigy Cube
» Subwoofer attivo per completare impianto audio
» Dac ess 9023 con ingresso coassiale su Diy Audio
» scheda audio esterna con ingresso e uscita rca
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
