Ta-3020 muto - richiesta aiuto
stavo provando un pre, Rotel RC 960 BX, per il mio 3020 (by Tfan) basato sulla scheda di Cristi.
L'ho collegato e la prima cosa che ho sentito è stato un leggero ronzio dalle casse, anche col volume del pre a zero. Ho spento, ricontrollato tutto e riacceso, e l'unica cosa che ho sentito è stato un forte "Bump" dopo qualche secondo dall'accensione.
Allora ho spento, riprovato ma niente: accendo, qualche secondo di silenzio e poi di nuovo un bump secco e niente musica.
Ho spento di nuovo, lasciato passare almeno dieci minuti, poi riprovato. Niente, non va: dopo qualche secondo dall'accensione un bump e niente musica, silenzio assoluto.
Ho provato ad aprirlo, all'apparenza tutto in ordine, i fusibili interni sono a posto.
Qualcuno ha qualche idea o consiglio da darmi?
Ratapignata- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.01.10
Numero di messaggi : 41
Località : Un antica isola baciata dal sole in mezzo al mediterraneo
Provincia : Variabile
Occupazione/Hobby : Risolvo problemi/Kitesurf,Musica
Impianto : Lavori in corso :-)
Re: Ta-3020 muto - richiesta aiuto
Eccola
(cliccare sull'immagine per vedere la dimensione originale)
E' un pò sgranata ed enorme, cerco di farne una migliore.
La scheda dovrebbe essere una V3
Grazie mille
Grazie mille
Si, ma non sono un esperto..
mi dispiace... strano che sia morto così.. Massimo l'ha tenuto per quasi un anno senza problemi prima di venderlo... riesci a vedere la tensione d'alimentazione??? ) cavi marrone e azzurro che entrano nella scheda, in alte a sx sulla foto. i fusibili della protezione casse sono a posto giusto?? e quello della presa iec?
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Ratapignata ha scritto:Si, ma non sono un esperto..
Metti il tester alle 2 uscite (fili rossi che vanno alla schedina di protezione diffusori) dell'ampli con portata in CC e vedi se il tester ti segnala tensione tra uno dei fili e massa.
Tfan ha scritto:mi dispiace... strano che sia morto così.. Massimo l'ha tenuto per quasi un anno senza problemi prima di venderlo... riesci a vedere la tensione d'alimentazione??? ) cavi marrone e azzurro che entrano nella scheda, in alte a sx sulla foto. i fusibili della protezione casse sono a posto giusto?? e quello della presa iec?
[Off topic on] prima cosa i complimenti all'autore per la realizzazione [Off topic off]
Si, Massimo mi aveva detto che lo aveva usato poco. Io ce l'avevo fermo da quasi un mese in attesa di trovare un pre.
I fusibili sono tutti a posto, compreso quello della presa iec.
Il tester ce l'ho, come la misuro la tensione di alimentazione?
devi mettere il puntale rosso su uno dei due ingressi (cavo marrone o azzurro) e il nero nello spazio vuoto sul connettore tra i due.. ovviamente fai anche la prova che ti ha suggerito maurarte.
ma ha comunque funzionato prima o è la prima volta che lo collegavi??
no, no, ha funzionato benissimo. Era fermo perchè ho dovuto rendere il pre, che era in prestito...
Tfan ha scritto:devi mettere il puntale rosso su uno dei due ingressi (cavo marrone o azzurro) e il nero nello spazio vuoto sul connettore tra i due.. ovviamente fai anche la prova che ti ha suggerito maurarte.
Circa 52V.
Ho provato a misurare l'uscita, senza pre collegato e senza casse ma dà zero.
Devo collegargli il pre per avere segnale in ingresso?
la protezione casse passa da rossa a verde e rimane accesa verde.
MaurArte ha scritto:Ratapignata ha scritto:Si, ma non sono un esperto..
La misura di prima l'ho fatta nel punto sbagliato..
Misurando sulla scheda che contiene il chip 3020 la tensione, con scala su 200mV, la misura oscilla da 2,4 a circa 4
una immagine vale 1000 parole...
fai la prova tra i punti gialli e il verde.. se hai 52v li la scheda è andata.... se invece sono 2-3mV allora bisogna vedere ulteriormente
I 52 sono sull'alimentazione (fili marron e blu). Nei punti indicati il tester dava una misura che oscilla tra 2,4 e 4 mV circa su un canale. Sull'altro dava un valore leggermente inferiore.
Grazie a tutti per l'aiuto
Nel frattempo ieri notte ho fatto qualche controllo supplementare suggerito da Maurarte.
Accendendo il 3020 senza pre non fa bump
Se accendo il 3020 con il pre collegato fa bump e rimane accesa la luce rossa della protezione diffusori (il led rosso sulla schedina protezione diffusori).
Se poi stacco il cavo di segnale che collega l'uscita del pre Rotel con l'ingresso del 3020 e tocco il pin centrale non si sente nessun ronzio.
Il pre comunque funziona regolarmente, l'ho riprovato con un altro ampli (fatto da Porfido), su scheda 2050 e non da nessun problema.
Oggi dovrei riuscire a passare da Pincellone per un controllo più accurato, e per testarlo attaccato ad un altro pre, un Maurarte. Vi tengo informato, magari riusciamo a capirci qualcosa in più.
Se nel frattempo aveste qualche altro suggerimento su altri controlli da fare postatelo pure qui
Grazie ancora e buona domenica
In passato ho sostituito un regolatore di tensione su una TA3020 di Cristi, potrebbe essere quello il problema.
me sa che è morta la scheda...
piero7- Membro classe oro
Ratapignata ha scritto:Grazie a tutti per l'aiuto
Con la sola imposizione delle mani....
Pincellone ha sistemato il 3020 che misteriosamente ha ripreso a suonare come sa...
Propongo che oltre che DYI guru gli si assegni anche il titolo di "Santone Hi-Fi"...
Scherzi a parte l'ho portato a casa sua e l'abbiamo collegato al suo pre a FET Maurarte. Controllati i cavi, acceso e.. miracolo! Il 3020 ha ripreso a suonare, prima su un canale solo, ma era solo un cavo di segnale difettoso.
Cambiato i cavi e ricontrollate le connessioni ha ripreso a suonare normalmente.
Abbiamo anche provato a cambiare il pre, mettendo il Rotel, ma ha continuato a suonare imperterrito.
A questo punto sono piuttosto perplesso... il 3020 non l'abbiamo neanche aperto, l'unica ipotesi è che uno dei cavi di segnale che ho usato a casa mia fosse in corto (a meno che non vogliamo credere a doti paranormali di Pince).
Cosa ne pensate?
Mi rendo conto che dare un consiglio senza avere l'ampli sottomano non è facile ma mi chiedevo se ci fosse qualche altra misura o test che mi poteste consigliare.
sono molto contento che si è risolto...
» aiuto finale muto!
» Aiuto per amplificatore muto.
» AIUTO NAD 3020
» richiesta di aiuto
» RICHIESTA D'AIUTO PER BEHRINGER FCA 202
» AIUTO NAD 3020
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
