Amplificatore finale Burson Audio PP-100
Volevo segnalarvi questo Amplificatore finale, ne sono entusiasta. Mi e' arrivato da un mese, come suona? Be ragazzi quelli della Burson sono veramente forti, le premesse sono mantenute, la qualita' di un finale con 300B con i vantaggi di un 80W allo stoto solido.
Qui trovate i riferimenti:
http://www.bursonaudio.com/Burson_Booster_PP-100.htm
Prisma_- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.08.08
Numero di messaggi : 96
Occupazione/Hobby : */Suono e ascolto musica.
Impianto : Console: PC Linux Mint - DacMagic - T2024 - Klipsch RB81
Sala: Burson Audio PRE-100, PI-100 power amp, RFE Florentia
Re: Amplificatore finale Burson Audio PP-100
http://www.bursonaudio.com/Burson_Booster_PP-100.htm[/quote[/url]]Prisma_ ha scritto:Volevo segnalarvi questo Amplificatore finale, ne sono entusiasta. Mi e' arrivato da un mese, come suona? Be ragazzi quelli della Burson sono veramente forti, le premesse sono mantenute, la qualita' di un finale con 300B con i vantaggi di un 80W allo stoto solido.
[url=http://www.bursonaudio.com/Burson_Booster_PP-100.htm
L'hai preso direttamente dall'Australia? Puoi dirci quanto ti e' costato tasse doganali incluse?
P.
Numero di messaggi : 2867
Finalmente qualcuno che ha Burson!!
Anch'io ti chiedo dei costi e se ci parli anche del pre.Dicci Dicci!!
settore 7-g- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
settore 7-g ha scritto:Finalmente qualcuno che ha Burson!!
Beh, anche io avrei qualcosa di Burson, anche se l'ho comprata direttamente dal cinese che gliela produce... Ho un paio di HDAM di cui uno stabile installato sul DAC Zero.
L'HDAM e' sicuramente superiore a tutti gli altri opamp che ho provato finora.
P.
Who's that China-man??
settore 7-g ha scritto:Who's that China-man??
Il mio amico Kingwa. Audio-GD.
http://www.audio-gd.com/
P.
L'ho pagato molto meno di quello che avevo letto in giro, poi da Ottobre il cambio Dollaro Australiano verso Euro e' diventato decisamente favorevole.
Vi consiglio di inviare una mail alla Burson in inglese e vi quoteranno l'oggetto. Di sicuro hanno un servizio eccezionale, otto giorni ed era arrivato.
Burson PRE-100 Pre-Amplifier
Qui trovate la recensione del Preamplificatore concordo totalmente con il recensore:
http://www.tnt-audio.com/ampli/pi100.html
Volevo aggiungere che questo preamp con TA10.1 usato come finale fanno tirar fuori il meglio del meglio dal Trends, soprattutto in effettiva potenza spendibile ai diffusori, dovuto all'ottimo interfacciamento e sia in qualità complessiva di suoni riproducibili.
Viste le dimensioni del pre Burson W x H x D (mm) 430 X 100 X 360 vicino al Trends fanno un po' sorridere ma quando inizia a suonare la pulizia la chiarezza, la spazialità viene subito esaltata. La dinamica poi il ritmo sono una cosa alla portata del Trends.
La potenza? La stanza dove ho l'impianto e' una 6X5 altezza 4,5 metri e riesce a saturare l'ambiente perfettamente.
Sara' l'efficienza delle Klipsch, sara' la qualita' dei cavi di potenza, sara' il buffer Burson sara' che il TA modificato con condensatori in carta-olio e alimentazione a bassa impedenza, sara' tutto questo ma il risultato finale e' piacevolissimo per ascolti di ore ed ore senza nessun affaticamento.
Burson PP-100 Power Amplifier
Mi piace l'impostazione della Burson, concentrarsi sulla sostanza del progetto e migliorare il tutto in una ricerca qualitativa dei componenti senza compromessi alla qualità, una ricerca da vero appassionato del suono. Poi l'esperienza di anni con il contatto di
musicisti e tecnici del suono, questi bagagli di esperienza sul campo mi hanno convinto di provare questo finale di potenza.
Quell'idea di avere un suono avvolgente come un amplificatore valvolare con delle 300B senza pero' la difficoltà di smorzamento del carico restituendo ogni genere musicale al meglio dal Classico al Jazz al Blues fino al Rock mi attirava l'idea di un amplificatore definitivo. Queste le mie motivazioni.
In questa recensione si parla dell'amp integrato Burson.
http://www.tnt-audio.com/ampli/pi100.htmlPP100
L'unico aspetto che mi preoccupava era l'accensione, riscontrato nella recensione dell'integrato visto le dimensioni dei trasformatori toroidali di alimentazione, per il problema dell'inrush current:
http://en.wikipedia.org/wiki/Inrush_current
Niente di tutto cio' su questo finale c'e' un soft-start che risolve il problema per cui non occorrono collegamenti casalinghi che bypassino il controllo differenziale centralizzato.
Occorre lasciare preriscaldare per almeno mezzora sia il preamp che il finale prima dell'ascolto, cosi recita il manuale che anzi ne consiglia l'utilizzo sempre alimentato. Ho applicato un cavo di alimentazione per il pre in fili di Litz schermati. Al finale c'e'un cavo Furutech.
Il primo aspetto che si coglie e' l'mmagine del palcoscenico che in brani tipo concerto di Vasco a SanSiro ti fa sembrare proprio di essere li in mezzo, oppure una grande orchestra la vedi in tutte le sue dimensione, direi proprio la spazialità nelle tre dimensioni si dilatano subito.
Una nota speciale per le voci sia le femminili che maschili di qualsiasi genere acquistano una presenza che definirei tangibile.
Si i bassi mordono un po di piu' rispetto al Trends ma non i bassi nel Rock o nel Jazz, mi sono accorto invece di questo nei brani acustici tipo quartetto d'archi dove il basso continuo e gestito decisamente meglio.
Ho aspettato un mesetto prima di esprimere un parere su questi oggetti veramente fantastici, penso saranno proprio definitivi.
La Burson Audio costruisce componenti per veri amatori della riproduzione musicale, chi cerca belle scatole rimarrà deluso dallo stile hand-made, ebbene si tutti i pannelli sono fatti a mano nessuna scatola commerciale, i progettisti si sono concentrati sulle qualità sonore e non è poco. Sono oggetti di altissimo livello.
Il TA10.1 lo vendo? Non ci penso proprio, lo metterò nel mio secondo impianto e venderò il T-amp gen.2.
Pre: Burson PRE-100Pre-Amplifier
Finale: Burson PP-100 Power Amplifier
Interconnessioni Preamp - Finale: VAN DEN HUL D-102 mkIII - lung. 0.6 m
Interconnessioni CDP - Preamp: Fili 95%Ag-22KAu - lung. 0.6 m
Cavo di potenza: Misto Cu-Ag sezione 4 mmq - lung. 2.5 m
Cavo alimentazione Pre: Rame LITZ OFC 99,99% twistato e schermato.
Cavo alimentazione Amp-finale: Furutech FP-314 Ag Power Cable
Diffusori: Klipsch RB-81 su supporto Guizu WWT-6
Prisma_
Prisma_
ma i prezzi - anche in dollari - non di possono dire?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:ma i prezzi - anche in dollari - non di possono dire?
La review di TNT parla di 830 dollari, per cui, se pensiamo anche alle spese di spedizione credo che il tutto non costi meno di 700 euro...
Grazie Prisma_ recensione molto interessante. Sembrerebbe che siano veramente prodotti dal rapporto qualità-prezzo notevole.
Ultima modifica di mgiombi il Sab 29 Nov 2008 - 22:37 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Per quella cifra, io comunque preferisco gli Hypex...
A proposito, sul loro sito ho trovato degli ottimi articoli della rivista "Suono" sulla classe D.
Per chi non li avesse mai letti, questi sono i link:
http://www.hypex.nl/docs/classeD_393_lores.pdf
http://www.hypex.nl/docs/classeD_394_lores.pdf
Non è stato superiore ai miei opamp preferiti, invece. Comunque anche il fantomatico "HDAM" (denominazione che credo sia stata inaugurata da Marantz) è un opamp, fatto a fet e transistor discreti, ma sempre opamp of course.pincellone ha scritto:settore 7-g ha scritto:Finalmente qualcuno che ha Burson!!
P.
I miei opamp preferiti sono OPA211, LME49710, e quando lo proverò (perchè la versione definitiva e non più prototipo è in viaggio verso di me) l' OPA827. Anche l' LT1028 a dire il vero, e l' AD797 quando funziona come dovrebbe. Anche l' LT1363 è molto buono, e most probably l' AD8599 che non ho ancora provato.
Non è stato superiore perchè, dettagli a parte (ok, quelli ci stanno) mancava di "anima" (e dinamica).
Peraltro, i moduli di Burson mi sembrano piuttosto diversi da quelli di audio-gd (che ho provato io). Sul Burson, vedere un po' qui http://home.comcast.net/~omaille/audio/BUGLE/opamp.html
Ospite- Ospite
Sono diversi perche' precedenti alle versioni attualmente commercializzate da Audio-GD (ma il progetto e' sempre loro). Se hai bisogno di notizie piu' approfondite contatta direttamente Kingwa il suo indirizzo email e' audio-gd (at) 126.com
P.
P.
pincellone ha scritto:Per quella cifra, io comunque preferisco gli Hypex...
Ti ringrazio per il suggerimento, avevo letto quegli articoli. Magari chissa in futuro, devo dirti pero' che questi della Burson sanno il fatto loro.
Saluti
Prisma_
Ultima modifica di nd1967 il Mar 2 Dic 2008 - 8:57 - modificato 1 volta. (Motivazione : Chiuso QUOTE rimasto aperto)
Saluti
Prisma_
su, dì la verità! tu sei il distributore unico della Burson in Europa!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Saluti
Prisma_
Guarda devo dirti che mi ha tentato l'idea, ma solo dopo che ho
scoltato il pre e il finale. Ma sinceramente, no, non mi interessa, le
cose sono cambiate. Con Internet puoi avere contatto diretto con il
produttore, consegna in sette dieci giorni a casa tua, cosa si puo' chiedere di
piu'?
Un saluto.
Prisma_
» Burson Audio Timekeeper Finale di potenza 2,400.00 EUR
» Burson Audio HA-160D, DAC + Preamplificatore + Amplificatore per cuffie
» Playstereo: Trends Audio TA-10.2P SE - Amplificatore finale di potenza
» Burson Audio PI-160
» [VENDUTO] amplificatore per cuffie Burson HA-160 - 400 €
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
