Alimentazione esterna (a batteria) per HiFace Usb
+16
Soligo60
MARINO
Cella
pierpabass
kocozze
Tigre Della Tazmania
vito
Charli48
Massimo
wincenzo
Miclaud
20 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Alimentazione esterna (a batteria) per HiFace Usb
Perfetto allora quesito alimentazione vs batteria ho capito perfetta che va a favore di batteria.
Ora è possibile prendere dei cavi belli e pronti praticamente usb dual power diciamo o qualcosa del genere?? Oppure bisogna sempre autocostruirseli??
mioro87- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.03.13
Numero di messaggi : 182
Impianto : Monitor audio bx2 + NAD 325 BEE + PC per musica liquida
mioro87 ha scritto:Perfetto allora quesito alimentazione vs batteria ho capito perfetta che va a favore di batteria.
Diciamo che non conoscendo la qualità della fonte la batteria è più sicura! Poi ci sono alimentatori anche migliori della batteria.
Guarda sui cavi che separano l'alimentazione so' che in commercio ce ne sono diversi, adesso non ricordo marche e modelli anche perchè le prove le ho sempre fatte con cavi modificati ed autocostruiti. Ma prima di fasciarsi la testa... perchè non provi se il tutto ti soddifa collegando in "maniera canonica"? Non è scontato che SEMPRE ci sia un beneficio... udibile!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Il problema Mauro è che prendendo la x-fi hd e volendo ascoltarci ad esempio la tv che collegho il toslink non avrei la scheda alimentata, visto che il pc lo tengo spento. Capito il problema
mioro87 ha scritto:Il problema Mauro è che prendendo la x-fi hd e volendo ascoltarci ad esempio la tv che collegho il toslink non avrei la scheda alimentata, visto che il pc lo tengo spento. Capito il problema
Ma la TV non ha una presa USB? Alcuni modelli abilitati al 3D ne hanno una essenzialmente solo per ricaricare gli "infernali" occhialini!
Diversamente... DURACELL CARICABATTERIE PORTATILE USB, o qualcosa di simile, lo carichi dalla presa elettrica, lo stacchi e... via!
Ciao Mauro
Adesso che mi ricordo penso che abbia l'usb ma dopo manda 5 v buoni oppure non sono il massimo?? però dovrei trovare un cavo usb lungo e doppio in modo da non stare sempre a scambiare i connettori dietro alla scheda.
mioro87 ha scritto:Adesso che mi ricordo penso che abbia l'usb ma dopo manda 5 v buoni oppure non sono il massimo?? però dovrei trovare un cavo usb lungo e doppio in modo da non stare sempre a scambiare i connettori dietro alla scheda.
Prova! Poi decidi!
Beh la scheda devo ancora prenderla quindi devo essere sicuro della praticità della cosa, altrimenti non la compero.
Scusate la batteria per alimentare la creative h-fi hd può andare bene da 2600 mah oppure meglio più grande tipo 5600 mah.
Ho trovato delle power bank a buon prezzo sono valide?? grazie.
mioro87 ha scritto:Scusate la batteria per alimentare la creative h-fi hd può andare bene da 2600 mah oppure meglio più grande tipo 5600 mah.
Mbe... più capace è, in termini di Ah e più durerà! Occhio che però si allungano anche i tempi di ricarica! Per sapere "quanto" durerà, fai il 70% del dato di targa della batteria e dividilo per l'assorbimento della creative in mA, non è precisissimo ma una idea te la fai!
Ciao Mauro
Però ci sono batteri migliori e peggiori oppure sono grosso modo tutte uguali??
mioro87 ha scritto:Però ci sono batteri migliori e peggiori oppure sono grosso modo tutte uguali??
Si... ci sono batterie "migliori" ed altre meno, però è un po' difficile da capire, il dato sulla resistenza interna in genere non viene riportato! Per intenderci una batteria "reale" e non ideale, costituisce un carico per se stessa, in pratica parte dell'energia viene sprecata internamente alla batteria. Però, insomma, prendi una "marca" che sia conosciuta e non farti problemi più di tanto!
Cioè per capirci l'energia erogata è sempre buona diciamo, la batteria migliore durerà qualcosina di più dell'altra oppure non è così??
mioro87 ha scritto:Cioè per capirci l'energia erogata è sempre buona diciamo, la batteria migliore durerà qualcosina di più dell'altra oppure non è così??
Si dai, accontentiamoci di questa approssimazione, del resto quello che ti ho detto avrebbe molta più importanza con carichi variabili e non "fissi" come una scheda audio, o con circuiti analogici particolarmente sensibili quali ad esempio i pre phono.
Ciao Mauro
Le power bank le avete mai sentite?? sono piccoline e colorate molto carine ed hanno un costo veramente accessibile.
» Soluzione definitiva ed economica per alimentazione a batteria hiface o altri trasporti SPDIF
» Anker Astro Pro - Batteria esterna perfetta per DAC
» [VENDO] Batteria Esterna 5000 mAh 5V e cavo USB Y - 25€ spedito
» Cavo USB con alimentazione esterna Help Me !!!!
» batteria e hiface
» batteria e hiface
Pagina 4 di 4
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
