Alimentazione esterna (a batteria) per HiFace Usb
+16
Soligo60
MARINO
Cella
pierpabass
kocozze
Tigre Della Tazmania
vito
Charli48
Massimo
wincenzo
Miclaud
20 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Alimentazione esterna (a batteria) per HiFace Usb
piero7 ha scritto:ma non dovevi usare le ricaricabili da 1,2V? Che X4 fanno 4,8V e sei a posto
Si, si, diciamo che è giusto per il gusto di sperimentare un pò. E poi una batteria al piombo la si può trovare bella capiente per ridurre i periodi di ricarica. Ma questa è accademia Resta però la curiosità personale su come fare ad abbassarne il voltaggio.
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
semplicemente, non me la spiegoMiclaud ha scritto:
La primissima differenza che ho notato è in un deciso innalzamento della pressione sonora: ho dovuto abbassare di almeno un paio di tacche dal potenziometro del pre per avere lo stesso volume con hiface "liscia".
Come vi spiegate una cosa simile? L'avevo già notata, seppur in misura minore, provando ad alimentare con una batteria al piombo il netbook che uso come sorgente, con hiface...
in entrambi i casi hai variato l'alimentazione degli stadi di trasporto digitale del segnale digitale,
non dovrebbe esserci correlazione alcuna con l'ampiezza (e la successiva ed esterna amplificazione) del segnale analogico codificato in bit all'interno del flusso dati..
se il carico da alimentare ha un'assorbimento di corrente variabile, no sorry, non esistono metodi semplici ed efficaci..Ora una domandina... ci sono modi semplici per abbassare la tensione di una batteria da 6v a 5v?
aumentando la tensione di partenza (per esempio 9V) puoi usare un regolatore di tensione..per esempio quello che ti ho linkato più su
ocio ad andare oltre i 5V, quella pennetta è progettata/venduta/garantita per lavorare coi 5V dell'USB, che suppongo siano piuttosto precisi e stabili..
Ultima modifica di madqwerty il Ven 10 Dic 2010 - 14:14 - modificato 1 volta.
madqwerty- Moderatore
Re: Alimentazione esterna (a batterie) per HiFace Usb
Per ridurre la tensione basta mettere uno o due diodi in serie dato che ogni diodo ha una caduta di tensione di 0.5 Volt.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
molto semplice e funziona, ma non troppo preciso il risultato ottenuto, se si cercano i 5V "granitici"Charli48 ha scritto:Per ridurre la tensione basta mettere uno o due diodi in serie dato che ogni diodo ha una caduta di tensione di 0.5 Volt.
madqwerty ha scritto:molto semplice e funziona, ma non troppo preciso il risultato ottenuto, se si cercano i 5V "granitici"Charli48 ha scritto:Per ridurre la tensione basta mettere uno o due diodi in serie dato che ogni diodo ha una caduta di tensione di 0.5 Volt.
Uhm... personalmente non ho le competenze per assumermi tale rischio. Magari hiface non fa una piega anche a 6V, ma onestamente sulla mia preferisco non rischiare. Magari una volta scaduta la garanzia potrei chiedere consiglio allo stesso Manunta, che mi pare persona assai affidabile
Provincia : MC
Dual Mono
ehm, se quelle pile che hai nastrato & fotografato NON sono ricaricabili, la stai già alimentando a 6V, cosa che eviterei di fare anch'io, per precauzione.. 4 ricaricabili, o la batteria al Litio 5V suggerita da Piero7 (verificando che siano veramente 5V ) per stare sul semplice&efficaceMiclaud ha scritto:non ho le competenze per assumermi tale rischio. Magari hiface non fa una piega anche a 6V, ma onestamente sulla mia preferisco non rischiare.
madqwerty ha scritto:ehm, se quelle pile che hai nastrato & fotografato NON sono ricaricabili, la stai già alimentando a 6V, cosa che eviterei di fare anch'io, per precauzione.. 4 ricaricabili, o la batteria al Litio 5V suggerita da Piero7 (verificando che siano veramente 5V ) per stare sul semplice&efficaceMiclaud ha scritto:non ho le competenze per assumermi tale rischio. Magari hiface non fa una piega anche a 6V, ma onestamente sulla mia preferisco non rischiare.
Con le batterie non ricaricabili a un mio amico si è fottuto il Trend audio UD10
ellapeppa, circa 12V non ricaricabili, s'è messo d'impegno cos'ha usato?
madqwerty ha scritto:ellapeppa, circa 12V non ricaricabili, s'è messo d'impegno cos'ha usato?
...Il Trend Audio UD10 va alimentato a 4,8 volt
ops, pensavo al TA, non l'UD
cmq, che ci aveva messo 4x1.5 alkaline?
madqwerty ha scritto:ops, pensavo al TA, non l'UD
Esatto ..... non avendo le ricaricabili ha pensato bene di sostituirle con le alkaline
Miclaud ha scritto:madqwerty ha scritto:molto semplice e funziona, ma non troppo preciso il risultato ottenuto, se si cercano i 5V "granitici"Charli48 ha scritto:Per ridurre la tensione basta mettere uno o due diodi in serie dato che ogni diodo ha una caduta di tensione di 0.5 Volt.
dentro alla hiface ci sono i regolatori per la sezione a 3,3V e sono senza dissipatori ovviamente, visto che non c'è spazio. Metti diodi, metti un 7805 metti quello che ti piace ma abbassala la tensione. 4,8V se usi le pile ricaricabili vanno più che bene e non ti devi preoccupare di fare alcunché
piero7- Membro classe oro
No, quelle che ho fotografato sono ricaricabili, ho controllato pure il voltaggio con un tester prima di metterle su
A tal proposito, ve le consiglio: Uniross (quelle Rosse). Le comprai per la mia fotocamera digitale stanco di batterie ricaricabili che si scaricavano dopo 3 giorni senza neanche usarle. Queste appena comprate mi hanno retto la carica per un mese, usandole con la fotocamera per un paio di serate, senza accennare al minimo calo di carica. Fantastiche!
Vi ringrazio per i consigli. Ora sto cercando di progettare una scatolina per rendere più comodo il tutto, con all'interno un alloggio per le batterie e magari usando queste robine qua, in modo da ottimizzare gli spazi e minimizzare le lunghezze delle connessioni:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300500843630&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT#ht_3357wt_952
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300402464167&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT#ht_1496wt_754
Il problema sarà fissare questa roba in un pannello.
Provincia : MC
Dual Mono
Ah ma dimenticavo! Questo pomeriggio ho fatto delle prove da un mio amico, con un impianto di tutto rispetto (North Star 32bit, ampli valvolare Verdier e altro) e posso dire subito che la batteria sembra dare più ariosità alla scena e precisione al suono. E poi c'è sempre quel discorso dell'aumento della pressione sonora, come se il suono fosse più presente ed energico... non so bene spiegarlo ma è molto piacevole
Fra poco provo anche nel mio impianto, vi farò sapere
Provincia : MC
Dual Mono
Confermo i miglioramenti anche nel mio impianto. Più energia e ariosità, suono più preciso e veloce, senza perdere in dolcezza. Non aspettatevi cose miracolose ma vista la semplicità della modifica ne vale decisamente la pena
Provincia : MC
Dual Mono
Miclaud ha scritto:Confermo i miglioramenti anche nel mio impianto. Più energia e ariosità, suono più preciso e veloce, senza perdere in dolcezza. Non aspettatevi cose miracolose ma vista la semplicità della modifica ne vale decisamente la pena
Inizo a prenderla seriamente in considerazione
Numero di messaggi : 2531
madqwerty ha scritto: con qualche C di bypass tra + e -
Mad, rileggendo il thread mi sono accorto che mi era sfuggito questo passaggio... che intendi con C? Condensatore? In ogni caso, perché servirebbe? (me tapino che ignorante...)
Provincia : MC
Dual Mono
piero7 ha scritto:la soluzione più semplice è questa
batteria al litio da 5V
e interruzione qui nella pennetta
L'impiccio è che la hiface è incollata e la devi rompere fisicamente...
Oppure un isolatore USB con alimentazione esterna di qualità (niente un misero 7805 per intenderci) ma più costosa rispetto alla batteria che deve essere da 5V e non da 6V
Scusate ma dove è reperibile la batteria 5V?
Io non ne ho trovata nessuna in giro.
Anzi sembra che da 5v non ne esistano affatto.
vito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
esistono esistono...
secondo voi il prodotto che linko di seguito potrebbe prestarsi ad alimentare adeguatamente la hiFace?:
http://www.htstore.net/public/store/index.php?main_page=product_info&cPath=176_182&products_id=286
http://www.gspstore.net/store/index.php?main_page=product_info&products_id=1934
Ovviamente rimarrebbe da preparare il cavetto USB con gli accorgimenti già descritti nel corso del thread. L'accrocchio costa 55 euro, può erogare 12 oppure 5 V (tramite presa USB) e ha un caricabatterie "intelligente" incluso. La capacità è di 2000 mAh: sarebbe indicata? Quale autonomia è lecito attendersi? Il fatto che la batteria sia al litio può avere implicazioni negative da un punto di vista qualitativo?
Grazie mille e saluti a go-go!
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
ma son da 12V quelle batterie e a te servono 5V!
Ma prendi una batteria da 6V e gli metti un diodo o due per fargli cadere quel volt in più no?
Ciao,piero7 ha scritto:ma son da 12V quelle batterie e a te servono 5V!
anzitutto grazie per la risposta. L'accrocchio che ho linkato dovrebbe erogare 5 V dalla porta USB e perciò ho pensato che potesse andare bene. Essendo già dentro un contenitore, avendo in dotazione un caricabatterie che si spegne da solo a batteria carica... mi sembrava una soluzione comoda e già pronta (preparazione del cavetto USB a parte).
Non avevi notato il particolare della porta USB sulla batteria oppure effettivamente non va bene?
Grazie ancora!
Impianto : Grrr...
Tigre Della Tazmania ha scritto:Ciao,piero7 ha scritto:ma son da 12V quelle batterie e a te servono 5V!
Grazie ancora!
ma è un caricabatteria, non un alimentatore!!! Tu hai bisogno di un alimentatore silenzioso sennò tanto vale lasciarla alimentare dal PC, e un caricabatterie è cosa un po' diversa da un alimentatore (a meno che tu non lo voglia modificare)
Sono proprio ignorante...piero7 ha scritto:ma è un caricabatteria, non un alimentatore!!! Tu hai bisogno di un alimentatore silenzioso sennò tanto vale lasciarla alimentare dal PC, e un caricabatterie è cosa un po' diversa da un alimentatore (a meno che tu non lo voglia modificare)
Grazie!
Impianto : Grrr...
Buonasera,
riesumo questo post poichè mi sarei deciso a passare anche io ad alimentare l'hiface one a batteria.
Ora, vista anche la mia incapacità pratica con l'autocostruzione, mi chiedevo: l'utilizzo di un cavo a y e di una batteria da 5V risolve il tutto?
Voglio dire...a quel punto non c'è più nessuna connessione elettrica tra pc e hiface? Isolata del tutto?
Sapreste per favore farmi la "lista della spesa" (consigli su quali cavi, quali batterie e quali caricabatterie?).
Grazie mille
Grazie mille
kocozze- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
» Soluzione definitiva ed economica per alimentazione a batteria hiface o altri trasporti SPDIF
» Anker Astro Pro - Batteria esterna perfetta per DAC
» [VENDO] Batteria Esterna 5000 mAh 5V e cavo USB Y - 25€ spedito
» Cavo USB con alimentazione esterna Help Me !!!!
» batteria e hiface
» batteria e hiface
Pagina 2 di 4
