stò rasentando la disperazione
stò rasentando la disperazione Empty stò rasentando la disperazione
Messaggio Da rsan61 Gio 7 Feb 2008 - 10:17
Ragazzi, come da titolo, sono quasi disperato, in quanto ieri sera, mentre mi stavo godendo il mio fenice 20,,
nello specifico stavo ascoltando il dvd del live in paris del grande Miles Davis (dvd, tra l'altro ascoltato, con lo stesso ampli, già nel recente passato),,bene, anzi male Evil or Very Mad ero lì che, coinvolto dall'ensamble musicale prodotto e utilizzando il telecomando del lettore marantz, stavo portando ad alti livelli il volume, quando, tutto ad un tratto, l'ampli, di colpo, và in mute, senza nemmeno, preventivamente clippare;
purtroppo, non avendo previsto di portare sul pannello frontale il led rosso di fault presente sulla scheda, non ho potuto verificare lo stato dello stesso, considerando che (ma mi riprometto stamane di interpellare il sig Aldoni, progettista della fenice), comunque, non sono a conoscenza se il led indica lo stato di fault per superata soglia termica o di overload per superata soglia di segnale in ingresso;
dopo questo fenomeno, rientrato appena ho diminuito il volume, ho riscontrato che, suonando un pezzo presente su un cd di acidjazz, sentito alla grande con il volume al massimo sabato sera scorso, ho verificato una certa distorsione sulle frequenze alte, portando il volume quasi al limite Crying or Very sad
secondo voi a cosa debbo inputare questi fenomeni?
Santo
rsan61
Numero di messaggi : 518
stò rasentando la disperazione Empty Re: stò rasentando la disperazione
Messaggio Da rsan61 Ven 8 Feb 2008 - 8:26
ohhh, non accavallatevi con le risposte, non ci stò capendo molto 🤡
rsan61
stò rasentando la disperazione Empty Addirittura disperato!!
Messaggio Da MaurArte Ven 8 Feb 2008 - 10:36
Credo che non sia successo nulla.
Il led si accende per surriscaldamento o corto in uscita.
Prova a mettere un dissipatore sul 2024 del tipo di quelli messi sui chip VGA delle schede per PC
Il fenomeno si accentua con le casse a 4Ohm.
Stai anche attento a non esagerare con la tensione di alimentazione.Personalmente consiglio si non superrare i 13,2Vcc
Saluti, Maurizio
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da rsan61 Ven 8 Feb 2008 - 11:35
MaurArte ha scritto:Ciao
anch'io in fin dei conti penso non sia successo nulla, visto il fatto che è tornato a suonare
no, esso accende (ho parlato con il sig. Aldoni) per surplus in ingresso o per surplus termico
anch'io avevo pensato a questa soluzione, ma, sempre il sig. Aldoni, mi ha informato sul fatto che, il chip essendo protetto contro il surplus termico, stacca, qualora si verificasse l'evento (cosa comunque dichiarata remota)
quì mi dai il LA, per porre un'ulteriore domanda, cioè le mie HC206 che impedenza hanno, visto che sul retro è riportata la dicitura : impedence 4 - 8 ohm?
la mia scheda alimentatrice (fornitami sempre dal sig. Aldoni) eroga 13,5 V/ 5 A con trasformatore toroidale
Saluti, Maurizio
grazie, per l'intervento Maurizio, ciao
rsan61
stò rasentando la disperazione Empty Fault led
Messaggio Da MaurArte Ven 8 Feb 2008 - 12:03
Il fault led si accende per surriscaldamento o per sovraccarico / corto in uscita vedi specifiche Tripath.
Mettendo un dissipatore il chip dissipa meglio il calore e le protezioni entrano più tardi.
Delle tue casse non ti so dire nulla.
Saluti, Maurizio
Messaggio Da rsan61 Ven 8 Feb 2008 - 16:12
Saluti, Maurizio
Grazie Maurizio Wink
rsan61
