Pcb Selettore ingressi a relè
Pcb Selettore ingressi a relè Empty Pcb Selettore ingressi a relè
Messaggio Da superluca71 Gio 13 Gen 2011 - 20:00
Ho comprato un paio di queste:
Link
Ho i relè, ma oltre quello non ci salto fuori su che tipo di diodi montare etc. etc.
Chi mi aiuta?
superluca71
superluca71
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 655
Pcb Selettore ingressi a relè Empty Re: Pcb Selettore ingressi a relè
Messaggio Da Mantis-89 Gio 13 Gen 2011 - 20:29
Se non sbaglio: i diodi in parallelo ai relè servono come protezione per il circuito che li pilota. Quando viene meno un relè stacca, le bobine (che sono induttanze) generano un picco di tensione negativa che danneggerebbe un circuito integrato. Come protezione si montano quindi dei diodi in parallelo alla bobina del relè con il catodo al positivo e l'anodo al negativo.
In questo modo la corrente si scarica attraverso il diodo quando si forma il picco di tensione.
Dalle foto dell'inserzone mi sembra abbiano usato diodi zener ma non credo sia necessario (visto che gli zener non reggono tanta corrente), se li usassi dovresti utilizzare diodi di tensione maggiore di quella di alimentazione che dovrebbe essere di 12V o creeresti un corto.
PS: Il catodo è la parte con la barretta.
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da Giobax Gio 13 Gen 2011 - 21:11
Ciao...
per i diodi ti bastano dei comunissimi 1N4148...ovviamente devi rispettare il corretto verso di inserimento.
Per il resto...altri componenti non ce ne sono ed il funzionameno mi pare piutosto evidente. Se hai bisogno..fai un fischio.
Giovanni.
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da piero7 Gio 13 Gen 2011 - 21:19
i relè sono questi: https://www.distrelec.it/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=find&keywordPhrase=Omron+G6H
li scegli della tensione di alimentazione che ti serve
i diodi, vanno bene i comunissimi che ti hanno già suggerito o gli 1N400X quello che trovi...
Messaggio Da superluca71 Ven 14 Gen 2011 - 9:12
grazie a tutti innanzi tutto, i relè sono gli omron da 12v che ho comprato da un tizio su diy...
L'alimentatore dove lo attacco?
nelle piazzole vicino al relè?
uno switching tipo quello consigliato da pincellone potrebbe andare?
superluca71
superluca71
Messaggio Da superluca71 Ven 14 Gen 2011 - 22:31
Dai piero postami una foto del tuo va...
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
superluca71
superluca71
