bitume o non bitume?
+9
Jimmuzzo
albamaiuscola
Luigi.Mzzl
FastFonz
H. Finn
dariolucc
13 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: bitume o non bitume?
Mi sembra di capire che una guaina come questa
http://www.bricoportale.it/Bitumi-Liquidi---BITULINE-Onduline%20ITALIA-art-101.php
non va bene, giusto?
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Ne ho visto un'altro da 4mm, sempre come rivestimento, che sembra anche abbastanza elastico.
Non sono simili alla carta catramata?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Le poche volte che ho usato la catramatura ho usato carta catramata edile da 4mm attaccata con pistola termica
Avete mai provato il Butyflex? è un ottimo insonorizzante
Metallar0- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
wasky ha scritto:Le poche volte che ho usato la catramatura ho usato carta catramata edile da 4mm attaccata con pistola termica
E le altre volte che hai usato?
Metallar0 ha scritto:Avete mai provato il Butyflex? è un ottimo insonorizzante
Lo conosco ma non è propriamente un T-insonorizzante
Costa troppo
Provincia : molesto
Impianto : bacato
si diciamo che non è proprio economico,però per insonorizzare una cassa non si spende una folliaMenestrello ha scritto:wasky ha scritto:Le poche volte che ho usato la catramatura ho usato carta catramata edile da 4mm attaccata con pistola termica
E le altre volte che hai usato?Metallar0 ha scritto:Avete mai provato il Butyflex? è un ottimo insonorizzante
Costa troppo
il buty lo vedrei meglio in altre applicazioni
in auto è molto usato per insonorizzare le portiere in quanto serve ad irrigidire la lamiera della porta e renderla più sorda (oltre che per chiudere i fori di lavoro e avvicinarsi più possibile ad una cassa chiusa in porta), in alternativa al ben più costoso (e difficile da lavorare anche devo dire) dynamat extreme
in macchina dopo aver messo il buty si usa spalmare la pasta brax all'interno se può essere utile l'info cmq
raga ma i fogli catramati sono quelli rossastri molto ruvidi e doppi con cui si fa la coibentazione delle tettoie (per esempio) ???
ho anche un primer a base biuminoso....ma è molto liquido e non penso vada bene per l'interno della cassa....e poi quanto puzza! xD
Numero di messaggi : 1894
L'alternativa è seguire il consiglio su tnt-audio ed usare gli economici fogli antirombo...
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Nulla ho preferito avere un fattore di merito Qt elevato costruendo, con spessori adeguati il mobile, usando 25mm di MDF non è assolutamente necessario, utilizzare prodotti di catramatura sono altre, le cose importanti in un diffusore come rispettare la regola delle Sd per realizzare i setti o, praticare scassi dietro gli AP fatti con cognitio causa
Il butyflex come altri prodotti "spacciati" per specifici provengono tutti dal mercato "Edile" compreso il Dynamat alluminio Da evitare la pasta BRAX con il legno ve lo fracica ma, è ottima
spiega spiega, se non ti crea troppo disturbo.....mi interessa davvero..wasky ha scritto:
raga ma (a parte per l'umidità) a cosa può servire resinare l'interno della cassa acustica..?
non si avrebbero risonanze "particolari" ?
Mi accodo, anche perché preferisco fare le cose con cognitio causae piuttosto che per averl letto che 'si fa così' e basta.
In fondo anche questo è un hobby ed un modo per imparare e conoscere
Provincia : molesto
Impianto : bacato
[quote="sweet_boyxx"]
Quando si inseriscono setti dentro un mobile reflex di solito questi, sono forati, la superficie dei fori di regola dovrebbe essere un 15% in più rispetto alla Sd del Cono che, utilizzerà il volume come accordo
il condotto Reflex deve essere di diametro pari a: 1/3 Sd
Scusami ma non ho capito come deve essere dimensionato il condotto Reflex: la superficie del condotto deve essere 1/3 di Sd?
Ma è una regola empirica che in prima approssimazione da buoni risultati o deriva da qualche calcolo?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Si l'utilizzo principale del buty è in campo car audio ma comunque penso che si presta bene anche ad applicazioni casalinghe, non sporca,non puzza e il suo lavoro lo fa egregiamente,come dici tu dopo il buty se si vuole si passa l'antirombo,ma in campo casalingo non la vedo fondamentale come cosa...certo come dicevano prima non è fra i metodi più economicisweet_boyxx ha scritto:il buty lo vedrei meglio in altre applicazioni
Concordo con Wasky,in campo Home made basta dimensionare adeguadamente le dimensioni del legno per costruire il mobile e non c'è bisogno di buty e simili.
Ultima modifica di Metallar0 il Gio 21 Apr 2011 - 14:12 - modificato 1 volta.
Menestrello ha scritto:Scusami ma non ho capito come deve essere dimensionato il condotto Reflex: la superficie del condotto deve essere 1/3 di Sd?
No no che empirica è stabilita in molti manuali
wasky ha scritto:Menestrello ha scritto:Scusami ma non ho capito come deve essere dimensionato il condotto Reflex: la superficie del condotto deve essere 1/3 di Sd?
Allora qualcosa non mi torna
Chiedo scusa perché vado un po' OT: nel progetto delle proac clone che sto realizzando ed è già stato realizzato da altri, vedo che il condotto reflex ha un diametro di 75mm; il woofer ha una Sd di 145cm2.
La superficie del condotto è quindi: r*r*3.14 = 37.5*37.5*3.14 = 4415mm2 = 44cm2
La regola dice Sd/3 = 145/3 = 48cm2
Quindi....ehm...
Quindi mi correggo la regola mi sembra rispettata
Provincia : molesto
Impianto : bacato
sweet_boyxx ha scritto:raga ma (a parte per l'umidità) a cosa può servire resinare l'interno della cassa acustica..?
Il bitume per la sua massa relativamente elevata e la sua scarsa rigidità è un materiale smorzante, così come lo è il piombo
E' una misura da correlare alla velocità dell'aria nel condotto......imho con coni che muovono volumi di aria molto ridotti è possibile usare superfici minori dei canonici 1/3 Sd
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Menestrello ha scritto:wasky ha scritto:Menestrello ha scritto:Scusami ma non ho capito come deve essere dimensionato il condotto Reflex: la superficie del condotto deve essere 1/3 di Sd?
Quindi....ehm...
Di nulla è un piacere e aspetto un tuo parere sulle proac Clone
Mi sa dovrai aspettare un bel po'
Per adesso ho incollato un paio di pannelli e sto costruendo la slitta per la fresatrice, altrimenti non riesco a fare fori abbastanza piccoli
Da questa discussione devo ancora capire se sono meglio i pannelli antirombo o il bitume liquido (o qualcosa di diverso).
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Per far aderire quella che in gergo del muratore, si chiama carta catramata, di solito si usa un cannello a gas e un cucchiarotto per farla attaccare al tetto che si vuole trattare, viene poi dipinta di Alluminisol (Dynamat) per riflettere i raggi del sole altrimenti non ci si camminerebbe
Dentro il diffusore ovviamente non puoi usare il cannello quindi, usi prima del bitume liquido meglio se "vero bitume liquido" poi, tagli i pezzi di carta catramata e con la pistola termica li fai aderire bene al bitume steso precedentemente
Praticamente un bel mazzo, lavoro di mota, sporco e puzzolente Alternativa Bostik come ho fatto io
Un lavoro puzzolente anche col Bostik Però quello c'è chi lo respira per sballarsi
Ma allora andrebbe bene quella che ho linkato prima (questa: http://www.bricoportale.it/Bitumi-Liquidi---BITULINE-Onduline%20ITALIA-art-101.php) oppure anche questa che ho fotografato e non trovo su internet.
Mi sembra più elastica e viene venduta al metro.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
» Li cerco ma non li trovo (fogli bitume) in Milano
» KLIPSCH f3 modificate
» Fogli bitume... dove trovarli ?
Pagina 3 di 3
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
