[HELP PC!] Ma che sfiga...
+10
icsnerdics
merkutio
gianlu71
14 partecipanti
[HELP PC!] Ma che sfiga... Empty [HELP PC!] Ma che sfiga...
Messaggio Da diechirico Ven 14 Gen 2011 - 17:04
stavolta è toccato al mio desktop.
in breve: schiaccio il pulsante di accensione.
il led si accende, anche quello del dvd, il disco gira per un attimo, la ventola della cpu parte.
poi il silenzio! Shocked
sul monitor non appare nulla di nulla, assenza di segnale...
il disco l'ho provato su un altro pc e funziona, fortunatamente.
che mi invento stavolta?
che palle!!!
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
[HELP PC!] Ma che sfiga... Empty Re: [HELP PC!] Ma che sfiga...
Messaggio Da gianlu71 Ven 14 Gen 2011 - 17:12
diechirico ha scritto:stavolta è toccato al mio desktop.
che palle!!!
miiiii se sei sfigato!! Shocked
ma non bippa niente?
vista così parrebbe l'alimentatore....
prova a staccare il cavo di alimentazione, premi il pulsante di accensione, lascia il cavo staccato per 5 minuti e poi riattaccalo e prova .... Hoping
gianlu71
gianlu71
Data d'iscrizione : 28.07.09
Numero di messaggi : 512
Impianto : work in progress
Messaggio Da diechirico Ven 14 Gen 2011 - 17:36
che palle!!!
mah, la ventola gira. come può essere l'ali?
anche la mobo è sotto tensione.
niente beep.
mobo defunta??
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Tfan Ven 14 Gen 2011 - 17:39
falso contatto??
prova a togliere e rimettere tutti i componenti: cpu, ram e eventuali schede...
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da Silver Black Ven 14 Gen 2011 - 17:40
diechirico ha scritto:anche la mobo è sotto tensione.
niente beep.
mobo defunta??
Forse la RAM. Apri il caso (e già che ci sei dagli un'aspirata), poi smonta i moduli RAM, soffiaci e rimontali invertiti.
Potrebbe anche essere la scheda grafica.
P.S.: ho spostato in area più consona.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da merkutio Ven 14 Gen 2011 - 17:41
o scheda madre o alimentatore
solitamente quando parte l'alimentatore si porta con se
sempre qualcosa ( mobo, scheda audio, scheda video )
merkutio
merkutio
Data d'iscrizione : 05.05.09
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Messaggio Da gianlu71 Ven 14 Gen 2011 - 17:45
può essere che non sia proprio saltato (che se salta per bene ha ragione merkutio, spesso si porta via qualcosa con sè....)
gianlu71
gianlu71
Messaggio Da diechirico Ven 14 Gen 2011 - 17:58
niente beep.
mobo defunta??
se fosse la ram, beeperebbe di brutto però.
qui non vedo la minima scritta sul monitor, inoltre...
potrebbe essere anche la scheda grafica, però ad un certo punto il disco non gira più e si blocca l'inizializzazione...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da diechirico Ven 14 Gen 2011 - 18:16
all'inizio gira, poi si ferma tutto...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da florin Ven 14 Gen 2011 - 18:17
diechirico ha scritto:all'inizio gira, poi si ferma tutto...
Gira per almeno un minuto?
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da bonghittu Ven 14 Gen 2011 - 18:28
Controlla che non ci sia nulla in giro (viti o altri elementi
conduttivi) e che esteticamente sia tutto integro.
Misura le tensioni di alimentazione in uscita alle utenze.
L'alimentatore deve essere sotto carico, usa una delle
uscite per alimentare i dispositivi eide.
Dopo aver tolto eventuali periferiche prova a togliere
e reinserire la cpu.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da diechirico Ven 14 Gen 2011 - 18:41
no, girerà per una decina di secondi, poi il silenzio!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Stentor Ven 14 Gen 2011 - 18:50
Riparando computer sono cose che vedo tutti i giorni. Prova a staccare tutto ...ram compresa e vedi se beeppa .... se non beeppa o è la board o è L'alimentatore (più probabile la board ma non si sa mai)
Se invece beeppa inserisci solo un banco e prova ad accenderlo sempre senza nulla e vedi se fa il singolo beep di boot
Messaggio Da Silver Black Ven 14 Gen 2011 - 18:54
merkutio ha scritto:o scheda madre o alimentatore
A me è successo due volte con un PC precedente: una volta è letteralmente esploso l'alimentatore, un'altra volta cominciava a spegnersi all'improvviso e si poteva riaccendere dopo diversi minuti (cosa che andò degenerando). In entrambi i casi non si è mai portato via niente.
Fossi in Diego proverei a smontare i banchi RAM e a staccare e reinserire la scheda grafica. Dopodichè proverei un altro alimentatore (se l'hdd gira per poco e poi si ferma sicuramente è perchè non riesce ad essere alimentato, l'hdd se ne frega di RAM e VGA, se ha l'alimentazione lui gira a manetta!).
Messaggio Da icsnerdics Ven 14 Gen 2011 - 19:03
se la Ram è connessa parzialmente, cioè un modulo OK l'altro no, molte MB non bippano, ti consiglio vivamente di provare a smontare la ram e provare un banco alla volta, sono quasi certo che sia questo il problema.
icsnerdics
icsnerdics
Data d'iscrizione : 03.01.10
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Messaggio Da nd1967 Ven 14 Gen 2011 - 19:05
Ho avuto lo stesso problema... cambiato alimentatore e tutto è tornato ok.
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da wasky Sab 15 Gen 2011 - 10:27
E se si fosse scaricata la batteria del BIOS ? Laughing
La prima cosa che si fa è proprio controllare se la 2032 è andata sotto il voltaggio dei 3 volt
Se senza RAM sugli slot la MB non bippa è rotta la MB Laughing punto non ci possono essere altre spiegazioni i BIP Bios error code sono fatti apposta
Messaggio Da Stentor Sab 15 Gen 2011 - 16:48
wasky ha scritto:E se si fosse scaricata la batteria del BIOS ? Laughing
Vero ...però a me una volta è capitato che non bippava senza ram ma per colpa dell'alimentatore Hehe Hehe cambiato quello ha iniziato a bippare e poi è partita con la vecchia ram.
Comunque è stato un caso unico .... in genere hai assolutamente ragione
Messaggio Da diechirico Sab 15 Gen 2011 - 19:22
ho appena provato con un altro alimentatore Shocked
caxxo, mo rifunziona tutto!
e pensare che avevo comprato quello figo silenzioso spendendoci 50 neuri!
mo a tiburcci je lo tiro in bocca!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da piero7 Sab 15 Gen 2011 - 19:50
diechirico ha scritto:ho appena provato con un altro alimentatore Shocked
prova ad aprirlo, la cosa che saltano facilmente sono gli elettrolitici che si gonfiano per il calore...
Messaggio Da diechirico Sab 15 Gen 2011 - 20:02
misà che è ancora in garanzia, prevedo lancio sui denti del venditore!
se lo apro misà che la garanzia viene annullata. giusto?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da piero7 Sab 15 Gen 2011 - 20:46
già
Messaggio Da Stentor Sab 15 Gen 2011 - 21:01
Esatto ...per curiosità che alimentatore era?
Messaggio Da icsnerdics Sab 15 Gen 2011 - 21:03
eddai con i prezzi che fanno poveri tiburcc. Very Happy
fattelo rimborsare, "che ce l'hai lo scontrino?"
icsnerdics
icsnerdics
Messaggio Da Andrea Zani Sab 15 Gen 2011 - 21:21
quoto saranno in condensatori,sti maledetti elettrolitici mi hanno fatto inc.. parecchie volte,non solo sui pc..
ho una mobo che non se nè salvato uno Evil or Very Mad
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
