DAC! Qual è quello giusto
+6
Giobax
mdiciotti
10 partecipanti
DAC! Qual è quello giusto  Empty DAC! Qual è quello giusto
Messaggio Da mdiciotti Mar 18 Gen 2011 - 12:24
Buongiorno a tutti,
ho letto diverse discussioni relative al DAC e adesso ho più dubbi di quanti non ne avevo prima di decidere se comprarlo, vorrei migliorare per quanto possibile ma senza rovinarmi il mio impianto per l'ascolto della musica liquida in alta risoluzione, attualmente ho attivo un collegamento diretto SPIDF tra il mio PC e l'ampli Cambridge, ne sono abbastanza soddisfatto ma sarei curioso di sentire se con 200/300€ posso apportare un significativo miglioramento alla qualità d'ascolto, premetto che uso anche spesso una cuffia Grado-SR225 per i miei ascolti e infatti avevo pensato al bersford in versione Caiman, ma poi ho letto che attraverso l'uscita USB non va oltre i 16bit/48Khz.
Dato che credo che non possa utilizzare l'attuale uscita SPIDF (altrimenti continuerei ad avere sempre l'audio del PC credo..) pensavo di andare su un prodotto tipo il V-DAC oppure l'HRT Musci Streamer II di cui si sente parlare molto bene.
sono benvenuti i vostri consigli, grazie
mdiciotti
Data d'iscrizione : 18.01.11
Numero di messaggi : 3
Impianto : Amplificatore Cambridge A/V 540D + Diffusori System Audio SA1230 (anteriore) SA210AV (centrale) SA210 (surround) - Sub Canton 35 - Player musica liquida PC ASUS EEEBox - (uscita SPIDF) - Lettore Bluray Cambridge BD650 - Player Multimediale HD DUNE 3.0 Base
DAC! Qual è quello giusto  Empty Re: DAC! Qual è quello giusto
Messaggio Da Giobax Mar 18 Gen 2011 - 13:01
.....e tu sei il benvenuto in questo forum.....ma di più se prima passi dala sezione "presentazioni" Wink
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da kalium Mer 19 Gen 2011 - 10:43
perchè non prendi in considerazione anche l' rdac della Arcam ?
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da Stentor Mer 19 Gen 2011 - 11:59
V-DAC tutta la vita Smile
Messaggio Da Silver Black Mer 19 Gen 2011 - 12:38
Stentor ha scritto:V-DAC tutta la vita Smile
Qual è?
Se no io mi stavo interessando a questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380213856012&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da madqwerty Mer 19 Gen 2011 - 13:02
Qual è?
Shocked
capo è uno dai DAC mid-cost più noti sul mercato, recentemente alla ribalta per un articolo estivo di CHF che proponeva delle modifiche..
anche qui avrà non meno di 2-3 thread dedicati Wink
http://www.musicalfidelity.com/products/V-Series/V-DAC/V-DAC.asp
sono prodotti difficilmente paragonabili per un acquisto perchè su fasce di prezzo assai differenti,
il V-DAC costerà 3-4 volte tanto..
Messaggio Da Stentor Mer 19 Gen 2011 - 13:06
Qual è?
Ciao Silver,
mi ha anticipato madqwerty nella risposta: io aggiungo solo un caldo consiglio a comprarlo .... sono sicuro che anche liscio senza modifiche di soddisferà alla grande !!!!
Messaggio Da Silver Black Mer 19 Gen 2011 - 13:54
Allora costa troppo, meglio quello che ho linkato io per i miei scopi.
Messaggio Da Stentor Mer 19 Gen 2011 - 14:28
Cosa devi farne ?
Messaggio Da LSR Mer 19 Gen 2011 - 15:34
mdiciotti ha scritto:... infatti avevo pensato al bersford in versione Caiman, ma poi ho letto che attraverso l'uscita USB non va oltre i 16bit/48Khz.
L'ingresso USB del V-DAC fa altrettanti 16/48 (PCM2706).
Un chip USB receiver 24bit/96KHz e' il TE7022.
LSR
LSR
Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
Messaggio Da grunter Mer 19 Gen 2011 - 20:51
Visto che l'hai citato posso dirti che io ho preso sotto natale l'hrt streamer II+ da Magic Sound (309€ spedito ma se puoi aspettare su ebay l'avevo trovato a circa 20€ meno spedito dalla Francia). Per ora ho come unico metro di paragone il mio lettore cd ma dopo quasi un mese di ascolto posso dirti che l'hrt è su un altro pianeta. Bassi molto profondi e articolati (e io che imputavo una certa mancanza di bassi al mio Denon), alti precisi e definiti ma non taglienti, molto lineare. Presto lo confronterò con un lettore cd di ben altra caratura (il cdp Advance Acoustic MCD 203) e ti saprò dire di più. Per ora sono soddisfatto. Inoltre una cosa che mi piace molto (ma forse sono di parte visto che mi occupo di informatica) è quella di essermi svincolato dai cd e avere tutta la musica a portata di click. Dimenticavo di dirti che l'hrt è 24/96 e legge senza problemi (presumo faccia un downscaling del segnale) anche i file campionati a frequenze superiori a 96khz.
grunter
grunter
Data d'iscrizione : 16.12.10
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
http://fsphoto.net63.net
Messaggio Da Stentor Mer 19 Gen 2011 - 22:08
grunter ha scritto: Presto lo confronterò con un lettore cd di ben altra caratura (il cdp Advance Acoustic MCD 203) e ti saprò dire di più.
Se vuoi un confronto equo lascia stare questo CD .....il tuo HRT lo bastonerebbe senza pietà ..non c'è gusto ...provalo a confronto con un buon lettore CD Smile
Messaggio Da mdiciotti Mer 19 Gen 2011 - 23:55
scusate, come lettore di CD al momento utilizzo il Cambridge BD650 e ne sono più che soddisfatto, il DAC che cerco vorrei collegarlo per ascoltare Musica Liquida al mio EEEBOX Asus (che ha l'uscita SPIDF e dalle impostazioni pare anche a 96/24) vorrei sentire la differenza semmai da quello che ho, premetto di non averne mai utilizzati, vorrei magari l'uscita su USB Asincrona perché mi par di capire che sia l'unica cha lascia il controllo della situazione al DACm quindi credo sia meglio, per di più ho letto che HRT e l'ARCAM sono così, credevo lo fosse anche il V-DAC ma evidentemente mi sono sbagliato, certo la differenza tra HRT e ARCAM guardando in giro è di poche decine di euro (30/40) forse mi conviene allora andare sull'ARCAM, così posso fare confronti e vedere se esce meglio il suono anche dal mio BD650..
mdiciotti
Messaggio Da Stentor Gio 20 Gen 2011 - 0:02
mdiciotti ha scritto:scusate, come lettore di CD al momento utilizzo il Cambridge BD650 e ne sono più che soddisfatto, il DAC che cerco vorrei collegarlo per ascoltare Musica Liquida al mio EEEBOX Asus (che ha l'uscita SPIDF e dalle impostazioni pare anche a 96/24) vorrei sentire la differenza semmai da quello che ho, premetto di non averne mai utilizzati, vorrei magari l'uscita su USB Asincrona perché mi par di capire che sia l'unica cha lascia il controllo della situazione al DACm quindi credo sia meglio, per di più ho letto che HRT e l'ARCAM sono così, credevo lo fosse anche il V-DAC ma evidentemente mi sono sbagliato, certo la differenza tra HRT e ARCAM guardando in giro è di poche decine di euro (30/40) forse mi conviene allora andare sull'ARCAM, così posso fare confronti e vedere se esce meglio il suono anche dal mio BD650..
Io non ne sarei così sicuro ... sentili prima
Messaggio Da Solomon Gio 20 Gen 2011 - 1:02
grunter ha scritto:Visto che l'hai citato posso dirti che io ho preso sotto natale l'hrt streamer II+ da Magic Sound (309€ spedito ma se puoi aspettare su ebay l'avevo trovato a circa 20€ meno spedito dalla Francia). Per ora ho come unico metro di paragone il mio lettore cd ma dopo quasi un mese di ascolto posso dirti che l'hrt è su un altro pianeta. Bassi molto profondi e articolati (e io che imputavo una certa mancanza di bassi al mio Denon), alti precisi e definiti ma non taglienti, molto lineare. Presto lo confronterò con un lettore cd di ben altra caratura (il cdp Advance Acoustic MCD 203) e ti saprò dire di più. Per ora sono soddisfatto. Inoltre una cosa che mi piace molto (ma forse sono di parte visto che mi occupo di informatica) è quella di essermi svincolato dai cd e avere tutta la musica a portata di click. Dimenticavo di dirti che l'hrt è 24/96 e legge senza problemi (presumo faccia un downscaling del segnale) anche i file campionati a frequenze superiori a 96khz.
Ottimi i prodotti HRT, se ne facessero uno con entrata ottica/coassiale ci farei un pensierino.
Solomon
Solomon
Data d'iscrizione : 07.07.10
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Messaggio Da Cella Gio 20 Gen 2011 - 1:12
Io ho sentito il modello 204 e ne ho avuto una buona impressione, per essendo un prodotto cinese senza troppe pretese.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da Silver Black Gio 20 Gen 2011 - 2:37
Stentor ha scritto:Cosa devi farne ?
Collegarlo al lettore blue-ray.
Messaggio Da grunter Gio 20 Gen 2011 - 9:14
Ciao Stentor. Ora come ora è il primo confronto che posso fare: abbiamo fissato un pomeriggio di ascolti inserendo il mio hrt nell'impianto di Pallapippo (a proposito lo ringrazio per la disponibilità e gentilezza dimostrata, il Tforum è il punto di incontro che ci ha fatto conoscere ed abitando vicino mi sembrava l'occasione buona per confrontare la mia sorgente. Penso che apriremo un thread per raccontare l'esperienza Smile ). Prossimamente cercherò di riallacciare i contatti con un mio vecchio amico che è un "discepolo" di AudioNatali di Monsummano (un rivenditore/importatore locale delle nostre parti che ha marchi di poco conto e prezzo come Audio Research, Krell, Martin Logan e altra robetta simile Laughing ) che immagino abbia un lettore cd superiore al mio Technics.
grunter
grunter
Provincia : PT
Messaggio Da Stentor Gio 20 Gen 2011 - 10:03
Il 204 io non l'ho sentito ...ma anche a me mi hanno riferito bene Smile ..che sia un passo avanti rispetto al vecchio?
