s.m.s.l. DAC M8 news??
Salve a tutti per caso qualcuno ha provato questo dac che sulla carta sembra buono?
oppure questo, Asus Xonar Essence STU no dsd ect ma sicurezza di garanzia data dal nome. che ne pensate?
aki hifi Trevolucion- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.03.15
Numero di messaggi : 5
Provincia : Napoli
Impianto : yamaha cx2 mx2 philips fa 950 casse esb cdx classic 700
Re: s.m.s.l. DAC M8 news??
Non conosco l' s.m.s.l.
Lascia perdere l'Asus
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
l'asus costa effettivamente per abbastanza per quello che offre. oggi ho visto il denon da 300. esteticamente bello per quanto possa interessare a me che sono un innamorato di un T amp comprato per caso, ma bello e da fuori viste le connessione di una solidità europea senza nulla toglier al sol levante, cmq il dac in questione è un blocco di lega pressofusa e ha legge file dsd. oltre arrivare a 300 e passa hertz. lo trovi su amzon (sono nuovo e non so se lo posso scrivere) dacci un occhiata magri a livello tecnico ne capisci più di me sicuro. grazie per la risposta cmq
Provincia : Napoli
l'M8 monta un Sabre ES9018 con interfaccia USB XMOS 32 bit
Qui una recensione
http://www.head-fi.org/t/743990/new-m8-dac-from-smsl-9018-xmos/15
Il Sabre suona molto bene, ma l'implementazione è fondamentale.
Per ora l'unico che ho ascoltato, della Breeze Audio, non mi è piaciuto.
Qui una recensione
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
aki hifi Trevolucion ha scritto:l'asus costa effettivamente per abbastanza per quello che offre. oggi ho visto il denon da 300. esteticamente bello per quanto possa interessare a me che sono un innamorato di un T amp comprato per caso, ma bello e da fuori viste le connessione di una solidità europea senza nulla toglier al sol levante, cmq il dac in questione è un blocco di lega pressofusa e ha legge file dsd. oltre arrivare a 300 e passa hertz. lo trovi su amzon (sono nuovo e non so se lo posso scrivere) dacci un occhiata magri a livello tecnico ne capisci più di me sicuro. grazie per la risposta cmq
Perdonami ma denon è del "sol levante" (Giappone). smsl è cinese e asus taiwanese. La solidità europea dov'è? Forse intendevi che quello del sol levante, denon gode di meno assistenza in caso di problemi? Però denon è un marchio distribuito da audiogamma, quindi gode della garanzia audiogamma.
In realtà è al contrario il cinese smsl, non essendo trattato da nessun distributore ufficiale è un po' più rognoso per quanto riguarda la garanzia.
Ad ogni modo in tutti i casi, questi apparecchi non sono solo blocchi di lega pressofusa: il denon monta un Burr-Brown PCM1795 e smsl SABRE 32 Bits ES9018 KM2.
salvatoreborzellino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.12.14
Numero di messaggi : 161
Provincia : Palermo
Impianto : sorgente analogica: funk firm lsd con testina Ortofon 2M blue
pre phono: pro-ject tube box ds2
sorgente digitale: pro-ject dac box DS2 ultra
pre amp: sonus mirus mkii
finale di potenza: audio analogue donizetti cento rev 2.0, Vincent sp 331
Diffusori: focal jmlab chorus 826v
cavi di potenza Ricable SH65
Cavi di segnale: mogami
giusto
vero ''denon'' è jap non so per quale ragione esoterica pensassi il denon europeo. grazie ad ogni modo ho notato anche un secondo errore nel tread: già si parla nel forum del dac della smsl m8, però pure li nessuno ancora poteva parlarne per esperienza diretta. grazie
Provincia : Napoli
Io l'ho preso. Che dire, suona bene, ma non avendo mai provato altri DAC con lo stesso Sabre non posso dire se sia meglio o peggio.
In ogni caso mi piace come suona, il dettaglio di certo non manca.
Come ampli ho optato per un Little Dot MKIII e devo dire che mi sta piacendo l'accoppiata.
Il DAC è veramente piccino. Ho ordinato pure lâlimentatore lineare di casa SMSL, il P1 che si abbina perfettamente a questo DAC.
SwissMade- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.12.14
Numero di messaggi : 132
Provincia : Ticino
Impianto : Maverick Audio D1 plus + SMSL SA3 + Scythe Kro Craft Rev.B
» Scheda TA3020: 2 x 300w
» Hifimediy T4 mods
» Problema con voltaggio in uscita SMPS
» TOOL "news"
» MEGADETH "news"
» Hifimediy T4 mods
» TOOL "news"
» MEGADETH "news"
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
