nuovo progetto pre
+7
poluca
Fabio
iperv
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: nuovo progetto pre
quale datasheet hai consultato florin?
http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-content/tung-sol-6sn7.pdf
http://valvole-audio.com/manuals/6SN7GT%20sylvania.pdf?osCsid=q48tl8gpho3bbpola727pa8ds1
E comunque con quella polarizzazione la dissipazione della valvole è ampiamente sotto il limite massimo consentito
piero7- Membro classe oro
ma questo come vi pare penso che con il mio trafo ce la faccio
daltanius29877- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.02.10
Numero di messaggi : 231
Impianto : Integrato Valvolare MENGUYE MINI
dac VALAB
sorgente IMAC
dac VALAB
sorgente IMAC
piero7 ha scritto:quale datasheet hai consultato florin?
Quello proposto da Tfan: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/082/6/6SN7.pdf
PS.infatti ho visto adesso in baso anche altre cifre che non capisco che significano ma sembrano collegate alla tensione anodica,qualcuno può chiarire?Anodenspannung???
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
è due righe sotto il valore max della tensione anodica florin: 300V e a freddo (me pare significhi questo) 550
Lo schema è ampiamente entro la zona di lavoro della 6SN7 ed è molto interessante la soluzione adottata in uscita del catodo...
Andrea Zani ha scritto:
PS: montalo in aria senò poluca si inc...a
Siete liberi di montarlo come sapete fare..... io non obligo nessuno al montaggio in aria e se uno non se la sente di eseguirlo .......bè è meglio che si dedichi all'uncinetto!!
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
allora quello schema vabbene con il mio trafo dovrei starci con le tensioni
dac VALAB
sorgente IMAC
tanto dovrei raddrizzare con una 5Y3GT e lo 0 lo prendo tramite 2 diodi fast
dac VALAB
sorgente IMAC
daltanius....magari sono io che vedo male la foto.....ma mi pare di vedere un primario a 230V e due secondari...uno a 20 e uno a 6,3V...
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
no si vede male il primo sencondario perche' vi e' una piegatura della plastica, primario 230 , v1 200 ac v2 6,3 ac
dac VALAB
sorgente IMAC
comunque ripeto secondo voi questo schema con questo trafo e' fattibbile
dac VALAB
sorgente IMAC
non c'è bisogno di postare ripetutamente le foto comunque va bene...
quello che non va bene è la scelta della valvola usata, come ti ho già espresso prima... con la 6922 hai un guadagno di 22, il che significa che con un integrato userai si e no un quarto di potenziometro prima del clipping (leggi.. inutilizzabile).
lo schema proposto da maurarte ha un guadagno molto più basso adatto ad un integrato... però con quel trafo non riesci a tirarci fuori 300v (200*1,41=282v) raddrizzando a diodi, men che meno con una valvola raddrizzatrice che ha una caduta di tensione maggiore...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
guarda se vuoi fare le cose arrangiate puoi usare i tuoi componenti,ma se vuoi fare le cose come si deve fai uno degli schemi che ti propongono,sicuramente rimarrai soddisfatto...
a me interessa parecchio lo schema di maurarte potrebbe andare come pre dell' lm1876 del forum?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
ma io non devo pilotare un integrato ma un valvolare
dac VALAB
sorgente IMAC
per lo schema di murate ho visto questo trafo da novarria TA0014C-250-0-250V 150mA- 6,3V3A-6,3V3A-5V 3A potrebbe andare bene?
dac VALAB
sorgente IMAC
il tuo amplificatore è un integrato valvolare (integrato= amplificatore con sezione pre integrata e conseguente regolazione volume/selettore ingressi)daltanius29877 ha scritto:ma io non devo pilotare un integrato ma un valvolare
Tfan ha scritto:il tuo amplificatore è un integrato valvolare (integrato= amplificatore con sezione pre integrata e conseguente regolazione volume/selettore ingressi)daltanius29877 ha scritto:ma io non devo pilotare un integrato ma un valvolare
Era quello che intendevo io.
Con un CDP probabilmente il pre aggiuntivo neanche serve.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Tfan ha scritto:il tuo amplificatore è un integrato valvolare (integrato= amplificatore con sezione pre integrata e conseguente regolazione volume/selettore ingressi)daltanius29877 ha scritto:ma io non devo pilotare un integrato ma un valvolare
Ma infatti.
A che ti serve?
Probabilmente a questo punto ti conviene andare a modificare lo stadio di uscita della sorgente che utilizzi.
Magari ti fai un'uscita valvolare, ed hai un suono tutto tubi...
Oppure bypassi la sezione pre del tuo integrato, e allora il discorso ha probabilmente più senso.
Altrimenti hai 2 sezioni preamplificatrici in serie: otterrai al 99% un peggioramento (forse al 101%)...
Imho.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
il yaqin mc84l non ha sezione diciamo pre ma ha 2 valvole drive, inizialmente volevo mettere un buffer all'interno del lettore cd ma poi mi sono detto perche' non accoppiare un pre valvolare con potenziometro alps per il mio integrato, non penso che vadi a peggiorare anzi in alcuni casi mi hanno spiegato che dovrebbe funzionare anche meglio accoppiata integrato + pre
dac VALAB
sorgente IMAC
E NON FATE STI SMILE CON STE FACCIE HO LETTO CERTI FORUM DI ACCOPPIATA DI INTEGRATI CON PRE, LO SO CHE IL PRE NASCE PER UN FINALE E NON SIAMO ABITUATI A SENTIRE INTEGRATO+PRE MA E' UNA CONFIGURAZIONE CHE IN ALCUNI CASI RISULTA ESSERE DI TUTTA RISPETTO CI SONO SCHEMI CHE IL PRE NON SONO ALTRO CHE QUALCHE RESISTENZA CON VALVOLA MESSI ASSIEME, POI IL PARERE E' SOGETTIVO , IO LO STO COSTRUENDO POI PER PILOTARE 3 SORGENTI DIVERSE E AVERE UN POTENZIOMETRO LINEARE E NON HA SCATTI COME HO PER ORA IO, E PERCHE' MI PIACE PROVARE E TESTARE.
dac VALAB
sorgente IMAC
ritiro la faccina
Pagina 2 di 2
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
