nuovo progetto pre
+7
poluca
Fabio
iperv
11 partecipanti
nuovo progetto pre
vorrei realizzare questo progetto si tratta di un pre valvolare vi posto lo schema e il link del progetto:http://www.shine7.com/audio/12ax7_pre.htm
Ultima modifica di daltanius29877 il Ven 21 Gen 2011 - 23:59 - modificato 1 volta.
daltanius29877- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.02.10
Numero di messaggi : 231
Impianto : Integrato Valvolare MENGUYE MINI
dac VALAB
sorgente IMAC
Re: nuovo progetto pre
ho a disposizione un trafo con primario 220v secondario 230v -6,3 v raddrizzando ho una tensione di 297 circa penso che potrebbe andare bene che ne pensate?
dac VALAB
sorgente IMAC
due condensatori sul segnale e valvola ad alto guadagno... il preforum a valvole guadagna 13 con la 5670 che ha 35 di amplificazione, ed è già eccessivo con i finali moderni, figurati con la 12ax7 che ha 100!
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
oppure se qualcuno mi puo' aiutare a fare un pre attorno a 2 ECC88 (Philips miniwatt) che ho a casa, ma se questo andrebbe beno farei questo che ho postato
dac VALAB
sorgente IMAC
Ciao.
Pre valvolare è un po' troppo generico, probabilmente...
Che cosa piloterà?
Quanto guadagno ti serve?
Che qualità vuoi raggiungere?
Vuoi spendere il meno possibile?
Hai preferenze sulla tipologia (single ended, push pull, etc)?
Cerchi il percorso più minimalista possibile?
Et cetera.
Con le ECC88 trovi fin troppi schemi di pre a valvole.
iperv
Che cosa piloterà?
Et cetera.
iperv
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
vorrei risparmiare ma costruire qualcosa di discreto, ho a disposizione un toroidale con primario 220 e secondario 230 - 6,3 poi ho delle ecc88, ma per le valvole non e' un problema lo schema che ho postato potrebbe andare bene oppure mi consigliate qualche altra cosa.
dac VALAB
sorgente IMAC
devo pilotare un yaqin mc84 l
dac VALAB
sorgente IMAC
iperv grazie per avermi risposto per le domande che mi hai fatto mi dai consiglio tu , io dovrei pilotare un amplificatore valvolare yaqin mc84l che ho postato la foto, poi nvolevo sapere se lo schema che ho postato andrebbe bene.
dac VALAB
sorgente IMAC
daltanius29877 ha scritto:iperv grazie per avermi risposto per le domande che mi hai fatto mi dai consiglio tu , io dovrei pilotare un amplificatore valvolare yaqin mc84l che ho postato la foto, poi nvolevo sapere se lo schema che ho postato andrebbe bene.
Leggi questo:http://t-class.niceboard.org/t12749-piccino-t-forum-uscita-valvolare-per-gigawork?highlight=piccino
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Se i dati di targa sono giusti l'amplificatore ha 300mV di sensibilità, posso capire l'esigenza di uno stadio phono ma a che ti serve un pre come quello che hai postato tu?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Io propongo questo.....lo sò sono di parte!!
[img][/img]
[img][/img]
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
lo schema vabbene ma quando raddrizzo l'uscita del toroidale col ponte di diodi ho 192 volt dc, appena metto i condensatori se ne va a circa 297 volt quindi mi servirebbe uno schema piu' o meno con quella tensione di lavoro.
dac VALAB
sorgente IMAC
MaurArte ma quello e un singolo canale vero perche non vedo la piedinatura
dac VALAB
sorgente IMAC
daltanius29877 ha scritto:MaurArte ma quello e un singolo canale vero perche non vedo la piedinatura
Singolo canale
ragazzi non sono molto esperto come voi quindi mi servirebbe uno schema con la piedinature delle valvole e tutto, comunque vi ringrazio mille
dac VALAB
sorgente IMAC
maurarte mi potresti mettere in quello schema l collegamneti tra i piedi delle valvole, ovviamente i filamenti li so e poi il piedino 9 va a massa giusto.
dac VALAB
sorgente IMAC
ops la 6ns7 ha solo 8 pin altro che nove a massa.
dac VALAB
sorgente IMAC
maurarte in quello schema che mi hai postato mi potresti mettere la piedinatura delle valvole?
dac VALAB
sorgente IMAC
questo e' il toroidale che dovrei usare vi posto la foto
dac VALAB
sorgente IMAC
la piedinatura come tutte le altre info necessarie le trovi sul datasheet: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/082/6/6SN7.pdf
la piedinatura la trovi sul datasheet non è difficile....una volta che hai individuato i filamenti sei a posto
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
l'ho costruito anche io questo e ne vale la pena il secondario da 200 volt ac va bene,fai un regolatore a transistor e fissi la tensione a 200 vdc(oppure puoi fare un lc),non vorrei dira una cavolata ma con 6,3 vac fai un'altro regolatore(questo lo puoi fare con gli ic da almeno 3A) e porti la tensione a 6,3vdc,con questa tensione i filamenti li devi mettere in parallelo..(almeno credo)poluca ha scritto:Io propongo questo.....lo sò sono di parte!!
[img][/img]
PS: montalo in aria senò poluca si inc...a
di lavorarci
Nello schema proposta da Maurarte,la tensione anodica è di 300V,invece nel datasheet di 6SN7,la tensione di lavoro è di 250V !!!
Ultima modifica di florin il Sab 22 Gen 2011 - 15:53 - modificato 1 volta.
