Tentativo riparazione cuffie (Sony MDR-XD100)
green marlin
Jourawsky
Non mi funziona più il canale sx delle cuffie in oggetto, in attesa che mi decida quale nuovo modello acquistare (pensavo alle Alessandro MSI), vorrei provare a riparare quelle che ho.
Sapete consigliarmi come capire cos'è che si è rotto? cavo, jack o driver?
Ho anche un'altra cuffia stesso modello che ha lo stesso problema, quindi nel caso fosse il driver il problema potrei smontare quello funzionante su una e montarlo sull'altra..
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Re: Tentativo riparazione cuffie (Sony MDR-XD100)
ho smontato l'altoparlante che non funziona, dietro ha le due polarità con saldati i cavi. Se per vedere se funzionano provo a collegarli con dei fili al + e - dello scythe funziona la cosa? o c'è qualche problema con impendenza o cose varie?
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Ciao prova con il tester in modo per provare i diodi
se senti che gracchia vuol dire che funziona, di solito
se non senti niente può essere il connettore cavo
e driver fai delle prove a ritroso, e scoprire la cosa
che non và
Ciao e buon lavoro
Sergio
che non và
Ciao e buon lavoro
Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
ehm....non so cos'è un diodo e non so usare un tester!
mi sà che conviene a buttarle queste cuffie..alla fine son cuffie da 20euro niente di che..era solo per ascoltare decentemente in cuffia finchè non prendo delle nuove.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Le ho pure io...le ritengo una porcheria immonda
Comunque per fare i test puoi collegare lo speaker ad un amp a volumi minimi per verificarne il funzionamento
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
ok allora ci proverò!
Sono le uniche cuffie che ho ascoltato e non avendo nessun confronto con altre le reputo buone, quindi so contento se mi dici che sono una porcheria, vuol dire che quando prenderò un modello migliore, pensavo le MS-1, sarà una goduria!
AGGIORNAMENTO: ho fatto la verifica e il driver funziona, quindi è il cavo che si è rotto. probabilmente quei filamenti sottili di rami si saranno spezzati in qualche punto, devo sostituire tutto il cavo? con quale tipo di cavo lo sostiutisco?
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
di solito si rompe il cavo all'uscita del jack. difficile in altri punti.
luisclassd- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.12.08
Numero di messaggi : 92
Occupazione/Hobby : montagna, bici e ovviamente audio(since 1984)
Impianto : tutto cio' con waf accettabile, ovvero le cuffie.
luisclassd ha scritto:di solito si rompe il cavo all'uscita del jack. difficile in altri punti.
eh?
il cavo delle mie Koss si è rovinato, a metà, ad altezza jack e altezza di entrambi i trasduttori.
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
O vicino ai padiglioni.
Con un tester, tagliando di volta in volta un piccolo spezzone dalle estremità si può eliminare il tratto di cavo interrotto...ma è una questione di cu...fortuna
icsnerdics ha scritto:luisclassd ha scritto:di solito si rompe il cavo all'uscita del jack. difficile in altri punti.
eh?
Quindi con che cavo l'hai sostituito?
Io ho cercato un po su google, dicono di usare i cavi microfonici etc, non c'è qualcosa di più semplice da usare?
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Ho comprato da un negozio di elettronica una piattina schermata da due soldi e un connettore jack 3.5 maschio... i 3 poli su cui andare a saldare sono dannatamente vicini!
Già che col saldatore sono una frana, stasera voleranno bastigne!!
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:icsnerdics ha scritto:luisclassd ha scritto:di solito si rompe il cavo all'uscita del jack. difficile in altri punti.
eh?
avevo del cavo stereo banale, un jack 3.5 di qualità e guaina termorestringente di due diametri, per i pin del jack e per il cavo arrivando fino a coprire tutti i pin (o per meglio dire il diametro della massa del jack).
finito da poco il lavoro, le cuffie funzionano
Le saldature non sono venute neanche tanto malvage
con 2 euro ho riparato un paio di cuffie che non suonano alla grande ma fanno il loro sporco lavoro
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:finito da poco il lavoro, le cuffie funzionano
bravo! poi se non ti sei dimenticato di mettere chisura del jack devi vantarti! io me la dimentico una volta su tre.
Si stranamente questa volta mi sono ricordato di infilare la chiusura prima di saldare sennò mi dimentico sempre!
Ho notato però che le cuffie non suonano come prima, è possibile che avendo cambiato il tipo di cavo e il jack abbia influito sulla resa sonora?
Se prima queste cuffie erano entry-level, adesso sono proprio borderline!
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:Si stranamente questa volta mi sono ricordato di infilare la chiusura prima di saldare sennò mi dimentico sempre!
borderline in positivo o in negativo?
le mie koss per esempio con jack e cavo nuovo, hanno suonato inevitabilmente in modo differente (meglio o peggio che sia), a meno che non si usano gli stessi identici materiali di partenza, ma neanche li è tanto certo.
in negativo! prima con il cavo e presa originali suonavano meglio di adesso. Il cavo che aveva prima era composto da due fili di rame di sezione microscopica isolati con quel colorante, io lh'o sostituiti con un cavo anch'esso pietoso da 60cent al mt, è una piattina schermata. Anche il jack è di quelli da qualche centesimo
Poi forse influiscono negativamente anche le saldature pietose che ho fatto sui contatti + - dei driver.
Vabè comunque non fa niente l'importante è che funzionano, tanto a breve dovrei ordinare le MS-1 e prima che arrivano uso queste che ho riparato.
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Jourawsky ha scritto:in negativo! prima con il cavo e presa originali suonavano meglio di adesso. Il cavo che aveva prima era composto da due fili di rame di sezione microscopica isolati con quel colorante, io lh'o sostituiti con un cavo anch'esso pietoso da 60cent al mt, è una piattina schermata. Anche il jack è di quelli da qualche centesimo
Ho visto in offerta alla Auchan le Sennheiser HD380Pro a 69 Euro se può interessare
Ti ringrazio molto del consiglio, prenderle al mediaworld mi farebbe risparmiare un mese di attesa e anche 30 euro!
Solo che di cuffie non me ne intendo per niente, delle Alessandro MS-1 ho letto che sono molto buone e paragonabili alle piu costose grado sr80, invece delle sennheiser non so niente..
Come sono rispetto a queste MS-1?
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
l'influenza del cavo su una cuffia economica? meno zero
Hai invertito la fase di uno dei due speaker
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
infatti ci avevo pensato a questa cosa, perchè quando le uso mi fa lo stesso effetto che sentivo quando una volta ho provato a collegare dei driver con il + e - invertiti..
Sull'altoparlante delle cuffie non c'era nessun segno sul + e - allora ho preso come riferimento i colori dei cavi che c'erano prima:
a sx c'era un cavo rosso e uno colore del rame, a dx c'erano uno verde e uno colore del rame, allora ho pensato che il rosso e verde fossero i + e quelli color rame fossero il -
probabilmente mi sono sbagliato
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Ciao rega, stasera ho voluto sperimentare un tweak molto dummie addicted, senza alcun fondamento tecnico
Le cuffie non valgono una cippa quindi tanto vale fare qualche esperimento così da impratichirsi un pò nel diy.
Venendo al dunque ho messo un pezzo di materiale spugnoso, dovrebbe essere lattice, l'ho preso da un cuscino che dovevo buttare, di quelli che schiacci e ritornano alla forma originale; poi ho attaccato delle striscette di quelle guarnizioni da mettere nelle finestre per ridurre gli spifferi d'aria.
Non sapevo a cosa potessero servire o cosa potessero migliorare o peggiorare, ma a lavoro finito ho ascoltato qualche brano e mi sembra che un pochino sono migliorate, magari è solo una sorta di "effetto placebo"
Qualche pics:
Qualche pics:
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Visto che ho anche un altro paio di queste cuffie rotto con lo stesso problema, vorrei riparare anche quello così tanto per cimentarmi in questi lavoretti. Quale cavo mi consigliate di prendere da mettere da tra cuffia e jack?
Per le cuffie già riparate ho usato questo cavo, è un "microfonico" mi sembra, ha un cavetto con guaina, e poi una schermatura:
per il jack invece sto aspettando da un mese ( ) che mi arrivi questo insieme alla Sure:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170414270726&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Che dite posso riutilizzare sempre quel cavo che ho gia usato perchè tanto un cavo migliore non farebbe differenza in queste cuffie? oppure cosa mi consigliate?
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
» Riparazione e alleggerimento sony ta-e 1000esd
» Milano (+ss) - vendo cuffie audiofile Sony MDR-1A high resolution pochi mesi di vita
» Cuffie: Sony MDR-MA900/500
» problema cuffie sony
» Cuffie Sony MDR-ZX100
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
