Sondaggio Progetto ECO per T-Forum
+51
MarcoAudio
Kribbio
Albers
alessi89
grunter
livio seri
YosKu
franz 01
settore 7-g
MauroP
elnars
Fernando Micelli
Andrea Zani
gasgas14
gigi6c
villageroma
infernet
H. Finn
acvtre
R!ck
Menestrello
gabriele
Olivetta
meral964
jumpaz
Josto
vicarious
thema2000ie
aris69
sasachess
nicommush
Alessandro LXIV
Jimmuzzo
Skywalker
55 partecipanti
Pagina 39 di 44
Pagina 39 di 44 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40 ... 44
Re: Sondaggio Progetto ECO per T-Forum
Fatte un pò di elucubrazioni con fabio al telefono :
Dovremmo stare su queste dimensioni interne definitive S&O per il Peerless
Spessore Laterali 3 cm (25 + 4 mm)
Spessore pannello Posteriore 3 cm
Spessore Frontale 3 cm,
Spessore Setti 3 cm
Spessore sopra e sotto 3,4 cm
(Non definitivo vedere prezzi)
Sono 58 litri abbondanti il nostro Peerless ne ha 64 di VAS
Rapporto Aureo o Sezione Aurea 1.6180
L. 240 mm
P. 388 mm
H. 628 mm
Baffle rifinito a Gemma non tondo
Rifinitura
Il costo più basso è prendere un barattolo di Vernifer e diluirla con acquaragia al 5% per darla a Rullo Sintetico, ci ho realizzato le finestre della stanza HT poi vi mostro il risultato che trovo spettacolare con il solo pennello
Cartella colore il prototipo sarà in colore antracite cod. 4907
http://www.arexons.it/arexons/cms/immagini/immagini_link/cartella_colore_vernifer.pdf
Spessore Setti 3 cm
L. 240 mm
P. 388 mm
H. 628 mm
Rifinitura
il baffle a gemma..
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:il baffle a gemma..
Ti sei toccato anche tu il "pene" come Madqwerty ?
Per chi volesse biamplificarle legga prima questo
http://www.renatogiussani.it/multi_ampli.htm
e questo
http://forum.audioreview.it/VB/showthread.php?t=16281
Scusami, il 4907 non è il grafite, l'antracite non è 4908?
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Ciao.
Hai ragione mi sono confuso volevo scrivere Grafite, l'antracite l'ho usato per termosifone e finestre
Io con la grafite la cancellata e la ringhiera dei balconi, appena rifatti, ma dopo 14 anni c'era solo qualche leggera traccia di ruggine, si era un po' sbiadita ma teneva alla grande.
Ciao.
Ciao.
Roberto, hai preso contatto con qualcuno per avere un kit da assemblare facile per i legni, e a costi ragionevoli? Gigi con la sua iniziativa di taglia e cuci è operativo?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Roberto, hai preso contatto con qualcuno per avere un kit da assemblare facile per i legni, e a costi ragionevoli? Gigi con la sua iniziativa di taglia e cuci è operativo?
Se si ha un minimo di manualita il mobile in 2 gg si incolla cmq, appena ho il progetto contatto Margotto spiegandogli che deve farlo costare Grezzo e disassemblato il meno possibile
Praticamente vi arriva come quello di Marco Dreamflyers
Ma il vero Diyer si sporca di millechiodi Pattex
meral964 ha scritto:Io con la grafite la cancellata e la ringhiera dei balconi, appena rifatti, ma dopo 14 anni c'era solo qualche leggera traccia di ruggine, si era un po' sbiadita ma teneva alla grande.
Ciao.
se hai occasione provala a rullo sul legno
ma Roberto
ma tu credi veram. che uno a casa
tipo io per esempio
da questo:
riesce davvero a arrivare a questo?
.............alla faccia del pattex
tipo io per esempio
da questo:
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
H. Finn ha scritto:ma Roberto
tipo io per esempio
da questo:
Certo che ci riesci è tutto spinato il mobile praticamente, un mobile di ikea ma, con le istruzioni comprensibili e senza quei cazz0 di nomi servono solo 4 sergenti da acquistare presso i cinesi
Vai a vedere il topic di Marco e te ne rendi conto
............incrociamo le dita, va!......................
Dai una letta a questo topic
https://www.tforumhifi.com/t11443-bhl-fostex-fe108e-sigma-la-costruzione
Roberto
Roberto
e l'avevo già letto Roberto..............
ma quello é un manico, mannaggia!
Ah Cla, pui sempre contare sulla manualità.H. Finn ha scritto:e l'avevo già letto Roberto..............
Provincia : Lupiae
Questo è più semplice di quello realizzato da Marco 8 pezzi sotto e 6 sopra, i tagli a gemma sul medio alto li realizza Davide devi davvero solo sporcarti di Vinavil e non immagini che gusto
Per un architetto poi, non ci dovrebbero essere problemi
e vabbé...
andate avanti e vediamo
guarda che si può fare eccome!!!! (diciamo anche NON VEDO L'ORA!!!) mai giocato con i lego da piccolo?!?!?
In ogni caso tranquillo,sembra complicato ma non lo è...ci sono i nasi e i fori ogni pezzo ha la sua sede,è piacevolissimo da fare
di lavorarci
Quanto costano sti sergenti cinesi Robè? Dove si comprano (bancarella)?
Provincia : Lupiae
nei brico con 7 euro ci prendi quelli da 60cm (1 unità)De simone Biagio ha scritto:Quanto costano sti sergenti cinesi Robè? Dove si comprano (bancarella)?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Anche dai shop cinesi forniti Biagio o nei bricofer sono di solito verniciati di verde
Andrea ha centrato cosa volevo da Margotto praticamente un Lego con i pezzi numerati e spinati, una volta presi i due o più pezzi da incollare si inizia a spalmare tutto di vinilica a pennello o pattex millechiodi ( viene di più ma accorcia di ore il lavoro) facendo attenzione a sporcarsi bene le manine cosi dopo si gioca con il vinavil sulla mano e si unisce facendo entrare i nasi nei fori
La spinatura ha due vantaggi:
Primo permette di controllare lo squadro che su spessori da 2,5- 3 cm di mdf è più facile trovare e poi, permette di non far spostare i pezzi quando si stringono le "Cagne"
Il pannello vi arriverà ovviamente già forato e scanalato per la flangia del mid e Tw ( il sub è a filo) quindi si devono solo avvitare le viti
Rivolgersi a Margotto ha diversi vantaggi IMHO
1: avere la sicurezza che, se il mobile viene storto è per colpa nostra
2: avere la possibilità di ottenere il mobile anche finito come più ci aggrada
3: Sapere che non lo ha fatto Peppe de Centocelle ma, un esperto di diffusori
4: La realizzazione delle facce della Gemma viene da brivido
Ragazzi forse dico forse botta di culo, abbiamo il Fill gratis per circa 15 diffussori devo smantellare un divano se dentro c'è merce buona ve la regalo volentieri
Tenendo presente che il box del woofer è di 628 mm interno che sommati ai 60 mm di spessore fanno 688 mm possiamo inserire un setto da 3 cm per separare la camera dei crossover e mettere una camera da 15 cm di altezza per loro quindi
628 + 30 + 150 + 60 = 868 mm a cui vanno sommati circa 270 mm di altezza della sezione mid Tw e saremmo a 1138 mm che inclinati di circa 8° (usually) potrebbero arrivare a 1200 mm stile galactica
Io continuo a metterla per farvi abituare gli occhi
Un diffusore di una certa importanza e spessore anche in Sala
3 cm di spessore, con la struttura "a gemma", direi che sarà bello massiccio, solido ecc ecc
proprio come dicevi da sospensione pneumotoracica
YosKu- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 40
Impianto : harmankardon hk670 + jbl4311wxa + pc fanless
YosKu ha scritto:3 cm di spessore, con la struttura "a gemma", direi che sarà bello massiccio, solido ecc ecc
Calcola che quando faccio le simulazioni inserisco un Ql di merito del mobile di 20
sti c...i che diffusore!!!!!! spettacolo!!
di lavorarci
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
» Progetto ECO by T-Forum & DreamTeam
» [VENDUTO] Amp Colibrì (Progetto T-Forum) - 120€+SS
» PreFET (progetto del T-forum) by MaurArte
Pagina 39 di 44
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
