HIFACE M2TECH, QUANDO, COME E PERCHE'?
Tigre Della Tazmania
kocozze
Buonasera,
non so se devo inserire questo post in altre sezioni o discussioni già aperte...
ad ogni modo volevo delle informazioni riguardo la pennetta hiface.
Mi pare di capire che questa trasforma il segnale da USB a coassiale digitale per inviarla ad un DAC esterno.
Io posseggo un DACMAGIC che ha anche l'ingresso USB e volevo sapere se la qualità del suono può ottenere
un qualche miglioramento dall'utilizzo della Hiface o se si tratta di variazioni minime (tenendo conto
che principalmente ascolto Wav a 44100 e 16bit).
Nel caso affermativo, quale cavo coassiale consigliereste? (distanza dac-notebook circa 2 metri).
In caso negativo mi conviene usare un cavo usb ad hoc a va bene qualunque cavo per pc?
...già che ci sono...ho sentito parlare di trasformatori per notebook che in genere arrecano disturbi elettrici e problemi vari all'invio del segnale usb...sono fuori strada?
Grazie per l'attenzione
kocozze- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
casse Ess
Re: HIFACE M2TECH, QUANDO, COME E PERCHE'?
kocozze ha scritto:Buonasera,
Le differenze non sono nemmeno paragonabili !!!! ...con il tuo DACmagic i file ad alta risoluzione con la USB non li puoi ascoltare mentre con hiface si !!!
innanzitutto grazie per avermi risposto,
volevo però un confronto sui wav a 44100 16 bit, poichè io ascolto principalmente quelli,
a parità di risoluzione quindi è sempre un divario enorme passare da hiface-coassiale rispetto a usb?
quale cavo coassiale mi consiglieresti in caso?
una volta montata l'hiface sono obbligato ad usare foobar e va bene anche senza driver asio?
Grazie ancora
Grazie ancora
casse Ess
la hiFace consente di ottenere un interfacciamento di ottima qualità tra (qualunque) PC e DAC con facilità, velocità e senza necessità di arrovellarsi troppo il cervello. Esistono sicuramente soluzioni qualitativamente migliori ma, tendenzialmente, a prezzo superiore oppure con vincoli talvolta non aggirabili (ad esempio su un portatile non si possono installare schede PCI).
Al di là del discorso legato all'alta risoluzione (che comunque rappresenta, a mio parere, un aspetto molto allettante), la hiFace migliorerebbe SENSIBILMENTE la resa anche dei file 16/44.1, soprattutto considerando che il DACMAGIC non ha un'interfaccia USB di particolare qualità (USB adattiva implementata alla buona, la hiFace lavora in asincrono con oscillatori precisi eccetera), anzi... (già il V-DAC, seppur anch'esso "limitato" a 16/44.1, lavora molto meglio in questo senso).
Riguardo al cavo coassiale, io mi trovo molto bene con il Belden 1694a terminato con connettori Canare RCAP (gli unici, pare, realmente a 75 Ohm). L'ho ordinato qui (cordiali, affidabili e velocissimi):
http://stores.ebay.it/TM3CONNECTIONS
Il prezzo per un cavo terminato da 2 metri è attualmente di circa 21 euro (meno di 3 euro la spedizione):
http://cgi.ebay.it/Belden-1694a-Canare-2mt-Digital-coax-/350205004005?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item5189d848e5
Saluti a go-go!
P.S. foobar o non foobar (puoi scegliere anche tra i vari J River, Media Monkey, Winamp e tanti altri) la hiFace DEVI usarla con Kernel Streaming, ASIO, WASAPI e quant'altro ti consenta di bypassare lo scellerato Kmixer di Windows. Intendiamoci, funziona anche in DirectSound ma se vuoi ottenere il meglio...
Saluti a go-go!
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
ok, messaggio ricevuto!
Grazie per il consiglio sul cavo e...sai mica se Albumplayer con hiface funziona?
casse Ess
Non ne ho esperienza diretta ma direi proprio di sì...kocozze ha scritto:sai mica se Albumplayer con hiface funziona?
Impianto : Grrr...
kocozze ha scritto:ok, messaggio ricevuto!
funziona funziona...
piero7- Membro classe oro
che versione è di AlbumPlayer???
Markenvy- Affezionato
Numero di messaggi : 152
Impianto : Rotel-Ra01, Diffusori Opera Mezza, Marantz cd5001, Arcam rDac and many other...
l'ultima...
Ciao Kocozze,
l'hai poi preso l'Hiface, e dove?
grazie,
claudio
grazie,
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Alla fine non sono riuscito a capire una cosa;
io posseggo il Vdac I collegato tramite usb, ascolto soltanto Cd rippati lossless e mp3 320, con Hiface avrei qualche sensibile e indiscubile vantaggio nell'ascolto?
Oppure al massimo in un caso come il mio, nel quale penso di non passare a file master ancora per molto tempo, al massimo già con un Musiland Monitor Ud 01 ho i vantaggi dell'asincrono spendendo un terzo?
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
» V-DAC E M2TECH HIFACE
» [AN] M2Tech HiFace
» [MB] M2Tech HiFace Two USB rca
» M2tech Hiface ... Two o EVO ?
» [Cerco RM] M2tech Hiface
Ieri alle 8:26 pm Da lello64
Ieri alle 8:15 pm Da marco123
Ieri alle 5:07 pm Da ste-65
Ieri alle 1:21 pm Da handros
Ieri alle 4:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
