Conversione flac - dvd audio.....problemi con Lplex
Conversione flac - dvd audio.....problemi con Lplex Empty Conversione flac - dvd audio.....problemi con Lplex
Messaggio Da merkutio Ven 4 Mar 2011 - 13:04
Ragassuoli
qualcuno mi può dire perchè Lplex mi da sempre errore?
se converto con foobar file flac in wav e trascino la cartella in lplex mi da errore.
C'è qualche impostazione che non conosco?
merkutio
merkutio
Data d'iscrizione : 05.05.09
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Conversione flac - dvd audio.....problemi con Lplex Empty Re: Conversione flac - dvd audio.....problemi con Lplex
Messaggio Da nd1967 Ven 4 Mar 2011 - 14:05
merkutio ha scritto:Ragassuoli
Perchè non usi direttamente i flac?
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da merkutio Ven 4 Mar 2011 - 15:05
perchè avevo letto che lplex dava meno problemi in wav,
ovviamente ho provato prima in flac ma nada.
devo provare a convertire il file a 24/96 perchè ho letto che è l'unica risoluzione
supportata da lplex.
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da merkutio Ven 4 Mar 2011 - 16:36
allora ho risolto:
convertire con foobar da flac a wav ricampionando a 24bit 96 KHz
in questo modo lplex funziona e tira fuori un file .iso che poi va masterizzato.
In questo modo si ottiene un dvd-audio leggibile anche da vecchi lettori dvd
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da jumpaz Ven 4 Mar 2011 - 16:49
merkutio ha scritto:allora ho risolto:
Scusa, ma dico io una stupidata, oppure è vivamente sconsigliato sovracampionare (sia in Bit, che in Khz)?
jumpaz
jumpaz
Data d'iscrizione : 21.10.09
Numero di messaggi : 259
Impianto : Work - in - Progress
Messaggio Da merkutio Ven 4 Mar 2011 - 17:11
misurazioni alla mano aumenta la dinamica e comunque questo è un giochino che si fa partendo
da file flac non mp3
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da jumpaz Ven 4 Mar 2011 - 18:55
OK, solo da FLAC...capisco.
Mi spieghi come mai aumenta la dinamica?
Non capisco...non usi mica un espansore, no?
jumpaz
jumpaz
Messaggio Da merkutio Ven 4 Mar 2011 - 19:10
non ricordo in quale 3d ma tempo fa feci le stesse domande a Wasky e postò una tabella con varie misurazioni
e si notava che all'aumentare dei Khz aumentava la dinamica. Non ricordo il nome di software utilizzato
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
