corrente residua su piastre...tutto ok?
corrente residua su piastre...tutto ok? Empty corrente residua su piastre...tutto ok?
Messaggio Da kocozze Ven 4 Mar 2011 - 18:52
Buonasera,
ascolto la musica col pc e quando accendo ampli, notebook, dac...etc etc noto - passando il dito sulla scocca dell'ampli,
del dac e dell'hard-disk, che c'è una tensione accumulata sugli stessi (non so se avete presente)!
E' una cosa normale o devo introdurre a monte (sulla presa di corrente) un qualche stabilizzatore o soluzioni di altro tipo?
Grazie e spero sia la sezione giusta
kocozze
kocozze
Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
corrente residua su piastre...tutto ok? Empty Re: corrente residua su piastre...tutto ok?
Messaggio Da Jack Ven 4 Mar 2011 - 19:28
prova a mettere tutto a terra!! Wink
Jack
Data d'iscrizione : 18.12.10
Numero di messaggi : 247
Occupazione/Hobby : Mtb XC agonistico,hi fi, modellismo
Impianto : Lettore pioneer 2020+Denon pma 510AE+Klispch f30 ,seconde casse WHADERFALE VR-200
Messaggio Da piero7 Ven 4 Mar 2011 - 19:42
o levati maglioni di acrilico
Messaggio Da kocozze Ven 4 Mar 2011 - 19:55
procediamo per ordine:
mettere tutto a terra immagino intendi dire in senso elettrico? e come faccio?
per quanto riguarda il maglione di acrilico ti assicuro che anche con pura lana merinos il risultato non cambia!!!! Very Happy
kocozze
kocozze
casse Ess
Messaggio Da Jack Ven 4 Mar 2011 - 20:23
allora aspetta con calma! quando tocchi hard disk dac ecc ecc senti un disturbo del suono tipo un tzzzzz??
se lo senti secondo me prima devi ricercare la causa vuol dire che qualcosa che interagisce con il segnale tocca da qualche parte sulla scocca ..... Wink
Jack
Messaggio Da kocozze Ven 4 Mar 2011 - 20:40
no, non c'è il classico tzzzzz (quello del connettore che si avvicina all'ingresso con l'ampli acceso per capirci), interferenze sull'audio non mi sembra che ci siano, io penso potrebbe essere più un qualcosa dell'impianto elettrico, o meglio della presa di corrente (non posso però cambiarla per motivi "configurativi"!). Non esiste un qualche marchingegno di quelli elettrici a poco prezzo per stabilizzare la presa con cui fare una prova?
kocozze
kocozze
casse Ess
Messaggio Da Jack Ven 4 Mar 2011 - 21:26
non so ..... prova a chiedere nel 3d dei filtri di rete , non posso darti consigli percchè non sò come funzionano. comunque secondo me non è un problema di rete elettrica
Suspect
Jack
Messaggio Da fritznet Ven 4 Mar 2011 - 22:38
E' probabile che ci sia una dispersione sul telaio di qualche apparecchio che non ha la connessione di terra.
E, se ho capito bene, il tuo impianto elettrico non ha comunque la presa di terra. Non c'è nessun apparecchio che possa rimediare a questo. Se l'impianto di casa (sottolineo il se...)non ha la presa di terra non è a norma, ed è anche pericoloso, più che altro attenzione a toccare elettrodomestici a piedi scalzi o peggio, bagnati.
Ma gli apparecchi che colleghi (dac, ampli etc) hanno la presa tripolare o con due poli?
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da kocozze Sab 5 Mar 2011 - 9:59
La sequenza di collegamento è questa.
Spina a muro unica con due ingressi - 2 ciabatte con interruttore
ciabatta 1 - pc - hard disk - monitor
ciabatta 2 - preampli - ampli - dac - giradischi
Sia la presa del gira che degli ampli è a 2 poli, le altre sono a tre poli.
La conduzione la sento sia sugli apparecchi connessi alla ciabatta 1 che su quelli connesi alla 2 (ovviamente a ciabatta accesa).
kocozze
kocozze
casse Ess
Messaggio Da fritznet Sab 5 Mar 2011 - 11:01
Se le prese a muro non hanno tre poli ma due, il tuo impianto non ha la presa di terra, rileggiti quanto ho scritto sopra: attenzione, soprattutto agli elettrodomestici e ad usare in genere apparecchi elettrici a piedi nudi o bagnati.
Per le dispersioni sui telai potresti attaccare un comune filo elettrico tra la vite di massa dell'ingresso phono dell'ampli (oppure dal telaio esterno, se non c'è l'ingresso phono...) e un termosifone, soluzione adottata nei tempi in cui non c'erano gli impianti di terra.
L'ideale sarebbe fare mettere le mani sull'impianto elettrico da un elettricista certificato e dotarlo di messa a terra, se sei in affitto questo è comunque un dovere (credo...) del proprietario, con la 220 è meglio non scherzare.
Spero che tu abbia montato almeno un salvavita, anche se la sua funzione senza riferimento a terra credo sia molto ridotta se non del tutto.
P.s. Può essere che abbia detto qualche imprecisione, non sono un elettricista, e le mie conoscenze di elettricità/elettronica si limitano ad una infarinatura scolastica di una trentina di anni fa, sulla sostanza però sono sicuro, soprattutto per quello che riguarda la sicurezza
