Bozza prototipo millefori per GC
Il Il cantiere del mio GC ancora non decolla, nel frattempo ho buttato giù un bozza di PCB per le prove, montabile su basetta millefori doppia faccia passo 2,54, ma forse ci vorrà una 5,08 ed e tutto da rifare.
Per eliminare i cavi di segnale in ingresso, ho pensato ad una configurazione speculare, in modo da avvicinare i connetori RCA, il potenziometro montato su PCB e gli ingressi degli integrati.
La parte destra è praticamente capovolta con i componenti a testa in giu', dovrò usare un po di silicone per i condensatori. Per ora gli RCA da stampato non sono cablati, poichè non so quali userò.
Molti dubbi ancora sul collegamento del pin GND, che non ho ben capito a cosa serva di preciso, e quelle piste che passano sotto la resistenza di cotroreazione.
Purtroppo, per accorciare le piste di segnale, ho dovuto allungare leggermente quelle di limentazione e di uscita per compatibilita con la PCB dell'alimentaqtore, che già ho e vorrei utilizzare così com'è. Se si usano un centro stella delle massa per ogni canale sono accorciabili di molto , io invece, non utilizzando due trafo e avendo un contatto unico di massa sull'alimentatore stesso, ho pesato di unire.
Avvertenza: non l'ho neanche ricontrollata, quindi, se qualche navigante sbadato, che dovesse credere si tratti di qualcosa di serio, dovesse cimentarsi nel monataggio, e' facile che gli vada in tutto in fumo.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Re: Bozza prototipo millefori per GC
Mo che ci penso, basta girare l'integrato e non c'e' bisogno di montare tutto sottosopra
Provincia : pessimo
scusa, ma perchè non ti compri questo?
cosata pochissimo e puoi montare anche il 3875.
Mi sa che Fabio lavori per l'ECAS (Ente Complicazione Affari Semplici)robertor ha scritto:scusa, ma perchè non ti compri questo?
costa pochissimo e puoi montare anche il 3875.
P.S.
Quella schedina l'ho acquistata anch'io tempo fa per assemblare un GC per un amico, che, per la cronaca, lo sta ancora aspettando.
Il venditore, gentilissimo, fornisce lo schema elettrico e addirittura ha disegnato a mano i componenti su di essa.
Numero di messaggi : 2889
esatto, acquistata anch'io e parcheggiata come tante altre in attesa di un domani che forse ci sarà.
a proposito, senza tanto complicarsi la vita lo stesso venditore ha anche la PCB dell'alimentazione con i "miseri" 4700uf.
come il gaincard poi.
o forse il gaincard li ha ancora più "modesti"?
E' che vorrei minimizzare le dimensioni, vedi post sui contenitori, montare il potenziometro sulla PCB e forse usare un selettore a relay tutto senza andare e venire con cavi di segnale.
Lo so lo so, sono complicato di mio
Provincia : pessimo
come vedi dalla foto il GC è grande come la penna a fianco mentre l'alimentazione è grande quasi la metà.
al posto della resistenza rosa che si vede bisogna usare un trimmer da 2,5k.
» Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
» Schwantz34 - preamplificatore a valvole prototipo R&C audioengineering
» Ciabatta simil hi-end - prototipo
» Prototipo Audeze a 1200 ohm
» [VENDUTO] preamplificatore a valvole prototipo R&C audioengineering (280 euro)
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
