Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
+73
sylvieventura
aniello
ghiglie
aliens72
my-avatar
icsnerdics
brizio_fa
pilot
giovyy
elenesther
nikwatt
andreac
roby2k
giovanni battista
Alessandro LXIV
gazzy81
T-ramon
shantim
maran
merkutio
Cthulhu
bulletbass
plankg
ITACA
sondav
Giobax
ilpirata14
Renzo Badiale
somian929rr
ingemar
Ternil
cestma
ilfungo
Giannast
sasachess
rsan61
Paolè
gianluca
traspar
Fabio
roberto bettini
ANDR3A101
audioman
meral964
Telstar
aris69
Dreamflyer
Andrea Gianelli
K8
pincellone
Alessandro Gatti
Flightangel
maurizio3929
Michele
77 partecipanti
Pagina 1 di 30
Pagina 1 di 30 • 1, 2, 3 ... 15 ... 30
Dal progetto finito: https://www.tforumhifi.com/t3259-t-project-11-preamplificatore-a-fet-prefet-fase-operativa-schemi-e-misure#561590
Cosa ne pensate?
Schema molto semplice, alimentazione a scelta (batterie ricaricabili o tradizionale) montaggio su basetta millefori, 4 fet per due canali,uscita a bassa impedenza e...basso costo.
Suono niente male. Un paio di questi giochetti hanno preso il posto dei pre originali in una coppia di Musical Fidelity A1 con grande soddisfazione dei proprietari...
Lo schema pur essendo a fet ricalca molto da vicino quello del pre del Forum a valvole.
Fatemi sapere:
A) Se può essere interessante.
B) Prezzo massimo
---- edit ------
Qui è disponibile lo schema:
https://www.tforumhifi.com/autocostruzione-f31/vogliamo-fare-un-pre-a-fet-semplice-economico-e-ben-suonante-t2889-45.htm#43554
Cito:
Cosa ne pensate?
Fatemi sapere:
B) Prezzo massimo
---- edit ------
Cito:
Intanto beccatevi lo schema del pre . Seguiranno test strumentali e schema alimentazione che non sarà stabilizzata...
Resistenze strato metallico da 1/2 watt condensatori da 1uF in polipropilene metallizzato.(ho utilizzato un 1,5uF al posto di 1uF, non andrei comunque oltre 2,2uF)
Lo schema è veramente minimale e conosciutissimo. Per il buon funzionamento non va cambiato nessun componente!!!
Posso anticipare che strumentalmente è ineccepibile.Lineare da 20Hz a 100KHz con un ottima risposta all'onda quadra.
Re: Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
Come non essere d'accordo con proposte simili
Ciao Michele
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Mamma mia Maurì; una ne pensi e 100 ne fai
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
MaurArte ha scritto:Cosa ne pensate?
Fatemi sapere:
B) Prezzo massimo
INTERESSATISSIMO.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Fatemi sapere:
B) Prezzo massimo
Moooolto interessante!
E' proprio quello che mi serve!!!
Sicuramente costa molto meno del pre a valvole del forum...
Alessandro Gatti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Poi mi sta per arrivare la nuova sure ordinata sabato, e non poteva andare meglio di così
Ciao Michele
Ciao Michele
B) Prezzo massimo
A) Mi piacciono queste tue domande retoriche
B) Direi che posa decidere da solo visto che già con il pre a valvole e il Gainclone Magic hai fatto ottimi prodotti a prezzi umani
Grazie della tua disponibilità
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
OK, ma ti porrei una condizione un po' restrittiva
Riusciamo a farne una che suoni meglio o almeno bene quanto il tuo pre a valvole?
Numero di messaggi : 2867
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Anch'io ho il pdf di una rivista con un progetto molto interessante: l'ho inviato ad un serissimo costruttore della zona, in modo che possa valutarne una produzione in serie, sicuramente più conveniente per tutti.
Ultima modifica di Andrea Gianelli il Mar 12 Mag 2009 - 22:53 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2608
Fatemi sapere:
B) Prezzo massimo
Si è interessante.
Barone Rosso- Moderatore
Vogliamo fare un pre a FET semplice,economico e ben suonante???
Fatemi sapere:
B) Prezzo massimo
ok,quando ci fai vedere lo schema elettrico ?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Schema.. vedi quello del pre a valvole,togli le valvole,metti i fet,li polarizzi ed il gioco è fatto.
il primo fet amplifica,il secondo fa da buffer.
Alimentazione da 24 a 30V.
Fet utilizzati BF245B
Il resto tra qualche giorno
Ultima modifica di MaurArte il Mer 13 Mag 2009 - 10:10 - modificato 1 volta.
MaurArte ha scritto:Schema.. vedi quello del pre a valvole,togli le valvole,metti i fet,li polarizzi ed il gioco è fatto.
Maurizio... inizio a preoccuparmi... l'ultimo che diceva questo tipo di cose (prendi quella scheda togli l'opamp e metti l'altro opamp) aveva le orecchie lunghe
nd1967- Moderatore
Controllate l'IP!!!nd1967 ha scritto:MaurArte ha scritto:Schema.. vedi quello del pre a valvole,togli le valvole,metti i fet,li polarizzi ed il gioco è fatto.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Ma il montaggio nn doveva avvenire su millefori???
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Sei un tentatore...."ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre,ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre,ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre,ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre,ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre,ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre,ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre,ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre,ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre,ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre,ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre, ho già un pre"
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,Ivan devi avere anche un pre a fet,
MaurArte ha scritto:ok,quando ci fai vedere lo schema elettrico ?
Fet utilizzati BF345B
Non è che sia il BF245B
Il 345 non l'ho trovato da nessuna parte.
HAI RAGIONE!!! Correggo subito. Ieri sera ero leggermente cotto
Fatemi sapere:
B) Prezzo massimo
Sempre disponibilie a queste proposte interessanti ... oppss ma io ho gia il pre a valvole e sto per iniziare il presilent di heao, sei un vero tentatore ! va bene , ma se ci agiungessi anche l'opzione di upgrade con un ben suonante ed economico pre-phono sarebbe ancora più interessante
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
basso costo.
Suono niente male.
Cosa ne pensate?
MaurArte ha scritto:A) Se può essere interessante.
MA DI BRUTTO !!!!
standing ovation...
MaurArte ha scritto:B) Prezzo massimo
ecco, diciamo che potresti guidarci anche in questo?
nel senso, orientarti sul max "value4money", indicativamente...
in ogni caso, si riuscisse a stare sotto i 100euri...anche <80..
sarebbe una gran bella cosa, anche se sono conscio della pochezza di questa cifra...
madqwerty- Moderatore
bene, benissimo.
mi serve un pre ben suonante.
sicuramente per te è un gioco, non per me.
sorry.
come si fa a polarizzare i fet?
ah, dimenticavo, cosa vuol dire polarizzare? dare un segno + e uno -?
è già postato lo schema elettrico del pre a valvole?
mi rispondo da solo, SI.
chi cerca trova.
sorry.
chi cerca trova.
SottoscrivoDreamflyer ha scritto:ma se ci agiungessi anche l'opzione di upgrade con un ben suonante ed economico pre-phono sarebbe ancora più interessante
Caro Maurizio ti sei cacciato da solo in un bel guaio
1) progetto Pre a Fet (semrab un fomraggio)... potresti chiamarlo Pre-Fet-tino
2) progetto Pre-Phono (superiore a quello del T-preamp ovviamente).....
mmmm .... questo potresti chiamarlo Phone-ttino....
se poi va bene ad asciugare anche i capelli, le mogli faranno meno problemi
Come ho scritto all'inizio.... ti sei cacciato in un bel guaio
nd1967- Moderatore
ci provo anche se io e l'elettronica siamo come i binari del treno, vicini vicini, ma mai intersecanti..robertor ha scritto:ah, dimenticavo, cosa vuol dire polarizzare?
immagina il componente elettronico "base" (una valvola, un transistor BJT, un FET, alla fine della fiera poco cambia)
è soggetta a due fonti energetiche, l'alimentazione e il segnale, e ha un suo range di funzionamento...
"polarizzare" vuol dire (all'incirca) mettere l'alimentazione (con zero signale),
e tarare i componenti per farlo funzionare circa a metà del suo range di funzionamento...
quando poi ci sarà il segnale, assieme all'alimentazione, questo componente si muoverà su e giù all'interno del suo range di funzionamento (a partire da metà, le componenti si sommano..)
i condensatori in uscita servono proprio a filtrare la componente di alimentazione, che essendo costante, viene bloccata dai C stessi, quindi in uscita avrai solo la componente "variabile" dovuta al segnale, processato...
più in generale, i C di disaccoppiamento in giro per le schede servono a modellizzare, definire e "isolare" questi due mondi, la polarizzazione statica (alimentazione, statica per definizione, e zero segnale) e il regime di funzionamento dinamico (in cui si considerano solo gli effetti del segnale, per definizione dinamico, variabile con valore medio nullo, e non si considerano gli effetti statici..)
non mi picchiate..
Ultima modifica di madqwerty il Mer 13 Mag 2009 - 11:17 - modificato 1 volta.
» Monovia semplice semplice ...
» Lettore di rete "economico" ben suonante.
» semplice sub economico con tangband W6-1139SI - Cerberus
» [VENDUTO] Porta Cuffie Semplice ed Economico! 15€+ss
» Porta cuffie semplice semplice..
Pagina 1 di 30
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
