T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Ecco gli schemi definitivi del preFET:
Alimentazione:
L1 è un reattore da 18W per tubi al neon.
NON MODIFICATE LO SCHEMA!!! Non vanno toccati i FET che devono essere i BF245B. La tensione di alimentazione deve essere entro un range di 2V (da 25 a 27Vcc)
Prestazioni elettriche:
Guadagno a 1000Hertz: 4,69
Risposta in frequenza da 20 a 100KHz entro 0,5dB
Massima tensione in ingresso 1,5V
Massima tensione in uscita 6,88V
Misure:
Guadagno ad 1KHz:
Guadagno a 20Hz
Guadagno a 100KHz
Quadra ad 1KHz:
Quadra 50Hz
Quadra 100KHz
Le misure sono molto buone per un pre non controreazionato.
Modificando la tensione di alimentazione c'è un rapido deterioramento delle prestazioni.
Il pre è silenziosissimo,si fa fatica a capire se è acceso.
CONTINUA...
Alimentazione:
Misure:
Guadagno ad 1KHz:
Guadagno a 20Hz
Guadagno a 100KHz
Quadra ad 1KHz:
Quadra 50Hz
Quadra 100KHz
CONTINUA...
Re: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
ho qualche problema a capire alla fine della fiera a quanto va alimentato il robo,
il 1° schema dice 33Vcc,
il secondo +o- sui 32 (non so bene come si comporti l'induttore, in regime continuo l'ho supposto come fosse un corto)
nella spiegazione dici da 25 a 27 (in accordo ai 26 citati nell'altro thread)
L'induttore come indicato nello schema ha una resistenza di 150 Ohm alla continua.
Se vedi bene in ingresso all'alimentazione del pre c'è una resistenza da 1500 Ohm che visto l'assorbimento di circa 5mA per la nota legge di Ohm...
La tensione rilevata dopo la resistenza da 1500Ohm è di 25,2Vcc
Potrebbe essere possibile un aggiustamento della resistenza in questione a secondo dei valori della resistenza del reattore e della tensione reale del secondario rel trasformatore.
Non ho capito una cosa ma alla fine consigli la realizzazione su mille fori o la basetta di NE modificata?
Consiglio la millefori. Comunque lo stampato di NE non è fatto male e si presta bene all'uso.
Ecco le immagini del PreFet su PCB Nuova Elettronica adattata:
Notate i FET ruotati.
E' chiaro o vado ancora di più nello specifico?
RESISTENZE :
In "C1" ci va : 1k
in "R4" ci va : 4,7k
in "R2" ci va: 27k
in "R7" ci va: 4,7k
in "uscita" c'è 47k
CONDENSATORI E FET:
in "+ 20v -" ci va 1uF
in "C2" ci va 220uF (Elettrolitico)
in "C3" ci va 1uF
su "FT1" va montato al contrario
su "TR1" come da foto
Ponticellare come da foto (R3, R6) e lasciare libero sempre come da foto (R5, R1)
Invito Maurizio e Vincenzo o chiunque lo desideri a verificare questa cosa che ho scritto ed evetualmente a corrergerla. Spero sia utile per altri autocostruttori meno esperti ma volenterosi
E' previsto in fusibile per questo progetto? Se si di che valore?
Sì, è tutto corretto. Io ho usato un fusibile rapido da 1A.
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» T-Project 13: Preamplificator a Fet, PreFet MKII
» Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
» ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
