ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83
flixy
ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83 Empty ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83
Messaggio Da flixy Mer 26 Mag 2010 - 22:35
da quando piero7 mi ha consigliato di fare un pre phono con le ecc83 non penso ad altro... nella mia mente me lo vedo già fatto... ke ce devo fà sò malato.... Smile
allora come schema cerco il + semplice possibile possibilmente utilizzando un tubo per canale è possibile ?
allora come alimentazione anodica ? cosa mi consigliate ? pigreco ? come calcolo valore capacità e induttanza ?
allora tanto per riciclare un po di buon materiale e fare qualcosa di stravagante...
ho pensato di fare una cosa del genere... allora oggi mi è capitato di comprare un quaderno ci costruire hi-fi di questo mese, e veniva presentato il progetto di un mastodontico pre con le 211, e la cosa che mi ha colpito era la sezione di alimentazione filamenti, fatta con un diodo a gas e un triplo pigreco con un fottio di microfarad per azzerare quasi il ripple ma na robba tipo mezzo farad Shocked
allora dato che possiedo due enormi mepco-electra da 110000uf 25v pensavo di usare quelli, chiaramente uno per valvola però affidare il raddrizzamento ad un bel ponte sovradimensionato, vorrei fare un bel pigreco, mettere ponte, cap da 110000uf, induttanza o resistenza e altro cap, i miei dubbi sono 3
1) tra il ponte e il cap da 110000uf non devo mettere un resistenza da tipo mezzo ohm e un bel po di watt in modo da rallentare la carica del cap sennò il ponte si frigge con una capacità così grossa ?
2) l'induttanza o resistenza come la dovrò calcolare ?
3) il condensatore dopo l'induttanza o resistenza che andrà a formare il pigreco da quanti uf lo devo mettere ?
ciao a tutti
Alessandro
P.S. mi scuso per le mie idee malate Very Happy
flixy
flixy
Data d'iscrizione : 20.05.10
Numero di messaggi : 139
Provincia : variabile
Occupazione/Hobby : apprendista ragioniere, malato di elettronica & pc, dj e assiduo ascoltatore di molti generi musicali
Impianto : 1) class D by aris + pre cario + mp3 player
2) l'insulto (finale di potenza) + diffusori AR 18ls
3) Blacklone (based on lm3886), monster nakamichi cables + diffusori konig 100w
3) cuprum (based on tda 1552q) (venduto)
ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83 Empty Re: ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83
Messaggio Da piero7 Mer 26 Mag 2010 - 23:27
http://www.webalice.it/jlc891/prechf43.htm
ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83 Img144
ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83 Img145
ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83 Img147
Messaggio Da flixy Gio 27 Mag 2010 - 6:44
grazie mille ! quello schema li non l'avevo ancora visto !
e di questo cosa ne dici ?
ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83 Tube_Phono_preamp
Part List
PHONO 1
R1= 47Kohm R7= 820Kohm C3= 22nF 400V
R2-3= 220Kohm R8= 27Kohm C4= 10nF 100V
R4-5= 2.2Kohm C1= 33-470pF mylar C5= 3.3nF 100V
R6= 1Mohm C2= 100nF 400V V1= ECC83
flixy
flixy
Messaggio Da flixy Gio 27 Mag 2010 - 6:55
il problema di fondo è che lo schema di nardi è realizzato molto bene... però fa uso di 2 ecc83 per canale, e io ne possiedo soltanto 2, cosa faccio un canale solo Very Happy
flixy
flixy
Messaggio Da MaurArte Gio 27 Mag 2010 - 7:43
Questo utilizza 2 ECC83. E' il Dynaco PAS
ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83 Pas_ri10
Vecchiotto ma si difende...
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da piero7 Gio 27 Mag 2010 - 14:10
maurì, preferisco quella di nardi a questa... Very Happy
Messaggio Da MaurArte Gio 27 Mag 2010 - 14:13
piero7 ha scritto:maurì, preferisco quella di nardi a questa... Very Happy
Anche io Smile
Messaggio Da piero7 Gio 27 Mag 2010 - 16:36
Anche io Smile
appunto, tanto una ECC83 non costa una vergogna (e una coppia di 6N2P EV sovietiche pochi euro) che è sempre meglio che avere la riaa in quella maniera Wink
Messaggio Da flixy Gio 27 Mag 2010 - 18:48
cosa ne dite dell'alimentazione anodica ? basta ?
ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83 Immagi10
flixy
flixy
Messaggio Da flixy Gio 27 Mag 2010 - 19:08
effettivamente il dynaco pas mi piace davvero molto ! eppoi una sola valvola per canale ! ottimo grazie 1000 per la segnalazione !
ma quei condensatori così piccini tipo quello da 3nf si trovano in giro ?
cone che tensione lo dovrei laimentare ? c'è scritto un range abb alto sullo schema, quale sarebbe la tensione migliore ?
flixy
flixy
Messaggio Da MaurArte Gio 27 Mag 2010 - 19:43
flixy ha scritto:effettivamente il dynaco pas mi piace davvero molto ! eppoi una sola valvola per canale ! ottimo grazie 1000 per la segnalazione !
Leggi qui:
http://www.curcioaudio.com/pas_mnl.pdf
Messaggio Da flixy Gio 27 Mag 2010 - 19:57
per risparmiare tempo e denaro pensavo di sostituire il cap di accoppiamento cerchiato di rosso con uno russo PIO da 2uf 600v
e quello verso massa con un polipropilene su cui è marcato 1,164uf 450v
dato che li possiedo già
vanno bene ?
flixy
flixy
Messaggio Da MaurArte Gio 27 Mag 2010 - 20:00
Metti 2 condensatori con le stesse caratteristiche
Messaggio Da flixy Gio 27 Mag 2010 - 20:02
ah ok ! non pensavo fossero così critici i valori....
flixy
flixy
Messaggio Da supergiovanissimo Gio 27 Mag 2010 - 21:25
io ho fatto questo
non và male per avere 2 valvole e alimentazione a stato solido
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/preamplificatori/pre-phono-franco/pre-phono-franco.htm
supergiovanissimo
supergiovanissimo
Data d'iscrizione : 05.11.08
Numero di messaggi : 96
Messaggio Da flixy Gio 27 Mag 2010 - 22:10
bello ! questo per semplicità mi piace ancora di + io sono per la filosofia, meno componenti ci sono... e meglio è
flixy
flixy
Messaggio Da piero7 Gio 27 Mag 2010 - 22:31
Shocked ma con la riaa sulla rete di controreazione????? Shocked Shocked Shocked Shocked
Mah!!!!
Messaggio Da flixy Gio 27 Mag 2010 - 23:18
cosa ??? delucidami perchè come valvole sto sotto zero
flixy
flixy
Messaggio Da piero7 Gio 27 Mag 2010 - 23:21
metti a confronto il pre di nardi e questo tuo e guarda dov'è la riaa, vuoi costruirti un pre phono e scegli il peggiore tra i due perchè il primo ha una valvola in più?
Boh! Contento tu, contenti tutti
Messaggio Da flixy Ven 28 Mag 2010 - 7:16
ahahah non vorrei fare la figura del minkione, il fatto è che volevo farlo all'insegna del risparmio... cioè il mio progetto doveva essere fatto spendnedo il meno possibile e utilizzando tutto quello che già ho
flixy
flixy
Messaggio Da supergiovanissimo Mer 30 Giu 2010 - 23:58
flixy ha scritto:ahahah non vorrei fare la figura del minkione, il fatto è che volevo farlo all'insegna del risparmio... cioè il mio progetto doveva essere fatto spendnedo il meno possibile e utilizzando tutto quello che già ho
quello che ti ho indicato è semplice per i principianti anche se è un progetto molto vecchio.
se vuoi farlo all'insegna del risparmio come ho fatto io (avevo tutto in casa e non ho cacciato una lira) il risultato è piu che soddisfacente, e poi serve per fare esperienza.
una volta che sei piu esperto puoi cercare progetti ben piu impegnativi, tipo il phono di nardi.
supergiovanissimo
supergiovanissimo
Messaggio Da piero7 Gio 1 Lug 2010 - 0:24
ok per il risparmio, ma una valvola in più non implica un mutuo ventennale Very Happy
Messaggio Da gianko78 Ven 30 Mar 2012 - 17:55
Guardate di cosa sono entrato in possesso....
E' ancora sigillata, non ho avuto ancora il coraggio di aprirla, peccato che è sola, cosa ci faccio con una ecc83 ???????
ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83 Cimg1911
gianko78
gianko78
Data d'iscrizione : 03.01.12
Numero di messaggi : 29
Provincia : Cosenza
Impianto : Amplificatore cuffia mkIII Otl G.Marotta
Marantz CD-67SE
Thorens TD-145
W3-Micro
Messaggio Da mau749 Ven 30 Mar 2012 - 19:22
piero7 ha scritto:metti a confronto il pre di nardi e questo tuo e guarda dov'è la riaa, vuoi costruirti un pre phono e scegli il peggiore tra i due perchè il primo ha una valvola in più?
Non sono poi così sicuro che uno stadio phono con la rete RIAA passiva suoni sempre e comunque meglio di uno che invece l'ha in controreazione.
Con i pre phono ha fatto una discreta esperienza ed ora il mio è una sorta di clone di quello storico di B. Aloia con le E88CC in SRPP e RIAA passiva, pesantemente modificato nella sezione di alimentazione.
Insieme a questo ho ri-costruito il "Le Tube (minimum)" di quel geniaccio di Hiraga, che è stato il mio primo pre a tubi, son passati ormai più di una trentina d'anni, e del quale mi sono innamorato al primo ascolto nella versione commercializzata da "la Maison de l'Audiophile" ed avuto in prova per un giorno da un amico.
Mi rivedo ancora quella notte ad aprire quello scatolotto nero ed insignificante e ricavare lo schema, praticamente digiuno di valvole ma fortemente intenzionato dopo quella sera a capirne di più...
Tanta acqua è passata sotto i ponti da allora e l'esperienza è decisamente aumentata ma quell'apparechietto solo all'apparenza molto semplice mi emoziona sempre ancora... potere della suggestione...?
Lo schema è questo:
ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83 Letube10
In quella versione addirittura il pre poteva essere utilizzato anche solo come stadio di linea potendo entrare direttamente sul secondo triodo ed il potenziometro del volume sostituiva l'ultima resistenza da 470K in uscita.
Meditate gente,... meditate...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da gianko78 Sab 19 Mag 2012 - 16:32
ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83 Pre10
mau749 cosa ne pensi di questo????
gianko78
gianko78
Provincia : Cosenza
Marantz CD-67SE
Thorens TD-145
W3-Micro
