T-Project 13: Preamplificator a Fet, PreFet MKII
Perchè una nuova versione del PreFet visto che il primo è piaciuto a molti?
L'idea è di fare una versione che possa interfacciarsi meglio con il mondo esterno e abbia migliori capacità di pilotaggio in corrente.
La modifica principale è l'adozione di un generatore di corrente costante nella parte inseguitore catodico con aumento della corrente di polarizzazione dello stadio.
Pezzi aggiunti: 1 FET.
Prima foto...parte inferiore,
Con un carico di 2K in uscita la distorsione rimane bassissima.
A PRESTO CON SCHEMA E IMPRESSIONI D'ASCOLTO
Re: T-Project 13: Preamplificator a Fet, PreFet MKII
Questo è lo schema.
Mancano ancora i valori di RS e di R1
La tensione di alimentazione sarà di 30V
Lo scopo del MKII è ottenere maggiore definizione ed insensibilità al carico
partendo dalla pcb del prefet ho aggiunto un fet ed è uscita la prima versione per il Prefet MKII
-lato rame
- lato componenti
Cosa ne dite? se avete consigli, modifiche o volete che inserisca qualche componente particolare fatevi avanti così facciamo una bella pcb personalizzata per il Prefet MKII
Ecco i file di Eagle:
http://www.webalice.it/ambrosi.marco/prefet/prefet_MKII.sch
http://www.webalice.it/ambrosi.marco/prefet/prefet_MKII.brd
Marco
-lato rame
- lato componenti
Marco
Ultima modifica di Dreamflyer il Dom 28 Mar 2010 - 17:53 - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunti file di Eagle)
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Primo test: Provate RS=2,7KOhm ed R1=300Ohm.
A mio avviso il miglioramento c'è ed è apprezzabile...
Provate e fateci sapere.
Alimentazione sempre la stessa:
Ultima modifica di MaurArte il Sab 10 Apr 2010 - 18:09 - modificato 1 volta.
MaurArte ha scritto:Primo test: Provate RS=2,7KOhm ed R1=300Ohm.
La tensione dopo R1 deve essere sempre 30V ?
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
E' da un po' che ci lavoro, ecco cosa è saltato fuori:
Qui ci sono i file di Eagle:
http://www.webalice.it/ambrosi.marco/prefet/prefet_MKII_v2.sch
http://www.webalice.it/ambrosi.marco/prefet/prefet_MKII_v2.brd
ecco il pcb:
qui c'è il Prefet sulla sinistra ed il Prefet MKII sulla destra
il pcb in test l'ho messo al posto del primo Prefet (stesso contenitore e alimentatore), ho previsto un trimmer in ingresso così da poter regolare meglio la tensione di alimentazione sui 31 volt, ne ho usato uno da 470ohm, ma nel mio caso è troppo piccolo ho dovuto aggiungere altre 2 resistenze da 1k, quindo lo dovrò sostituire, ma per il momento lo provo così
prime impressioni di ascolto ...
Marco
ecco il pcb:
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
madqwerty ha scritto:dai sì, variante PCB "only 4 fanatics" doppia alimentazione doppia uscita !
giuro che una/due te le compro, anche solo come parziale riconoscimento per lo sbattone..
Ecco la versione con la doppia alimentazione:
per la doppia uscita penso sia meglio metere le resistenze direttamente sulle prese rca, cosi:
e qui metto anche i file di eagle della pcb con doppio trimmer:
http://www.webalice.it/ambrosi.marco/prefet/prefet_MKII_v3.sch
http://www.webalice.it/ambrosi.marco/prefet/prefet_MKII_v3.brd
con questi files la puoi far realizzare dove vuoi, con le mie attrezzature riesco a fare i pcb solo per me e non ho intresesse e non voglio guadagnarci niente
Dipende dalla tensione di ingresso che hai, io ho visto che con una resistenza da 2k riesco ad avere 30v (penso di mettere un trimmer da 4.7k)Tfan ha scritto:ottima idea quella di inserire un trimmer sull'alimentazione... in media quanto varia la resistenza?? ovvero per esempio un trimmer da 1k come questo? http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0473562 la tolleranza sarebbe il range di utilizzo??
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Scusate ma alla fine è questo lo schema definitivo? Forse ho capito male o è stato modificato qualcosa? Qualcuno potrebbe postare lo schema definitivo per favore?
Grazie 1000
Tassadar- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 503
Grazie 1000
Si lo schema è definitivo, sono stati solo aggiustati i valori della resistenza da 2.7K e portata a 2K e la tensione di alimentazione portata a 31V.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
La discussione procede qui:
https://www.tforumhifi.com/t36208-t-project-13-preamplificator-a-fet-prefet-mki
» Disucussione su T-PROJECT 13: Preamplificatore a Fet, Prefet MKII
» T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» [VENDUTO] Prefet MKII 170€ + s.s.
» PreFet MKII "PENELOPE"
» GainClone e Prefet MKII
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
