Super condensatori.
ConteZero
Super condensatori.
In particolare nel mondo del car-audio girano dei super condensatori con capacita molto alte: da 1 F fino a 25 F come questo:
E la cosa potrebbe essere interessante come alternativa alla batteria al piombo, se combinata con un buon alimentatore.
Questi condensatori si dividono in due categorie:
lisci - senza nessun circuito di sicurezza:
In questo caso se usati in combinazione con un normale alimentatore da 12v potrebbero rendere l'accensione del t amp piuttosto lunga e difficile, visto che durante la ricarica bisogna limitare la corrente massima con una resistenza da ca 1Kohm [è quello che si legge su internet ... ma a fare i conti con 1kOhm ci vuole piu di un ora], e l'operazione potrebbe richiedere un paio di minuti.
[Una carica non controllata potrebbe provocare l'esplosione del condensatore]
Oppure staccarli prima di spegnere in modo che mantengano la carica.
Con circuiti di sicurezza
Ma in questo caso non è chiaro come funzionano.
Limitano la corrente massima, proteggono dall'inversione di polarità ecc... ma non ho ancora capito bene quali sono le caratteristiche di questi circuiti [i data sheet non ci sono mai].
[Non è chiaro se si possono attaccare direttamente all'alimentatore]
Visto che potrebbero essere interessanti da usare col t amp, qualcuno di voi li ha già provati o ne sa qualcosa di più in particolare sui circuiti di sicurezza usati.
In teoria questi condensatori stanno sempre sotto la tensione della batteria dell'automobile quindi per chi li usa in macchina non si pone il problema del caricamento o scaricamento, se non quando li si monta o dal meccanico.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Super condensatori.
Per stuzzicare i fans delle batterie ho trovato questo:
http://www.maxwell.com/ultracapacitors/products/modules/bpak0020-15v.asp
Si tratta di un condensatore (nanotech) da 20F, per applicazioni industriali o locomotive, può essere caricato e scaricato senza limiti di corrente (sui 700 A) come tutti i condensatori può essere montato in parallelo all'alimentatore senza che si danneggi e funziona da filtro di stabilizzazione (manda a massa tutto tranne i ~0Hz).
Il vantaggio rispetto alle batterie è che non necessita di carica batterie speciali, lo si attacca ad un alimentatore da cb e funziona, lo svantaggio è che la ricarica assorbe parecchi ampere e può durare un paio di minuti (con l'alimentatore al massimo).
Purtroppo sono ancora difficili da reperire nei normali canali di distribuzione.
Ma se mi trovo in vena di sperimentazioni , potrei anche farci un pensierino.
Supercap alla prova
E' da un bel po' di tempo che mi volevo togliere lo sfizio di provare un supercondensatore nell'alimentazione degli ampli di classe T.
Aspettando la giusta occasione su ebay, mi sono documentato in lungo e in largo e sono andato a rispolverare le nozioni sul Coulomb (Carneade, chi era costui?)
Finalmente, ad un prezzo stracciato, ho comprato un supercap usato da 1 Farad.
E' di quelli con voltmetro digitale e led blu tamarro, grande come una bottiglia d'acqua minerale da un litro e mezzo!
Ha un circuito con un chip uA7805C (regolatore di tensione da 1,5A) in TO220, senza dissipatore.
Smontando la testa del supercap ho scoperto che il regolatore di tensione alimenta solo il voltmetro digitale.
Lo striminzito foglietto di istruzioni che l'accompagna riporta un ESR di 0,04 (cioè "basso").
Dunque, il condensatore può teoricamente sparare 12 Volt a una intensità istantanea di 300A per un lampo di 0,04 secondi. Wow!
L'ho collegato ieri sera al Charlize, in parallelo al suo alimentatore stabilizzato da 5A.
Per funzionare, funziona. Se spengo l'alimentatore, l'ampli suona ancora per 15-50 secondi, in funzione del livello sonoro, come previsto.
Ho provato per pochi minuti a tenere il volume al massimo, sia con il supercap che senza. Non ho percepito differenze. D'altra parte, con 5A e 10.000 uF, di "birra" ce n'era già a sufficienza...
Nei prossimi giorni conto di fare prove estese e sistematiche, anche con batteria e alimentatore switching.
Richieste, proposte e suggerimenti in merito sono benvenuti.
Ultima modifica di Smanetton il Sab 31 Gen 2009 - 19:19 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2889
Questi supercap dovrebbero essere più veloci di una batteria ma più lenti dei condensatori normali e lavorare male ad alte frequenze.
Quindi al massimo aiutano i bassi.
Provare con tanti bassi, ... percussioni al massimo,
Diciamo che và aggiunto uno stadio di condensatori "intermedio".
O almeno... questo genere di componente (i condensatori ad altissima capacità) nasce come "buffer" per gruppi elettrogeni e viene usato per fornire rapidamente energia e "tamponare" durante avvio dei generatori autonomi.
Il "vantaggio" di questi dispositivi è dovuto al fatto che non hanno problemi a fornire anche grosse correnti di picco (a differenza degli accumulatori chimici) e che sono meno soggetti ad "usura chimica" nel tempo, di contro lo svantaggio è che sono meno "capienti" degli equivalenti chimici a parità di peso.
(tratto da quel che ricordo di TDP)
PS: Volendo si arriva a 5000F : http://www.nesscap.com/data_nesscap/spec_sheets/Spec%2009.pdf (il problema è che l'energia accumulabile è decisamente "poca" se confrontata alle batterie tradizionali)
ConteZero- Appassionato
Numero di messaggi : 367
Impianto : -
E' esattamente il motivo per cui ho voluto provare un supercap: dare un "aiutino" veloce e un po' più consistente nel fornire energia in presenza di picchi di richieste (percussioni, pieni orchestrali...) e minimizzare anche i piccoli abbassamenti di tensione dovuti ad una ipotetica "lentezza" nella risposta dei regolatori di tensione (ipotetica, perché nei vari data sheet non ho mai trovato dati sulla "velocità di intervento" della regolazione)...ConteZero ha scritto:Il "vantaggio" di questi dispositivi è dovuto al fatto che non hanno problemi a fornire anche grosse correnti di picco
Ieri ho fatto altri ascolti. Non anticipo nulla, perché voglio essere oggettivamente sicuro dei risultati.
A volte l'immaginazione fa brutti scherzi, specie se si gioca al limite dell'Hi-Fi "esoterico"
Risultato finale delle prove con il supercondensatore
I test li ho condotti con la catena illustrata nel mio post precedente con, in alternanza alle monovia, le Mission 780.
Ho provato il condensatore con una batteria, un alimentatore switching da 5A e un alimentatore lineare anch'esso da 5A.
I generi musicali sono stati i più vari, per un totale di un paio di ore di ascolto a svariati livelli.
"Blind tester" mio figlio sedicenne che, beato lui, riesce a sentire i 18 kHz a due metri dai diffusori (test con PC e SigJenny).
Ci siamo divertiti nella caccia alle differenze e abbiamo passato insieme una piacevole serata.
Ma, confernando quanto già emerso nelle primissime impressioni che avevo avuto giorni fa,
non abbiamo riscontrato alcuna differenza tra alimentazioni con supercap e senza.
Fine della storia.
Credo che possiamo lasciare questi "mostri" ai fan di 2 Fast 2 Furious
Fine della storia.
E' bello quando ti dicono che puoi risparmiareSmanetton ha scritto:Credo che possiamo lasciare questi "mostri" ai fan di 2 Fast 2 Furious
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Smanetton ha scritto:E' esattamente il motivo per cui ho voluto provare un supercap: dare un "aiutino" veloce e un po' più consistente nel fornire energia in presenza di picchi di richieste (percussioni, pieni orchestrali...) e minimizzare anche i piccoli abbassamenti di tensione dovuti ad una ipotetica "lentezza" nella risposta dei regolatori di tensione (ipotetica, perché nei vari data sheet non ho mai trovato dati sulla "velocità di intervento" della regolazione)...ConteZero ha scritto:Il "vantaggio" di questi dispositivi è dovuto al fatto che non hanno problemi a fornire anche grosse correnti di picco
Ciao, potrei sapere qual'è il progetto che hai utilizzato per il tuo diffusore?
Grazie.
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Un utente di questo forum l'aveva già provati questi condensatori... lo ricordo perfettamente. Non mi ricordo il nick però...
piero7- Membro classe oro
Il progetto originale è di Francesco Campedelli:PiHeich ha scritto:
Ciao, potrei sapere qual è il progetto che hai utilizzato per il tuo diffusore?
http://hxos.altervista.org/u-B3N.html
Un'altra realizzazione, molto più bella della mia, è quella di Rattaman:
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/new-rattaspeakers-t2538.htm
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
» Super T-Amp
» aiuto usb pro dac 707
» [VENDUTO] DAC SuperPro 707 (80€)
» [VENDUTO] Teac Wap 2200 (VA+MI) - 110 spedito
» Super T-AMP
» Super T-AMP
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
