Preforum a valvole... diciamo mk1.5??
+18
Menestrello
superluca71
Luca brh
Andrea Zani
kromweb
dankan73
Skywalker
Tassadar
Dreamflyer
grunter
22 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao .. volevo presentarvi una mia piccola realizzazione in fase di perfezionamento, si tratta di una evoluzione del classico preforum a valvole presentato a suo tempo da Maurarte, avevo un trasformatore inutilizzato ai tempi del mio primo pre, ed ho voluto utilizzarlo per provare qualcosa di nuovo...
Nessun stravolgimento allo schema iniziale, a parte la sezione di alimentazione/filtraggio
l'alimentazione modificata:
rispetto all'originale questo ha in più una induttanza da 9H, una Hammond dal costo di circa 12€, per cui il filtraggio del ripple risulta più efficace.
la vera novità è l'implementazione di un regolatore di tensione a tubi, che il buon Piero7 suggerì un pò di tempo fa, ai tempi del mio primo progetto diy.
senza modificare nulla il regolatore viene alimentato a 266v ed esce con una tensione di circa 210v, i valori della tensione che sono sul primo schema sono un pò ad capocchiam quindi vanno presi con le pinze..
una precisazione: la resistenza dopo il potenziometro è da 1k come suggerito da maurarte originariamente....
infine è stato aggiunto un partitore di tensione al posto della resistenza da 100k in uscita, usando una r da 47k e una da 51k in serie, e prelevando il segnale in uscita in mezzo alle due, in questo modo il guadagno del pre risulta praticamente dimezzato ma perfetto per i nostri finali digitali...
un pò di succo ora...
la piastra d'alluminio col cablaggio iniziale, sulla sx il regolatore a tubi
dettaglio del regolatore
e della parte pre
il contenitore forato con le manopole e il pulsante d'accensione
sotto da sx l'induttanza e l'alimentatore dell'anodica, a dx l'ali dei filamenti, composto da ponte raddrizzatore e due elettrolitici da 4700uF in parallelo bypassato da un piccolo film plastico da 0,1uF
un dettaglio di come ho fatto per fissare le parti di alluminio alle parti di legno del telaio, ho usato dei distanziali esagonali in metallo inseriti a forza in fori fatti precedentemente e leggermente più piccoli degli stessi, aiutati ovviamente da un pò di colla
continua....
e della parte pre
continua....
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: Preforum a valvole... diciamo mk1.5??
tutte le lavorazione sono state fatte da me, ad esclusione del taglio e rifinitura dei pezzi di legni usato per formare il telaio...
l'alluminio della piastra superiore e posteriore è stato lucidato con carta abrasiva e calinda, e quindi verniciato con vernice acrilica spray trasparente....
devo ancora collegare il led dell'interruttore
Ultima modifica di Tfan il Lun 21 Mar 2011 - 23:19 - modificato 2 volte.
WoW cabli in aria che è una bellezza!!!
piero7- Membro classe oro
Che manina!
Ma c'è una scarica di Kiwame là dentro!
porfido- Membro classe oro
I miei complimenti ...lavoro magistrale !
these big dicks !!!!
lavorone, tanta roba e ben descritta, applausi!!
- quei condensatori quotati sembrano fluttuare per aria
- il guadagno non lo si potrebbe ridurre direttamente sul 1° stadio? aumentando il feedback locale, non che debba essere una bella cosa
- il fornellino si monta all'occorrenza?
miticu
miticu
madqwerty- Moderatore
Bellissimo! Complimenti.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
sono contento vi piaccia!
mad: secondo me si fa incredibilmente meno danno a ridurre il guadagno con una resistenza in un partitore che agendo sulla parte attiva del circuito... sopratutto usando una resistenza di qualità..
piero.. cablare in aria mi affascina, anche se mi rendo conto che ho ancora molta strada da fare...
ps. mad lo sai che inizialmente volevo verniciare la "bomboletta" in azzurro!!!
Tfan ha scritto:sono contento vi piaccia!
Bravo, bel lavoro! Facci sapere anche come suona, era già ottimo prima questo pre, ma con questa alimentazione penso che il miglioramento si noti
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Ciao Marco!!
stasera ho fatto un pò di modifiche suggerite da un amico che hanno dato ottimi risultati... alla fine posterò lo schema aggiornato...
come va?? considerando che ha max 4 ore di uso direi molto bene..... la cosa che si nota da subito per chi ha ascoltato il preforum è quella di una maggiore silenziosità, il soffio delle valvole è appena udibile; altra cosa che mi è piaciuta molto è la presenza, molto.. come dire.. presente! ho ascoltato qualche brano da dischi che conosco benissimo, Thriller, Led zeppelin 4, fulfillingness first finale (stewie wonder), RHCP blood sugar sex magic.
tutto molto bello,gustoso... meno preciso e leggermente colorato rispetto all'aikido.. ma cavolo quanto è goduriosa la musica... calda, pastosa, avvolgente, ma sempre precisa e definita...insomma è da provare e ascoltare e decisamente vale la pena apportare le modifiche descritte...
prima però aspettate che finisco bene il tutto, i lavori sono ancora in corso!!
finito finalmente! domani posto altre foto e schema aggiornato con tutte le modifiche fatte
Molto bello, complimenti!
Tassadar- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 503
come promesso vi posto lo schema completo con tutte le modifiche:
il regolatore anch'esso modificato:
con queste modifiche il pre è silenziosissimo, palcoscenico, definizione ed effetto presenza molto migliorati, ve lo consiglio se avete in mente di farvi un pre serio a valvole senza spendere una fortuna
più tardi o al massimo domani per foto e descrizione più accurata
a che serve il led mattè sotto la stabilizzatrice a gas?
principalmente stabilizza la valvola a gas nei primi minuti di accensione, inoltre mi serviva un punto dove prendere tensione per il led sul frontale e li c'era quella di valore giusto
Bel lavoro,complimenti !!!!!
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Tfan ha scritto:inoltre mi serviva un punto dove prendere tensione per il led sul frontale e li c'era quella di valore giusto
non ti garbava la tensione dei filamenti?
il led sarebbe stato troppo luminoso
so state inventate le resistenze...
pre finito e purtroppo già partito per altri lidi.
Molto Bello !!! Complimenti.Tfan ha scritto:pre finito e purtroppo già partito per altri lidi.
sonic63- Membro classe oro
Già, speriamo che presto sia anche arrivato..
Ah le poste
Ah le poste
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Bellissimo.
stefano
stefano
dankan73- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.11.08
Numero di messaggi : 254
Impianto : Nad325+Kef Coda 70+Super pro 707 netbook mpd
Le resitenze per alimentare i filamenti delle valvole di segnale sono da 0.3R 3watt?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
» AK-47 Pre a Valvole (Preforum)
» [CHIUSO] Vendo valvole preforum varie marche e prezzi
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Audionirvana ...? E se....
» [CHIUSO] Vendo Preforum 1.5 (AL+Sped) 280€
Pagina 1 di 3
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
» Casse per un piccolo ufficio
Mar 8 Ott 2024 - 16:49 Da Guido1978
