Preforum a valvole... diciamo mk1.5??
+18
Menestrello
superluca71
Luca brh
Andrea Zani
kromweb
dankan73
Skywalker
Tassadar
Dreamflyer
grunter
22 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Preforum a valvole... diciamo mk1.5??
si esatto..
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Grazie, credo che seguirò lo schema dei filamenti. A morte il ronzio!Tfan ha scritto:si esatto..
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
se segui lo schema paro paro fidati non rimarrai deluso
Ne sono convinto. Però non ho capito a cosa serve il regolatore di tensione a tubi. Dallo schema vedo che è collegato ai filamenti della valvola raddrizzatrice.Tfan ha scritto:se segui lo schema paro paro fidati non rimarrai deluso
Invece di alimentare in alternata i filamenti della valvola raddrizzatrice hai usato un regolatore di tensione?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
No c'e un piccolo errore nello schema, il regolatore agisce sull'alta tensione, ovvero va inserito sulla linea HT dopo il secondo condensatore da 220uF e prima della parte di amplificazione del segnale.
I filamenti della raddrizzatrice e delle valvole del regolatore sono in parallelo
Scusami ma non ho capito.
Ad ogni modo mi risulterebbe troppo impegnativo come primo circuito a valvole quindi del tuo schema, rispetto all'originale, seguirò il pre ( il guadagno di 13 è troppo alto) e i filamenti per le valvole di segnale.
Poi se vorrai in un futuro remoto con tutta calma aggiornare lo schema mi faresti un piacere .
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ah ecco perche non capivo....volevo usare l'alimentatore per un altro circuito ,avendo un po di valvole che mi avanzavano,ma ci ho rinunciato non capivo com'era messo..Tfan ha scritto:No c'e un piccolo errore nello schema, il regolatore agisce sull'alta tensione, ovvero va inserito sulla linea HT dopo il secondo condensatore da 220uF e prima della parte di amplificazione del segnale.
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
scusate avete ragione... nella foga di postarlo mi sono scordato di inserire i collegamenti ... aggiorno subito!!!
fatto
sotto lo schema aggiustato
praticamente bisogna inserire il regolatore sulla linea dell'alta tensione prima della parte pre... semplicissimo
fatto
ecco che significa usare valvole dal guadagno troppo alto. Avere un bel partitore in uscita per attenuare l'elevato guadagno...
piero7- Membro classe oro
Le resistenze da 1K/5W e 2.2k le posso montare anche se non utilizzo il regolatore?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
La presentazione del tuo nuovo pre, mi ha fatto scoprire anche questo, che in qualche modo mi era sfuggito, intanto mi unisco a Piero, nel congratularmi per il modo con cui cabli in aria preciso e pulito, e poi per l'apparecchio in generale molto bello, così come ormai ci stai abituando. Bravo.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:La presentazione del tuo nuovo pre, mi ha fatto scoprire anche questo, che in qualche modo mi era sfuggito, intanto mi unisco a Piero, nel congratularmi per il modo con cui cabli in aria preciso e pulito, e poi per l'apparecchio in generale molto bello, così come ormai ci stai abituando. Bravo.
completamente d'accordo in toto
super complimenti
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
scusa mi era sfuggita! si certo vanno montate...kromweb ha scritto:Le resistenze da 1K/5W e 2.2k le posso montare anche se non utilizzo il regolatore?
Ok grazie.Tfan ha scritto:scusa mi era sfuggita! si certo vanno montate...kromweb ha scritto:Le resistenze da 1K/5W e 2.2k le posso montare anche se non utilizzo il regolatore?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Per Tfan:
Come ti trovi con il partitore resistivo in uscita?
Con il 3020 il guadagno è esagerato e volevo cercare di ridurlo un po.
Le resistenze le hai messe al carbone o a film?
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
il partitore non è il massimo tecnicamente... sarebbe meglio un potenziometro per "regolare" il guadagno.
le resistenze sono kiwame a film di carbone
mitico!
mica per fare il venale, ma volendo realizzarlo quanto occorre mettere a budget, escludendo il contenitore?
Complimenti per il lavoro!
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Tfan ha scritto:come promesso vi posto lo schema completo con tutte le modifiche:
il regolatore anch'esso modificato:
con queste modifiche il pre è silenziosissimo, palcoscenico, definizione ed effetto presenza molto migliorati, ve lo consiglio se avete in mente di farvi un pre serio a valvole senza spendere una fortuna
più tardi o al massimo domani per foto e descrizione più accurata
Scusate la domanda ignorante ma, come mai, il segnale viene prelevato dopo la resistenza da 47k? A che pro? E la resistenza anodica della seconda valvola? nel pre originale di maurarte non esiste... Scusate le domande idiote ma lo faccio per capire :-)
Per abbassare il livello di uscita del pre, che evidentemente ha un guadagno troppo elevato. La resistenza da 47K insieme a quella da 51K formano un partitore e il segnale prelevato dopo la resistenza da 47k sarà circa la metà di quello uscente dal condensatore da 2,2uF.cdtony ha scritto:
Per l'altra domanda passo..
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
appunto... abbiamo scritto insieme
è un partitore, serve per diminuire il guadagno e dare più corsa al potenziometro, so che non è una soluzione molto bella ma è efficace, altrimenti a metà potenziometro stavi già in clipping, alla fine le 5670 guadagnano parecchio e il guadagno finale sarebbe stato di circa 13 come scrisse Maurarte.
il leggero carico anodico ha il compito di aumentare la silenziosità
Giancarlo ha scritto:Per abbassare il livello di uscita del pre, che evidentemente ha un guadagno troppo elevato. La resistenza da 47K insieme a quella da 51K formano un partitore e il segnale prelevato dopo la resistenza da 47k sarà circa la metà di quello uscente dal condensatore da 2,2uF.cdtony ha scritto:
GRAZIE! Era in realtà quello che pensavo ma.... una resistenza da 47k in serie al segnale non provoca una perdita di "informazione" ?
Tfan ha scritto:appunto... abbiamo scritto insieme
Perfetto... come ho scritto sopra mi sembrava strano una resistenza cosi elevata in serie al segnale...!
sonicamente la cosa migliore se non si vuole intervenire sul guadagno delle valvole è mettere un potenziometro sull'uscita
Tfan ha scritto:sonicamente la cosa migliore se non si vuole intervenire sul guadagno delle valvole è mettere un potenziometro sull'uscita
QUando ho costruito il pre l'ho utilizzato senza potenziometro in ingresso perchè lo utilizzavo con l'uscita variabile del lettore cd, poi, una volta inserito il potenziomentro (ALPS BLU ORIGINALE) il suono è totalmente cambiato, ho perso i miei alti cristallini :-( Non sono ritornati neanche dopo un lungo rodaggio.... Dalla mia esperienza quindi sono un pò contro i potenziometri!
scusate ma il partitore è di fatto strutturato come un "potenziometro fisso" non vedo come possano esserci differenze soniche causate dalla tecnica costruttiva(il partitore appunto)in confronto ad un potenziometro,c'è solo la qualità delle resistenze a determinare la qualità del suono,anzi secondo me avere un kiwame in serie è meglio di avere un pot con lo strisciamento...
di lavorarci
» AK-47 Pre a Valvole (Preforum)
» [CHIUSO] Vendo valvole preforum varie marche e prezzi
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Audionirvana ...? E se....
» [CHIUSO] Vendo Preforum 1.5 (AL+Sped) 280€
Pagina 2 di 3
