Virtue TWO.2 arrivato!
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
Ieri pomeriggio dopo lunga attesa ho ricevuto il Virtue TWO.2 con alimentazione da 130w! Nel pomeriggio di oggi prime ore di ascolto ! Nel complesso ottima scena acustica, per ora mi fermo qui , non vorrei fare nota prima del classico rodaggio. Una cosa che ho subito notato in negativo è stata la potenza erogata dal potenziometro, diciamo che il meglio si esprime dalle ore 11 in poi, con modesta potenza, mi aspettavo di più!! Colpa del rodaggio? Vedremo! Quindi rimando più in là , le mie più complete opinioni !
saluti
saluti
genny- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 24
Occupazione/Hobby : Impiegato
Impianto : Virue Audio Two.2- 4722lens 47Lab.-Lettore CD California Audiolab.DX1-Cavi Potenza DNM.
Re: Virtue TWO.2 arrivato!
genny ha scritto: Quindi rimando più in là , le mie più complete opinioni !
Vai tranquillo. La posizione del potenziometro non ha nulla a che vedere
con la potenza realmente erogata, ogni amplificatore fa storia a se.
Nel caso degli amplificatori basati su chip o su sistemi di chip
il datasheet è il vangelo e ti dice esattamente quanto può
erogare e a quali tensioni di esercizio.
Il tuo virtue eroga 50W su 8Ohm che arrivano a 100 con
carichi da 4Ohm. Si tratta di potenze ottenute con valori
di distorsione non compatibili con l'alta fedeltà. I valori
in qualità sono 30/35->60/65 rispettivamente con carichi
che vanno da 8 a 4 ohm e alimentazione da 30V.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
genny ha scritto:Ieri pomeriggio dopo lunga attesa ho ricevuto il Virtue TWO.2 con alimentazione da 130w! Nel pomeriggio di oggi prime ore di ascolto ! Nel complesso ottima scena acustica, per ora mi fermo qui , non vorrei fare nota prima del classico rodaggio. Una cosa che ho subito notato in negativo è stata la potenza erogata dal potenziometro, diciamo che il meglio si esprime dalle ore 11 in poi, con modesta potenza, mi aspettavo di più!! Colpa del rodaggio? Vedremo! Quindi rimando più in là , le mie più complete opinioni !
saluti
e ti lamenti ????? ...meglio se devi alzare di più il pot ..... lavorerà in condizioni di migliore linearità !!!!
[quote="Stentor"]
e ti lamenti ????? ...meglio se devi alzare di più il pot ..... lavorerà in condizioni di migliore linearità !!!![/quote
Non mi lamento, ho scritto la prima cosa che ho notato, quella dell'escursione del potenziometro. Nel corso delle prove e del rodaggio, dovrei fare anche una prova cambiando i cavi di potenza DNM con i Van den Hul-The D - 352 HYBRID e quelli di segnale (Van den Hul- SecondD - con altri . I DNM sono un pò asciutti!
saluti
genny- Interessato
[quote="genny"]
Ciao, non conosco i DNM ...però conosco bene i VDH 352: lasciali perdere !
Stentor ha scritto:genny ha scritto:Ieri pomeriggio dopo lunga attesa ho ricevuto il Virtue TWO.2 con alimentazione da 130w! Nel pomeriggio di oggi prime ore di ascolto ! Nel complesso ottima scena acustica, per ora mi fermo qui , non vorrei fare nota prima del classico rodaggio. Una cosa che ho subito notato in negativo è stata la potenza erogata dal potenziometro, diciamo che il meglio si esprime dalle ore 11 in poi, con modesta potenza, mi aspettavo di più!! Colpa del rodaggio? Vedremo! Quindi rimando più in là , le mie più complete opinioni !
saluti
[quote="Stentor"]
Con quali cavi di potenza si interfaccia bene il VT two.2???
genny ha scritto:Stentor ha scritto:genny ha scritto:Ieri pomeriggio dopo lunga attesa ho ricevuto il Virtue TWO.2 con alimentazione da 130w! Nel pomeriggio di oggi prime ore di ascolto ! Nel complesso ottima scena acustica, per ora mi fermo qui , non vorrei fare nota prima del classico rodaggio. Una cosa che ho subito notato in negativo è stata la potenza erogata dal potenziometro, diciamo che il meglio si esprime dalle ore 11 in poi, con modesta potenza, mi aspettavo di più!! Colpa del rodaggio? Vedremo! Quindi rimando più in là , le mie più complete opinioni !
saluti
genny- Interessato
Dipende da tutta la catena ..... casse in particolare... difficile dirlo così
Il VDH 352 però in genere non lo apprezzo ... troppo gonfio e poco lineare.
Io con la TK2050 (stesso chip del Virtue) utilizzo i QED Silver Anniversary XT (XT e non evolution) .... e costano pure meno dei VDH
» Virtue TWO.2 appena arrivato
» Mi è arrivato il VIRTUE TWO (usato)!!
» Virtue Audio One. Eccolo.... appena arrivato !!
» Virtue Audio - Virtue.ONE (l'anti ta 10.1?)
» Differenze tra Virtue One e Virtue Two
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
