TA-10.1 clippa con Indiana Line HC504 (sembra risolto! :-)
+12
Fabio
Abulafia
Flightangel
Alessandro Gatti
rsan61
FleX
teomalchio
16 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Ciao a tutti.
Non trovando un'area per le presentazioni in questo forum, già che ci son mi presento: son Matteo, un principiante che più gnorante di così non si può
L'impianto è questo:
Trends Audio TA-10.1 - T-Preamp TC-754 - Indiana Line HC504 - sorgenti: Mac Mini e giradischio Pioneer PL-518
Il problema è: già a 1/4 di manetta, ho sentito il TA clippare (un crepitio sugli alti) con il finale del Notturno n2 di Dedbussy (note alte di piano improvviste, alla fine del pezzo), da MP3 (lo so lo so.... ) e in un vinile di Jesus Christ Super Star (penso una voce femminile, non ricordo, o magari era il "poco macho" che interpretava Jesus nel film...).
Manca potenza nel TA? Premetto che il preamp l'ho aggiunto da poco, il clip succedeva anche a TA direttamente collegato al Mac.
Ah, un dettaglio (e qua mi insulterete.... tenetevi forte...): il cablaggio è penoso, ovvero:
il tutto è alimentato da una ciabatta, condivisa con hard disks vari, a sua volta alimentata da un gruppo di continuità (eh, ahimè, ho pochissime prese in casa, l'impianto è degli anni '60).
Il motivo del gruppo è proteggere il Mac ovviamente, ma può influire sulla qualità del suono?
I cavi audio son questi: cavetto da 2 soldi da Mac a Preamp, cavetto del giradischi è da due soldi, ma non si può cambiare.
Cavo G&BL da Preampli a TA.
Tenetevi forte, eh: ......cavi di segnale G&BL per collegare le casse al TA... con connettori RCA messi nei morsettti a mo' di banane.... Oddio! Perchè direte voi?
Come dicevo, sto imparando, ho chiesto alla commessa della GBC cavi di potenza e mi ha dato questi.....
Potrebbero essere i cavi? Se sì (come spero, non mi va di cambiare il TA...), spelare i fili basterebbe? O mi prendo un po' di cavo e faccio un serpentone intrecciato alla Cadeddu?
Grazie e pulite il caffè che avete spruzzato sul monitor...
Ultima modifica di teomalchio il Dom 18 Gen 2009 - 18:44 - modificato 1 volta.
teomalchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.01.09
Numero di messaggi : 380
Impianto : Trends Audio TA-10.1 - T-Preamp TC-754 - DAC 707 SuperPro - Indiana Line HC504 - sorgenti: Mac Mini e giradischio Pioneer PL-518
Re: TA-10.1 clippa con Indiana Line HC504 (sembra risolto! :-)
Ciao Matteo,
sono sicuro che riceverai risposte a breve, io ti faccio una domanda (da ex possessore Mac Mini) : come fai a collegare un amplificatore ad una uscita preamplificata ?
Hai un DAT o una scheda audio particolare USB con uscita non amplificata ?
Ultima modifica di FleX il Mar 13 Gen 2009 - 11:53 - modificato 1 volta.
ciao Matteo, spiegati meglio
intendi dire manopola volume ad ore 9?
se così fosse, allora probabilmente il tuo TA10 presenta un problema di perdita nei condensatori;
Santo
Santo
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Di solito ascolto da circa ore 9 a max ore 11, dipende dal volume del pezzo musicale (es: la classica + alto, per sentire gli strumenti + deboli).
Quindi suggeriresti di mandarlo indietro al produttore?
Che prove posso fare per esser sicuro?
teomalchio ha scritto:Di solito ascolto da circa ore 9 a max ore 11, dipende dal volume del pezzo musicale (es: la classica + alto, per sentire gli strumenti + deboli).
misura, tramite un tester collegato fisso, sull'ingresso alimentazione del ta2024, l'alimentazione presente nel momento che avviene il problema;
se questa scende drasticamente sotto i 10 volt, i casi sono due o l'elettrolitico sulla linea di booster è in perdita oppure l'alimentatore è malfunzionante o sottodimensionato (ques'ultima cosa poco probabile);
se invece l'alimentazione si mantiene abbastanza costante, intorno ai 12 Volt, allora potrebbero essere difettosi, uno o etrambi i condensatori di filtro presenti sugli ingressi e ciò è verificabile usando un'oscilloscopio;
Ciao Matteo, che tipo di alimentatore usi per il TA?
Alessandro Gatti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Ussignur, chiedo a un amico elettricista di aiutarmi, la cosa si fa seria per me...
Alessandro Gatti ha scritto:Ciao Matteo, che tipo di alimentatore usi per il TA?
Ciao, quello che era compreso con il TA.
teomalchio ha scritto:Alessandro Gatti ha scritto:Ciao Matteo, che tipo di alimentatore usi per il TA?
Per quanto ne so (qualcuno mi corregga) gli UPS generano a monte parecchie armoniche, che sicuramente non fanno bene, ma dovresti sentire dei disturbi...
mah, con il mio orecchio 'gnurante non so dirti... disturbi tipo?Alessandro Gatti ha scritto:Per quanto ne so (qualcuno mi corregga) gli UPS generano a monte parecchie armoniche, che sicuramente non fanno bene, ma dovresti sentire dei disturbi...
Addirittura da qualcuno avevo sentito dire che i gruppi buttan fuori onde quadre, che alla lunga friggon gli alimentatori... ma mi sembra strano... boh...
E per la majalata che ho fatto coi cavi delle casse, per ora lascio com'è finché non mi vien voglia di intrecciare o rischio che gli RCA messi così faccian danni?
teomalchio ha scritto:E per la majalata che ho fatto coi cavi delle casse, per ora lascio com'è finché non mi vien voglia di intrecciare o rischio che gli RCA messi così faccian danni?
mi era sfuggita stà storia dei cavi
prova a sostituire, con cavi adeguati allo scopo, i cavi di potenza
So che diventerò un leggenda negativa nel web... già lo so...
Conconrdo con Rsan61, bastano dei semplicissimi cavi bipolari per diffusori che puoi trovare anche al Mediaworld.
Ma come hai fatto a mettere i terminali RCA nei connettori delle casse senza far toccare la schermatura del cavo?
rischi di mandare in corto le uscite del Trends!
Eh, sai com'è... "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana"Alessandro Gatti ha scritto:Ma come hai fatto a mettere i terminali RCA nei connettori delle casse senza far toccare la schermatura del cavo?
Oltre ai consigli che già ti hanno dato, prova assolutamente ad alimentare almeno il Trends SENZA UPS. I gruppi di continuità infatti non filtrano il segnale elettrico pulendolo, come si potrebbe pensare erroneamente, quindi non si ha alcun beneficio sul suono, ma anzi limitano la possibilità di richiesta elevata di corrente dell'ampli che, in determinati brani con richieste dinamiche elevate, potrebbe non essere in grado di fornire l'adeguata quantità di corrente, data l'impossibilità di assorbirne in quantità maggiore a causa dell'UPS a monte. Da qui, il clipping.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Perchè non fai una foto di come è tutto adesso e la posti?
Così vi fate due risate con gli amici...
attenzione, visione sconsigliata ad audiofili dal cuore debole
(il terzo cavetto x la messa a terra non è collegato, eh)
Togli subito quei cavi turchese. Se non vuoi spendere che 2 soldi, va in ferramenta e chiedi tot metri di cavo elettrico bipolare da 2.5mm. Andrà benissimo.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Hai fantasia da vendere Ami anche il rischio complimenti!!
Ma un filo della corrente a casa non ce l'avevi? E' sempre meglio dei cavi RCA che servono ad altra cosa.
Approfitta e fatti gli Star!!! Ci vuole nulla.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
E' la stessa cosa che ho pensato io....Flightangel ha scritto:Togli subito quei cavi turchese.
Per i cavi di potenza.... inizia con questo progetto
Cavo STAR
http://www.tnt-audio.com/clinica/stella.html
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Erano appunto gli Star che volevo costruirmi...
...alle elementari mi chiamavan Matto (senza eo)
Matto si, ma simpatico!teomalchio ha scritto:Erano appunto gli Star che volevo costruirmi...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Io ho le stesse casse collegate con il t-amp originale, e lo stesso preamplificatore.
E le sorgenti sono un giradischi, un lettore cd portatile e il pc fisso.
I cavi di segnale sono i pezzentissimi rosso-nero da supermercato (se non cavi video fregati al lettore DiVX) e quelli di potenza dei Monster Cable rubat...ehm gentilmente prestati da mio zio.
Il mio impianto è insomma abbastanza simile al tuo e non ho alcun problema di clipping se non "a manetta", a ore 4-5 insomma.
Abulafia- Giovane Saggio Polemico del Forum
- Data d'iscrizione : 26.03.08
Numero di messaggi : 2657
Provincia : E sempre allegri bisogna stare / che il nostro piangere fa male al re
- Giradischi Technics SL-BD22
DAC Cambridge Audio DACMagic
Preamplificatore TCC TC-754
Diffusori Indiana Line HC504
Però collegati così quei cavi di segnale funzionano anche come di potenza. Non sono certo quelli che fanno andare l'amplificatore in clipping.Flightangel ha scritto:Togli subito quei cavi turchese. Se non vuoi spendere che 2 soldi, va in ferramenta e chiedi tot metri di cavo elettrico bipolare da 2.5mm. Andrà benissimo.
Ma sì, certo toglili e prenditi almeno un cavo di potenza G&BL da 1,5 mmq.
Ospite- Ospite
» Impedenza Dayton Audio e Indiana Line HC504
» [VENDUTO] Vendo torri indiana line HC504 (140 euro)
» Indiana Line Zero
» Indiana Line 3x
» Indiana Line dj 308
» Indiana Line Zero
» Indiana Line 3x
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
