Indiana Line 3x
Indiana Line 3x
Ciao ciao,
mi son messo in testa di riparare delle belle Indiana Line anni '80 che ho recuperato dai miei.
VERY VINTAGE come vedete.
In pratica dovrei o sostituire la "guaina" (come si chiama?) di woofer e midrange, oppure - meglio - riinstallare nuovi altoparlanti.
Qualcuno mi sa dare qualche dritta?
(Vorrei riportarli ai miei per Natale belli e funzionanti se ci riesco)
P.S.: ho contattato quelli della I.L. i quali mi han dato un po' più di dettagli tecnici solo che ce li ho al lavoro; nel caso domani ve li posso passare!
Thank you very much,
Claudio
Grazie a tutti
Claudio
Grazie a tutti
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Indiana Line 3x
Ciao Claudio, anche io ho delle casse simili che dovrei restaurare, si tratta delle sorelle maggiori delle tue, le Indiana Line BMX, ho la fortuna di avere medi e alti a tromba e quindi dovrei intervenire solo sul woofer, nel tuo caso bisognerebbe per prima cosa riconare i woofer e il midrange, che hanno il FOAM sbriciolato, dovresti trovare qualcuno di fiducia li' vicino a dove abiti che lo sappia fare, e questo basterebbe a ripristinare la funzionalita' del diffusore, io pero' avrei in mente un restauro piu' efficace e radicale a cui pero' va dedicato molto piu' tempo, come rinforzare il cabinet, che come nel mio caso credo sia di truciolato e anche il ripristino del crossover con componenti piu' efficienti. A riguardo un vecchio post di albamaiuscola di come ha ripristinato le sue bellissime Jbl.
Restauro Jbl albamaiuscola
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Re: Indiana Line 3x
Tieni presente che riconare quattro altoparlanti non penso costi meno di 90-100 euro, se hanno un valore affettivo non si discute.. altrimenti il gioco non vale la candela, poi devi vedere anche il cross-over.. se per caso ci sono degli elettrolitici vanno sostituiti..
Cambiare i driver tout court è un ipotesi che non prenderei in considerazione... non solo per il rapporto costo/qualità ottenibile dal nuovo frankenstein ma per il fatto che è praticamente impossibile trovare degli ap uguali agli originali...
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Re: Indiana Line 3x
Grande!Alessandro Asborno ha scritto:Ciao Claudio, anche io ho delle casse simili che dovrei restaurare, si tratta delle sorelle maggiori delle tue, le Indiana Line BMX, ho la fortuna di avere medi e alti a tromba e quindi dovrei intervenire solo sul woofer, nel tuo caso bisognerebbe per prima cosa riconare i woofer e il midrange, che hanno il FOAM sbriciolato, dovresti trovare qualcuno di fiducia li' vicino a dove abiti che lo sappia fare, e questo basterebbe a ripristinare la funzionalita' del diffusore, io pero' avrei in mente un restauro piu' efficace e radicale a cui pero' va dedicato molto piu' tempo, come rinforzare il cabinet, che come nel mio caso credo sia di truciolato e anche il ripristino del crossover con componenti piu' efficienti. A riguardo un vecchio post di albamaiuscola di come ha ripristinato le sue bellissime Jbl.
Mi rileggo bene il post che hai indicato.
....Pensavo infatti di sostituire woofer e midrange, in quanto mi han sconsigliato di ricoronarli e basta.
Dalla I.L. mi han detto:
"Il crossover delle Indiana Line 3x incrocia gli altoparlanti a 1000 e 3500 Hertz, con pendenza 12 dB/oct: si tratta di un "taglio classico" per cui non dovrebbe incontrare grosse difficoltà a reperire altoparlanti adeguati."
Mi sai dare qualche indicazione su dove reperirne di simili?
Claudio
P.S.:
Ma "ricoronare" non vuol dire semplicemente comprarsi un kit da 15euro su ebay del diametro giusto e farselo con la colla che ti danno insieme alla corona?
Re: Indiana Line 3x
gli altoparlanti da inserire in una cassa (o da sostituire agli altri) mica si scelgono in base alla loro frequenza di taglio preferita.. questo è uno dei tanti parametri, e sicuramente tra i meno "critici" (nel senso che devi considerarne tanti altri prima di questo..i parametri T&S per esempio, che ti dicono se quel cono è adatto a quella cassa (prima ancora che a quel cross-over)
si dice riconare.. (rifai la sospensione del cono, non esiste una corona del cono:D )Ma "ricoronare" non vuol dire semplicemente comprarsi un kit da 15euro su ebay del diametro giusto e farselo con la colla che ti danno insieme alla corona?
non so di che kit parli, ma credo che oltre al materiale di ricambio ti serva anche dell'attrezzatura, una morsa apposta per far aderire bene la nuova sospensione sulla membrana del vecchio cono..non so che altro, non mi intendo ahimè, sono supposizioni "generaliste" le mie..
in ogni caso, tieni presente che in molti ritengono che un cono riconato non suonerà mai come l'originale, quindi il restauro ne altererebbe le prestazioni..
in fin di fiera mi unisco al giudizio sopra espresso...se queste casse hanno per te un particolare valore affettivo, procedi con le operazioni, se invece lo fai "tanto per" lascia perdere,
hai un costo CERTO, a fronte di un risultato del tutto INCERTO..
madqwerty- Moderatore
Re: Indiana Line 3x
madqwerty ha scritto:pardon, questa frase messa così non ha senso alcunoClaudio Arzani ha scritto:
gli altoparlanti da inserire in una cassa (o da sostituire agli altri) mica si scelgono in base alla loro frequenza di taglio preferita.. questo è uno dei tanti parametri, e sicuramente tra i meno "critici" (nel senso che devi considerarne tanti altri prima di questo..i parametri T&S per esempio, che ti dicono se quel cono è adatto a quella cassa (prima ancora che a quel cross-over)si dice riconare.. (rifai la sospensione del cono, non esiste una corona del cono:D )Ma "ricoronare" non vuol dire semplicemente comprarsi un kit da 15euro su ebay del diametro giusto e farselo con la colla che ti danno insieme alla corona?
Ahi, ahi!
Comunque la fra se che dici é la risposta che ho avuto dalla I.L. alla mia richiesta di info più precise!
Per "riconare" io intendevo questo:
https://www.youtube.com/watch?v=Uao7wSRU8ms
Non é quello giusto?
Sembrava semplice.
Re: Indiana Line 3x
Oppure questo:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee/ribordatura-altoparlanti-marco/ribordatura.htm
Re: Indiana Line 3x
esatto Claudio, ribordatura e' l'esatta operazione che dovresti eseguire, io non mi rischierei di farlo da solo, e' un'operazione abbastanza semplice se fatta da esperti, io credo sia anche la piu' economica come soluzione, rinuncerei invece a cambiare altoparlanti, sarebbe come fare un altro diffusore completamente diverso.Claudio Arzani ha scritto:Oppure questo:
Canini, qui trovi un ottimo ribordatore e prezzi indicativi. Ciao!
Ale
Re: Indiana Line 3x
grazie al link qui sopra, ho scoperto che "ribordatura" e "riconatura" NON sono sinonimi...
(e tu devi fare la ribordatura..) già da questo puoi capire la mia competenza in materia..
boh che dire, l'operazione sembra fattibile anche da un non-esperto, e senza attrezzatura particolari,
se te la senti di provarci (per come sono messe ora, hai poco da perdere..) e trovi le sospensioni nuove a cifre accettabili (ovviamente l' "accettabilità" della cifra è a tua completa discrezione..) lanciati nell'impresa!
non so darti indicazioni sul dove reperire i materiali però..
se punti ad un risultato CERTO E SICURO, affidati ad un professionista, tu da solo potresti anche fare danni irreversibili..
ovviamente il "prof" costa il suo, e l'operazione non ha senso se per te queste casse non hanno un valore affettivo particolare (è un'ipotesi mia, non credo che queste casse abbiano un grande valore "oggettivo", se no qualcuno sarebbe intervenuto a supportare questa tua iniziativa, o almeno credo )
Re: Indiana Line 3x
Sai cosa, pensavo a questo per esempio, a 20$.
http://cgi.ebay.com.my/AR8-Speaker-Foam-Repair-Kit-AR-8-Woofer-Refoam-Kit_W0QQitemZ300015054130QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item45da4a6d32
"non credo che queste casse abbiano un grande valore "oggettivo", se no qualcuno sarebbe intervenuto a supportare questa tua iniziativa, o almeno credo"
Su questo hai probabilm. ragione!
O forse c'é "poco movimento" per via del ponte
» [VENDUTO] Casse Indiana Line HC 206 (90 euro spedite)
» Indiana Line
» T-amp più Indiana Line 4.02 o 5.02
» indiana line VS jbl lx
» Indiana Line DJ 308
» Indiana Line
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
