[VENDUTO] N° 2 subwoofer ksw 02 ciare - 50 Euro Cad.
Causa improvvisa quanto drastica riduzione di spazio nel mio ambiente di lavoro sono costretto a vendere un po di cose, tra cui N° subwoofer ksw 02 ciare che ho usato con soddisfazione con le DBR Audio Nirvana Super 8".
Ne ho due perchè gli usavo in stereo pilotati da una SURE TK2050.
Il primo è questo: https://www.tforumhifi.com/t7800-subwoofer-ciare-ksw-02-finito-70-euro-20-per-i-minicabinet
Il secondo è questo: https://www.tforumhifi.com/t13778-vendo-scambio-subwoofer-ksw-02-ciare
Per chi fosse interessato ad acquistarli entrambi faccio notare che la finitura estetica non è la stessa
Prezzo 50 euro cadauno + spese di spedizione
Foto del primo:
Foto del secondo:
Sarò fuori sede per lavoro per qualche giorno, eventuali contatti al mio ritorno
Saluti Davide
Foto del primo:
Foto del secondo:
Saluti Davide
sondav- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 397
Provincia : Mah...
Re: [VENDUTO] N° 2 subwoofer ksw 02 ciare - 50 Euro Cad.
CODA per il primo!!!
mi faresti delel foto dello stato attuale del sub?
sconticino? e spedito tutto quanto mi faresti?
ps: se lo collego ad un TA2020 mi uccide l'ampli o qualcosa fuoriesce?
Ale!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:CODA per il primo!!!
Ale!
Le condizioni generali sono buone, con qualche graffio sulla parte superiore (che già c'era al mio primo acquisto), ma la funzionalità è perfetta.
Il sub è un dual coil e ha il filtro passa alto per collegarci in cascata dei diffusori per la gamma alta. Io con AN non l'ho utilizzato in questa configurazione perchè la sensibilità era troppo diversa (90 contro 98 db) ma con le Fostex BLH FE83En andava molto bene.
L'ho pilotato con un SMSL 2020 e senza pretendere volumi da discoteca andava bene. Conta che (imho) è un sub di completamento della gamma bassa, molto dolce e poco invasivo... ottimo secondo me con in monovia
Foto al mio rientro tra qualche gg.
Per le spese di spedizione credo che con 10 euro ci si stia
Sconto... sta già nel prezzo di partenza il KIT viene di listino 120 euro
Ciao e grazie
Provincia : Mah...
Interessato al secondo.
Che cos'è quella macchia rossastra?
P.S. Il Kit si trova a 90 euro poi si deve aggiungere colla e olio di gomito.
Gas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 238
Impianto : Lettore CD Pioneer PD-S605
Ampli Pioneer A-300R Precision
Sinto Pioneer F-504RDS Precision
coda nel caso qualcuno lasci
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
ok, penso si possa fare.. mi dai solo un paio di giorni?
anzi, prima mi farebbe davvero molto piacere vedere le foto reali dello stato attuale del sub, ho avuto brutte esperienze in passato con foto risalenti a prima di quando è stato venduto un oggetto, non su questo forum, e non con materiale audio, ma ora sto più attento cmq spero tu mi riesca a capire
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Gas ha scritto:Interessato al secondo.
Quella macchia è la finitura, appena posso faccio delle altre foto anche di quella.
Grazie e saluti
Provincia : Mah...
Easlay ha scritto:ok, penso si possa fare.. mi dai solo un paio di giorni?
Ale!
Le foto allegate le ho fatte il giorno in cui ho inserito il post.
Appena posso faccio qualche altra foto e la invio.
Prenditi il tempo che ti serve ci mancherebbe.
Saluti Davide
Provincia : Mah...
Allora... aggiungo qualche foto.
Ricapitolo; il primo Sub ha alcuni graffi sulla parte superiore e su un lato (era posizionato orizzontalmente) il secondo ha solo una finitura non perfetta sulla parte anteriore.
Per entrambi la funzionalità è perfetta
Metto una foto del lato connessioni.
Fate le vostre valutazioni e fatemi sapere.
Grazie e saluti Davide
Provincia : Mah...
merkutio ha scritto:coda nel caso qualcuno lasci
Per il primo ho praticamente concluso.
Ho visto che hai delle Fostex Fe83en in BR, io le ho in BLH... ottima accoppiata con il Ciare.
Ti contatto se non concludo per il secondo sub.
Grazie e saluti, Davide
Provincia : Mah...
sondav ha scritto:merkutio ha scritto:coda nel caso qualcuno lasci
ok ti ringrazio
ma il 2020 riesce a pilotare sia fostex che sub?
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:sondav ha scritto:merkutio ha scritto:coda nel caso qualcuno lasci
ok ti ringrazio
Non si puo pretendere troppo, ma io le BLH le usavo per il PC e con i 2020 andavano più che bene
Provincia : Mah...
appena arriva lo proverò con un TA2020 e un TA2024, se nn funge a dovere ho cmq in programma un bel gainclone...
in ogni caso penso che con un TA2020 qualcosina la si riesca a tirare fuori... vedremo
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:appena arriva lo proverò con un TA2020 e un TA2024, se nn funge a dovere ho cmq in programma un bel gainclone...
fammi sapere perchè sono interessato
ovviamente collegando i diffusori tramite sub
Impianto : Low cost
Confermo per il secondo. Hai MP.
Saluti
Saluti
Gas- Affezionato
qui potete leggerele primissime impressioni con un ta2020
https://www.tforumhifi.com/t16343-sub-ciare-ksw-02-e-ta2020#258532
Cavi autocostruiti
Venduti, si può chiudere.
Grazie Davide
Grazie Davide
Provincia : Mah...
feedback telegrafico
Imballo esagerato.
La macchia anteriore era dovuta ad una "finitura" alla marmellata di fragole, tolta con spugna e detergente neutro per mani.
Con un Lepai LP-2020+ (15 euro con ali dal cinese) con regolazione di toni e due Magnat 100 (46 euro su Amazon.it) suona bene e forte, la potenza è più che sufficiente per far...irritare i vicini e raggiungere volumi da distorsione fastidiosa. Sorgente PC con Win7 64bit.
(Peccato che mancano i piedini)
Ancora grazie, ciao!
Gas- Affezionato
Gas ha scritto:Imballo esagerato.
Contento che tutto sia andato bene.
Grazie a te e buoni ascolti, saluti Davide
Provincia : Mah...
» [VENDUTO] SubWoofer Ciare KSW 02 Finito 70 euro (+ 20 € per i minicabinet)
» [VENDUTO] (LT+sped) Ciare CW455 subwoofer ,coppia - € 300
» [VENDUTO] diffusori monovia Ciare H11 - 100 euro
» [VENDUTO] Subwoofer B&W AS1 - 100 euro
» [VENDUTO] Vendo Tweeter Ciare HT200 [40 euro spediti]
