Alimentatore stabilizzato a basso costo per un pre valvolare
La tensione di rete in zona dove abito non è mai 220V(204-218V) perciò l'alimentatore del Piccino
non riusciva a fornire 6,3V per i filamenti(5,4-6V) e la tensione anodica saltava da 190V a 219V.
Seccato dalla situazione,ho deciso di modificare l'alimentatore del Piccino e trasformarlo in uno
stabilizzato.
Perché mi serviva un nuovo trasformatore capace di erogare 7,3V(quando la tensione è 200V)) per filamenti e 170V per l'anodica e non volendo pagare almeno 50 euro per un buon trasformatore,
ho deciso di costruirmelo.
Dal ripostiglio ho scelto 2 trafo di recupero,l'uno più grande,sui 8,5cmq e un altro più piccolo.
Quello più grande l'ho lasciato attaccato alla corrente per 24 ore e perché non riscaldava ho scelto di
riavvolgerlo.
Ho smontato i secondari,contando le spire dell'uno da 5V,per sapere il numero di spire per volt.
La qualità dei lamierini è molto diversa e le formule classiche servono poco.
Infatti calcolando il numero di spire necessario avrei avvolto il 25% spire in più.
Per il secondario da 8V ho utilizzato un filo con un diametro di 1,25mm e perché mi mancava il filo
da 0.22mm(diametro) per avvolgere il secondario per la tensione anodica,ho smontato il secondo
trasformatore prendendo il filo che mi mancava dal primario.
Finito il trasformatore,l'ho immerso in una vernice trasparente e l'ho lasciato asciugare un paio di giorni.
Attaccato alla rete,il trasformatore non fa neanche un minimo rumore,erogando 8V/3A e 220V/0,1A
Per ottenere 6,3V stabilizzati ho utilizzato il classico 7805 polarizzando il terminale M tramite 2
diodo 1N4001.Per aumentare la corrente erogata ho collegato a questo stabilizzatore un transistor
di potenza del tipo PNP.
In queste condizioni l'integrato eroga una corrente limitata a 0,1-0,3A(dipende dalla Hfe del transistor e del valore della resistenza R1) e la differenza per arrivare al massimo richiesto viene
erogata dal transistor di potenza.
Ho trovato in rete uno stabilizzatore che non conoscevo,il TL783 e ho deciso di utilizzarlo per le
qualità(diverse protezioni),semplicità e il prezzo basso.
Lo stabilizzatore anodico funziona benissimo ,si deve lasciare 3-4 minuti per stabilizzarsi dal punto
di vista termico e si regola la tensione desiderata.
Quando è alimentato,parte con una tensione leggermente più piccola(del 1,5%),ma dopo un paio
di minuti sale esattamente alla tensione impostata.
La differenza tra la tensione in entrato e quella in uscita non deve superare 125V.
stabilizzato.
riavvolgerlo.
Ultima modifica di florin il Ven 15 Apr 2011 - 17:59 - modificato 1 volta.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
madqwerty- Moderatore
Re: Alimentatore stabilizzato a basso costo per un pre valvolare
Grande! Hai anche una foto del trasformatore?
Niki
Niki
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
scorpio92 ha scritto:Grande! Hai anche una foto del trasformatore?
Niki
No,ma domani posto una.
Ciao Niki,nella parte destra il cinesino da ''30Wat'' pagato l'anno scorso 27 euro,l'altro eroga in qualsiasi situazione, minimo 7,3V e 210V a costi zero ma con 2 pomeriggi di lavoro.
Grande!
Dicevi che lo hai immerso nella vernice trasparente. È una vernice particolare?
Niki
Niki
No,si usa per verniciare il legno.scorpio92 ha scritto:Grande!
Niki
Grande, ottima idea!
Niki
Niki
Ciao Florin, come hai sciolto la resina dei lamierini?
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Ciao Florin, come hai sciolto la resina dei lamierini?
Scusami,ho visto solo adesso la tua domanda.Sui lamierini era poca resina, per poter staccareli ho usato una lama d'acciaio
molto sottile e stretta da 2cm.Il problema è finchè si stacca il primo lamierino,dopo le cose diventino molto più facili.
Per lavorare nei parametri, a TL783 serve un consumo minimo di 15mA.
» SMSL SA-S3 TA2021B
» Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni
» TK2050 a costo basso
» registratore MP3 a basso costo
» Sonde attive a basso costo.
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
