Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni
+15
PHIL MASNAGH
fbj
gigi6c
criminale
hell67
ideafolle
valvolas
checus
luigigi
Alessandro Asborno
pilovis
19 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni Empty Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni
Messaggio Da pilovis Sab 12 Apr 2014 - 11:39
Dopo due anni di prove e sperimentazioni ecco il mio progetto di amplificatore valvolare alla portata di tutti, anche dei dilettanti elettronici Smile
Caratteristiche:
Sicuro: tensione massima sul circuito 60Vcc
Economico: utilizza componenti di facile reperibilita' e a basso costo
Semplice: i componenti sono quelli indispensabili, niente fronzoli
Ottime caratteristiche: a dispetto di quanto si pensi questo ampli ha ottime caratterisctiche audio, pur utilizzando normali trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita, la bassa tensione anodica utilizzata, riduce moltissimo la possibilita' di saturazione del nucleo dovuta alla componente CC.
Facile reperibilita' dei componenti: le valvole utilizzate sono a basso costo e di facile reperibilita', i trasformatori possono essere normali oppure toroidali (quelli dellle lampade alogene).
Robusto: indistruttibile, non patisce neanche se mettete l'uscita in corto per mezz'ora!
Bassa distorsione: la distorsione e' fortemente diminuita dalla controreazione negativa presente sul circuito
Buona potenza di uscita: 2W max di uscita per canale sono piu' che sufficienti per un uso da salotto.
Schema elettrico:
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni Ampli511
Zoccolo V2 (PL504) visto da sotto
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni B9d
Zoccolo V1 (ECC82, ecc.) visto da sotto:
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni 0001221
Nota: si possono utilizzare sia trasformatori normali che trasformatori toroidali (consigliati):
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni Tts600_d230_12-12v
pilovis
Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni Empty Re: Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni
Messaggio Da pilovis Sab 12 Apr 2014 - 11:53
Versione stereo.
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni P1030710
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni P1030712
pilovis
In costruzione:
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni Empty Note tecniche sul circuito
Messaggio Da pilovis Sab 12 Apr 2014 - 12:05
nel circuito di alimentazione c'e' un duplicatore di tensione a diodi, che dopo il livellamento fornisce circa 58Vcc di anodica alle PL504, per una versione stereo non occorre duplicare questa sezione.
Le linee indicate in rosso sullo schema sono quelle di alimentazione dei filamenti in corrente alternata (12Vac per il doppio triodo e 24Vac per la PL504), i due fili che vanno ai filamenti devono essere intrecciati tra loro per eliminare eventuali ronzii a 50Hz.
La sezione non utilizzata del doppio triodo serve ovviamente per l'altro canale, che deve essere identico a questo schema, con la sola eccezione della parte di alimentazione (diodi, condensatori elettrolitici e resistenza di caduta da 100 ohm 5W) che non deve essere duplicata perche' e' gia' sufficiente per alimentare due canali, se pero' volete fare un ampli "dual mono", nessuno vi vieta di duplicare anche la sezione di alimentazione Smile
I trasformatori di uscita sono uguali a quello di alimentazione, l'uscita da collegare all'altoparlante e' quella a 24V (12+12) mentre sulla valvola (anodo = cappuccio PL 504) va la sezione che e' marcata 220V
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni PL504
NOTA BENE: l'anodo della PL504 e' il cappuccio metallico superiore, si puo' utilizzare un connettore specifico oppure anche saldare direttamente il filo.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Sab 12 Apr 2014 - 12:18
La PL504 (tetrodo di potenza a fascio) e' un mostro che puo' sopportare fino a 700V di anodica, ma lavora bene anche a 50V e a quella tensione sopporta fino a mezzo Ampere, noi ne utilizziamo meno di un decimo in questo circuito, per cui potete torturarla come volete e lei non fara' una piega!
P.S: e' una valvola per TV ma veniva utilizzata anche come finale audio negli Amplificatori Davoli anni 70.
In alternativa potete usare una PL500.
Altre alternative sono le EL504 e le EL500, sono identiche alle due sopra, fatta eccezione per la tensione di filamento a 6V, per cui occorre  utilizzare un trasformatore a 6V solo per i filamenti delle finali.
Nota: in teoria il filamento delle PL504 e 500 andrebbe a 27V, ma per praticita' ho utilizzato 24V per non avere un trasformatore dedicato, comunque a 24V di filamento vanno benissimo e durano anche di piu'.
La ECC82 e le altre due equivalenti (doppio triodo preamplificatore) non hanno bisogno di presentazioni.
Io consiglio la 12BH7 che in assoluto e' la migliore su questo circuito, seguita a ruota dalla 12FQ7 e dalla ECC82 come terza opzione, vanno comunque molto bene tutte e tre.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Sab 12 Apr 2014 - 12:33
12BH7
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni 12BH7_SYLVANI
ECC82
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni 9k=
12FQ7
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni 12fq7gek
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Sab 12 Apr 2014 - 12:48
Caratteristiche generali:
Amplificatore in Classe A Single Ended con retroazione negativa sul driver, necessita di preamplificatore in ingresso, oppure di una uscita gia' preamplificata, es uscita cuffie.
Potenza di uscita: 2W max (per canale)
Impedenza di uscita: 8 ohm
Protezioni: sopporta senza danni un corto circuito, anche permanente, sulle uscite.
Alimentazione: 12+12 Vca (con trasformatore)
Corrente massima assorbita: 1,5 A @ 24 Vac per due canali (stereo)
NOTA: non puo' essere alimentato a batteria, necessita una alimentazione a 12+12V in corrente alternata 50-60 Hz.
ATTENZIONE che le valvole, soprattutto la PL504, scaldano molto, non toccarle quando sono accese, ci si potrebbe scottare!
Non chiudere in un contenitore ermetico, ma lasciare ampie fessure per l'aerazione su tutti i lati.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da Alessandro Asborno Sab 12 Apr 2014 - 15:54
Bravissimo, ottimo progetto divulgativo, io ho conosciuto da poco la deliziosa musicalita' dei valvolari di bassa potenza, la fortunata sinergia con le mie seas autocostruite ha fatto si che questo tipo di amplificatorino integrato sia inserito in modo fisso nel mio impianto principale. Un'ottima alternativa alla classe t, complimenti.
 Clap
Alessandro Asborno
Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Messaggio Da DACCLOR65 Sab 12 Apr 2014 - 17:48
Veramente un bel lavoro!  Clap Clap Clap Clap
Provincia : Panormus City
Messaggio Da pilovis Sab 12 Apr 2014 - 18:19
ULTERIORE NOTA:
Per chi volesse fare le cose veramente a modo e utilizzare un trasformatore audio di uscita "vero", l'impedenza da utilizzare e' 800 ohm, ma di questo valore non e' facile trovarlo e a mio parere non ne vale la pena, si sente gia' bene cosi' Smile
Piuttosto utilizzate un toroidale di quelli delle luci alogene da 12+12V
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da Albert^ONE Sab 12 Apr 2014 - 21:59
Complimenti bel progettino Smile
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da Albert^ONE Sab 12 Apr 2014 - 22:01
Schema elettrico?
Messaggio Da pilovis Sab 12 Apr 2014 - 22:34
Albert^ONE ha scritto:Schema elettrico?
C'e' il link sopra, guarda bene Smile
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da luigigi Dom 13 Apr 2014 - 8:02
Poi pubblichi lo schema anche di quello per chitarra ?
luigigi
luigigi
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Messaggio Da pilovis Dom 13 Apr 2014 - 8:15
Eccolo
Amplificatore "Low Cost" 2W versione per chitarra:
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni Guitar10
P.S.: in questo caso niente retroazione negativa, perche' non serve abbassare la distorsione, anzi!
Per questa specifica applicazione puoi usare anche una ECC83 al posto della ECC82 (o le altre equivalenti indicate sopra), con la ECC83, che ha piu' guadagno, saturi di piu' l'ingresso della finale e ottieni una distorsione non male sul suono in uscita, ma comunque e' da provare dato che la cosa e' molto soggettiva.
nota: in questo specifico schema, gia' che c'erano, ho utilizzato entrambe le sezioni del doppio triodo driver, la prima sezione amplifica e la seconda serve per meglio adattare l'impedenza per la finale.
Questo circuito necessita di una preamplificazione in ingresso dato che il segnale proveniente dal Pick Up della chitarre e' molto debole, potete comunque provare a vedere se ce la fa a pilotarlo.
Ultima modifica di pilovis il Dom 13 Apr 2014 - 8:23 - modificato 1 volta.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da luigigi Dom 13 Apr 2014 - 8:22
pilovis ha scritto:Eccolo
In questo specifico schema le due sezioni del driver sono utilizzate entrambe.
Grazie mille... pensavo fosse il 10 w che stai costruendo ... 2 sono un po'pochini per i club...
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da pilovis Dom 13 Apr 2014 - 8:30
Questo circuito, se alimentato a 250-300V di anodica, con poche modifiche su alcune resistenze di polarizzazione e aumentando ovviamente la tensione degli elettrolitici, puo' uscire anche con 10W.
Un trasformatore audio di uscita da 800 ohm e' pero' necessario.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da checus Dom 13 Apr 2014 - 20:21
Ragazzi Vii invidio per la competenza! Per me dovrò aspetare che ci sia qualcuno che lo metta in vendita a prezzo decente Very Happy
checus
Data d'iscrizione : 09.11.10
Numero di messaggi : 257
Provincia : pacione fino a che non mi piz
Impianto : Ibrido vintage-liquida: ampli creek cas 4040I; diffusori Linn Index I; cavi Segnale autocostruiti, di potenza mogami 3082. Sorgenti: lettore cd Philips molto commerciale, per la liquida TIDAL su MacBook Pro o iPad-iPhone
Messaggio Da pilovis Dom 13 Apr 2014 - 23:00
Questi sono i prezzi indicativi dei componenti per una versione stereo:
2 x PL504 NOS = 20 €
1 x 12HB7A NOS = 15 €
3 x trasformatore toroidale 12+12V 35 VA = 50 € (oppure 2 x 24v e 1 x 12+12V)
2+1 zoccoli per valvole = 10 €
Componenti passivi = 15 €
Totale = 110 € circa in tutto.
Se proprio non riusciste a trovare i componenti, che sono comunque di facile reperibilita', scrivetemi in privato che vi dico dove reperirli.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Dom 13 Apr 2014 - 23:21
Sono ottimi anche questi trasformatori audio da 600 ohm che costano solo 7 Euro + 5 di spedizione!
Hanno la doppia uscita a 4 e 8 ohm.
Io ne ho subito presi un paio!
Con questo ampli vanno bene, sicuramente meglio di quelli di alimentazione,
tra l'altro costano anche molto meno perche' sono componenti militari surplus  Very Happy .
http://www.ebay.it/itm/NEW-IN-STOCK-AUDIO-TRANSFORMER-FOR-600-OHM-AUDIO-OUTPUT-RECEIVERS-/291120571327?pt=US_Ham_Radio_Receivers&hash=item43c82363bf
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni $(KGrHqZ,!lQFHNreHDG4BRz6tYnj)g~~60_12
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Dom 13 Apr 2014 - 23:32
Con i trasformatori sopra indicati (finche' ce ne sono) il costo si riduce a circa 90-95 € e le prestazioni audio diventano di assoluto rispetto!
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da valvolas Lun 14 Apr 2014 - 1:39
che condensatori hai usato per i catodi?Intendo come qualita' le misure sono quelle scritte...
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da pilovis Lun 14 Apr 2014 - 2:14
Condensatori elettrolici normali, vanno piu' che bene.
Per un ampli di questo livello e di questa potenza, utilizzare condensatori elettrolitici di pregio non porta nessun beneficio, solo un costo aggiuntivo.
Se proprio si vuole fare i pignoli, si puo' mettere in parallelo ai due elettrolitici di catodo un condensatore (uno per ognuno) da 0.1 uF poliestere 100V, questo migliora la risposta alle alte frequenze sopra i 10Khz.
Le resistenze sono tutte 1/2W 5% tranne dove diversamente specificato.
I condensatori non elettrolitici sono al poliestere 250V.
Le applicazioni ideali per questo ampli sono amplificatore per PC e amplificatore per IPOD/Lettore MP3, da collegare direttamente all'uscita audio.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da Marco Ravich Lun 14 Apr 2014 - 8:14
Uhm, potrebbe essere interessante per "gli alti" del mio (futuro) multiamplificatore ibrido (alti -> classe A, medi -> classe AB, bassi -> classe D)...
...su che licenza è rilasciato ? (suggerimento: Creative Commons By-Nc-Sa)
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da pilovis Lun 14 Apr 2014 - 8:33
E' rilasciato su licenza "facci cio' che vuoi"  Very Happy
Le licenze lasciamole alla SIAE e soci, qui siamo tutti amici e le cose che postiamo le mettiamo a disposizione di tutti, gratuitamente.  Smile
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Lun 14 Apr 2014 - 9:16
Per una applicazione solo come amplificatore degli acuti, quindi con un filtro passa alto in ingresso (NON in uscita!) che taglia i bassi e i medio-bassi, e' utile rimuovere la resistenza da 22k che fa il feedback negativo e cortocircuitare la resistenza da 220 ohm, o meglio collegare direttamente il negativo del condensatore e il terminale della resistenza di catodo della prima valvola a massa.
Quindi due resistenze in meno rispetto allo schema originale.
Questo esalta la risposta alle alte frequenze, il feedback negativo serve per abbassare la distorsione sui bassi e agli alti volumi di ascolto ma abbassa un un po' il guadagno totale e la risposta alle alte frequenze (< 10Khz), ma tu non ne hai bisogno, anzi!
I due condensatori da 0.1 uF 100V poliestere, in parallelo agli elettrolitici di catodo, diventano in questo caso indispensabili.
Ultima modifica di pilovis il Lun 14 Apr 2014 - 9:25 - modificato 3 volte.
pilovis
In costruzione:
