Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni
+15
PHIL MASNAGH
fbj
gigi6c
criminale
hell67
ideafolle
valvolas
checus
luigigi
Alessandro Asborno
pilovis
19 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni
ueeeeee! proff. trollalero .....trola...lapilovis ha scritto:ueila'
Eccolo il trollino dall'Italiano incerto
DALLA LETTURA OCCASIONALE ed insicura
ovvero dire...... blando di certezze .....nelle sue incertezze di comunicazione.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
PHIL MASNAGH ha scritto:E alimentare quei filamenti in alternata? Mi pare che nel precedente progetto SE li alimentassi a 24 VAC. Anche l'ampli da chitarra è così.
Mi sono procurato una PL 504 molto tempo fa, al tempo del tuo progetto a 24 VCC per l'anodica e il filamento, se non ricordo male. Ma non ho ancora avuto il tempo di farla suonare. Complimenti per l'impegno e per la filosofia minimale che caratterizza i tuoi progetti.
l'idea e' proprio quella: un amplificatore minimale per principianti, sicuro (perche' a bassa tensione) e facile da costruire seppur con buone prestazioni.
Purtroppo i vari fanatici di Hi-Fi non riescono a capire queste cose, loro vedono solo quello che e' al top di gamma e costa almeno un migliaio di euro, tutto il resto e' spazzatura (per loro).
Comunque i filamenti si possono benissimo alimentare in alternata ma io ho optato per la continua perche' avendo utilizzato un contenitore molto piccolo, i fili anche se intrecciati, mandavano un po' di ronzio nel circuito.
Inoltre anche il trafo di alimentazione all'interno della scatola genera un po' di ronzio dovuto al flusso disperso che viene captato dal circuito.
L'ideale sarebbe mettere il trasformatore di alimentazione fuori e i due trasformatori audio dentro la scatola.
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
per chi si vuole divertire a variare i valori del circuito driver con la 6SL7, ecco un ottimo simulatore grafico per variare i valori e testare i risultati sul simulatore e poi in pratica sul circuito:
http://www.trioda.com/tools/triode.html
In costruzione:
pilovis ha scritto:per chi si vuole divertire a variare i valori del circuito driver con la 6SL7, ecco un ottimo simulatore grafico per variare i valori e testare i risultati sul simulatore e poi in pratica sul circuito:
Ma sai che non mi funge? Select tube from the list, ma non viene fuori un tube e neanche la list...
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
bello; non so purtroppo se mi servirà mai, ma graziepilovis ha scritto:per chi si vuole divertire a variare i valori del circuito driver con la 6SL7, ecco un ottimo simulatore grafico per variare i valori e testare i risultati sul simulatore e poi in pratica sul circuito:
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Per chi vuole invece un circuito, sempre basato sulle PL504 e sulla 6SL7, ma con prestazioni Hi-Fi ecco la variante che praticamente utilizza gli stessi componenti e trasformatori, c'e' solo qualche componente passivo in Piu'.
L'anodica invece di essere 60V in questo caso e' di circa 110V ed e' ottenuta dal duplicatore di tensione applicato all'uscita 48 Vac del trasformatore di alimentazione.
il circuito ha una retroazione negativa globale che riduce la distorsione e linearizza la banda passante.
I trasformatori di uscita sono da 600 ohm Hammond modello 119DA
http://www.hammondmfg.com/collins.htm
La resistenza da definire (t.b.d.) deve essere verificata sperimentalmente per avere circa 90V dopo di lei (misurati sul condensatore da 47 uF)
L'alimentazione del filamento della 6SL7 e' stabilizzata in continua per eliminare ogni possibile ronzio.
La potenza di uscita e' di circa 5W per canale.
Ecco la tabella di calcolo di polarizzazione della 6SL7 (Ebb=90V)
In costruzione:
Ecco la piedinatura dello stabilizzatore di tensione LM317:
Nota: questo integrato ha bisogno di un generoso dissipatore di calore
In costruzione:
I trasformatori audio di uscita si possono prendere anche da Novarria, che a mio giudizio fa ottimi trasformatori:
http://www.enovaz.it/prodotto-142984/TU020.aspx
In costruzione:
Ciao Pilovis, complimenti per i tuoi progetti e per la divulgazione degli stessi.
Avrei una domanda un pò sciocca, ma essendo a digiuno di valvole mi è utile per orientarmi: cosa intendi per versione con prestazioni più hi fi?
Rispetto a il progetto della scorsa pagina, potenza a parte, in cosa si differenzia?
Volendo realizzare solo il finale, dove "taglio" lo schema?
Complimenti ancora
Ti ringrazio,
Iop
Complimenti ancora
Ti ringrazio,
Iop
iopoipoi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.07.09
Numero di messaggi : 274
Impianto : ...
pilovis ha scritto:Per chi vuole invece un circuito, sempre basato sulle PL504 e sulla 6SL7, ma con prestazioni Hi-Fi ecco la variante che praticamente utilizza gli stessi componenti e trasformatori, c'e' solo qualche componente passivo in Piu'.
Lo hai costruito questo circuito?Fisicamente intendo,e senza variazioni dallo schema.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
scusa Valvolas, nel senso che lo sconsigli?
Impianto : ...
No ho solo chiesto conferma se lo schema corrisponde alla realizzazione pratica,nn sconsiglio niente....
pilovis ha scritto:Ti ringrazio del consiglio, ma per quanto ci guardi non vedo errori o problemi.gigi6c ha scritto:
piccolo consiglio ricontrolla i collegamenti sul circuito per i filamenti
Il filamento della 6SL7 e' alimentato a 6 Vcc direttamente da un piccolo alimentatore stabilizzato, le due PL504 hanno i filamenti in serie (va benissimo con questo tipo di valvole) e prendono una tensione continua di circa 59V direttamente sul primo elettrolitico da 1000 uF, un paio di volt in piu' non le uccidono di certo, per cui dovrebbe essere tutto a posto.
ok ma con i filamenti in serie 24+24=48 e tu sei a 59v con l'alternata.Sullo schema che ti consigliavo di guardare i filamenti sono alimentati in continua per cui 24+24=48v x 1.4=67,2 e non mi sembra che parliamo di qualche volt in piu.
magari e sicuramente mi sbaglio
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Effettivamente il filamento della PL 504 andrebbe alimentato a 27 Volt, come da data sheet. Quasi 34 volt forse sono un cinino troppi...?
I filamenti delle due PL504 sono stati montati in serie, per cui andrebbero alimentati a 27x2=54V.PHIL MASNAGH ha scritto:Effettivamente il filamento della PL 504 andrebbe alimentato a 27 Volt, come da data sheet. Quasi 34 volt forse sono un cinino troppi...?
Pilovis le alimenta in continua a circa 59V, ovvero circa il 10% in più della tensione nominale.
La tensione di 67.2V calcolata da gigi6c è quella di picco a vuoto e non efficace.
Sotto carico la tensione scende a circa 59V, come avrà sicuramente misurato pilovis.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
giuste considerazioni, per cui correggero' il circuito alimentando i filamenti delle PL504 direttamente dai 27 V alternati in uscita dai trasformatori, anche perche' alimentare i filamenti in continua mi sono accorto che ha un senso solo per gli stadi iniziali e per i drivers, sui finali non produce miglioramenti.
Infatti nell'ultimo circuito che ho postato in questo 3D, dove ho messo un duplicatore di tensione per lavorare con piu' tensione anodica su tutto il circuito, la modifica ai filamenti delle PL504 l'avevo gia' fatta:
In costruzione:
Quale schema usare ?
ho seguito con interesse tutta la cronostoria dell'ampli valvolare a basso costo.
Siccome dispongo di due valvole PL504, una valvola ECC82 e un trasformatore con due secondari a 24 Vac oltre naturalmente anche agli altri componenti compresi due trasformatori di uscita di recupero, quale schema devo usare per la realizzazione ?
Lo schema trovato sul web e datato 2012 è ancora valido oppure c'è upgrade migliorativo ?
Questo è il link dello schema:
https://i.servimg.com/u/f38/19/11/56/96/schema11.jpg
Grazie anticipatamente per le risposte !
Arnaldo
Arnaldo
kingbee- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.12.14
Provincia : Artena
Impianto : Nessuno :-(
ho sviluppato diverse versioni di quell'ampli, secondo me la migliore versione e questa:
Nota: i due condensatori da 1 microfarad in ingresso alla ECC82 puoi tranquillamente ometterli, lo stesso per le due resistenze da 330 ohm sulla griglia schermo delle PL504 (piedino 6), a questa tensione non servono anche se non fanno male
Ovviamente ometterli significa cortocircuitarli .
In costruzione:
Non ho ben capito bene la funzione di quel condensatore da 1 microFarad che nello schema è subito a destra dell'ingresso right...
Me lo spiegò mau, ma non ricordo.il termine esatto che ha usato ma dovrebbe stare in zona della valvola anche fisicamente.
Ti ringrazio per la velocissima risposta !
Nelle prossime settimane inizierò la costruzione, appena trovo un contenitore idoneo ..... naturalmente di recupero !
Ciao Arnaldo
Ciao Arnaldo
kingbee- Novizio
Provincia : Artena
valvolas ha scritto:Me lo spiegò mau, ma non ricordo.il termine esatto che ha usato ma dovrebbe stare in zona della valvola anche fisicamente.
Quale valvola? La ECC82? Facendo 4 calcoli servorum quel condensatore probabilmente forma, unitamente alle resistenze di carico anodico del driver, un filtro passa basso con frequenza di taglio di circa 10 Hz. Comunque se l'ha suggerito Mau c'è da prenderlo sul serio. C'è qualcuno che ne sappia di più?
Mi sono ricordato di aver glielo chiesto in mp se ci voleva dopo un moltiplicatore di un pre a valvole, perché lo avevo visto su altri suoi progetti in altri siti e mi ha risposto che se ne era scordato (forse sul pretube)e che ci voleva da 1 micro vicino fisicamente al piedino dell anodica.Io mi ero fatto l idea che fosse una riserva calda di energia visto che il moltiplicatore di Miller é un filtro di suo senza rilascio appunto di energia come invece fa di solito un cap.Invece mi ha risposto a proposito di un adeguamento del carico visto dall alimentazione.Purtroppo non ho più l mp, e sto andando a memoria
Quel cond. è una piccola "misura di sicurezza" contro l'instaurarsi di auto-oscillazioniPHIL MASNAGH ha scritto:... C'è qualcuno che ne sappia di più?valvolas ha scritto:Me lo spiegò mau, ma non ricordo.il termine esatto che ha usato ma dovrebbe stare in zona della valvola anche fisicamente.
ad alta frequenza.
Per il miglior risultato va scelto in tecnologia MKT/MKP, montato più vicino possibile
alle due res. anodiche da 15KΩ da un lato e al punto di connessione alla massa delle
due res. anodiche da 220Ω dall'altro.
In pratica migliora, riducendola, l'induttanza parassita dei cond. di alimentazione, i
due da 3.300µF a dx nello schema con in mezzo la 27Ω-3W.
Numero di messaggi : 1317
Una parolina anche sui due cond. da 1µF sul wiper del potenziometro di ingresso.
Teoricamente è ovviamente possibilissimo rimuoverli ma in pratica è molto meglio
lasciarli dove sono.
Già isolano dalla eventuale continua in ingresso, rara si ma non si può mai sapere,
ma soprattutto, creando un piccolo filtro passa-alto, salvaguardano lo sperpero di
potenza che segnali e/o disturbi infra-sonici potrebbero causare.
E non è che simili ampli abbiano poi tanta potenza da sperperare.
» Alimentatore stabilizzato a basso costo per un pre valvolare
» Consiglio per componenti per linare da 12v, facile-facile!
» Pre-buffer schedina cinese con 6J1...impressioni
» Sonde attive a basso costo.
» DAC USB molto economico e dalle buone prestazioni 29 Euro spedito
Pagina 3 di 4
