Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni
+15
PHIL MASNAGH
fbj
gigi6c
criminale
hell67
ideafolle
valvolas
checus
luigigi
Alessandro Asborno
pilovis
19 partecipanti
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni - Pagina 2 Empty Re: Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni
Messaggio Da Biagio De Simone Lun 14 Apr 2014 - 9:23
Beh, non posso che farti i complimenti per l' ottimo progetto, la divulgazione e la licenza con cui lo hai rilasciato.  Hehe Clap Clap Clap
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da pilovis Lun 14 Apr 2014 - 9:34
Un avvertenza che mi sono dimenticato di fare e' la seguente:
Il trasformatore di uscita collegato alla PL504, ha uno dei due terminali del secondario (che va all'altoparlante) collegato a massa (0V), mentre l'altro va alla resistenza da 22K per il feedback negativo.
C'e' una sola possibilita' giusta di collegarlo, perche' il secondario deve essere in fase con il primario, per cui se si sbaglia a collegare il secondario, invertendo le due uscite, non succede nulla ma il volume di ascolto in uscita si abbassa e la resa sonora peggiora.
Come fare per capire qual'e' il verso giusto?
Provate a collegare il secondario del trasformatore (la massa e la resistenza) nei due modi possibili, sentirete ad orecchio qual'e' quello giusto.
Volendo si puo' capire anche con una batteria da 9V e un tester qual'e' la fase giusta, ma e' molto piu' semplice fare la prova ad orecchio sopra indicata Smile
Se si omette la resistenza da 22kohm di feedback, come ad esempio per l'amplificatore per gli alti sopra descritto, si puo' non collegare a massa il secondario del trasformatore (consigliato in questo caso).
Volendo si puo' mettere un interruttore in serie alla resistenza da 22k (due per la versione stereo) in modo da scegliere se utilizzare o meno il feedback negativo.
pilovis
Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Messaggio Da valvolas Lun 14 Apr 2014 - 17:32
pilovis ha scritto:Condensatori elettrolici normali, vanno piu' che bene.
Per un ampli di questo livello e di questa potenza, utilizzare condensatori elettrolitici di pregio non porta nessun beneficio, solo un costo aggiuntivo.
Se proprio si vuole fare i pignoli, si puo' mettere in parallelo ai due elettrolitici di catodo un condensatore (uno per ognuno) da 0.1 uF poliestere 100V, questo migliora la risposta alle alte frequenze sopra i 10Khz.
Le resistenze sono tutte 1/2W 5% tranne dove diversamente specificato.
I condensatori non elettrolitici sono al poliestere 250V.
Le applicazioni ideali per questo ampli sono amplificatore per PC e amplificatore per IPOD/Lettore MP3, da collegare direttamente all'uscita audio.
hai provato a togliere il cap al catodo dello stadio di ingresso?Quanta tensione hai ai capi della rc in quel punto?
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da pilovis Lun 14 Apr 2014 - 19:04
provato e se lo tolgo la risposta ai bassi crolla drammaticamente.
Ci vorrebbe un bias fisso, ma cio' e' al di fuori dello scopo di questo progetto, che e' la semplicita' di costruzione e il basso costo.
Questo circuito e' ottimizzato per cio' che deve fare, e cio' che deve fare lo fa piu' che bene.
Se invece si vuole un Ampli Hi-End, allora questo non e' il progetto giusto. Smile
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Sab 19 Apr 2014 - 21:34
Ho provato oggi una ECC81 sul circuito, suona molto bene, direi che e' la migliore in assoluto, suono molto pulito e bassi migliori.
La ECC81 ha un guadagno maggiore di circa tre volte (60x) delle ECC82 (17x), della 12BH7 (16x) e della 12FQ7 (20x), questo permette un miglior pilotaggio della PL504 anche in presenza della controreazione negativa che di per se attenua un po' il segnale del driver.
Ho provato anche una ECC83, ma in questo caso il guadagno e' un po' troppo elevato (100x) per cui sui picchi di segnale distorce un po', per poterla utilizzare occorre modificare la rete di polarizzazione del driver abbassando il bias.
La bassa tensione di alimentazione e la non criticita' del punto di bias per il doppio triodo, permette di utilizzare una vasta gamma di valvole, piu' o meno simili, senza rischiare nulla, per cui potete sbizzarrirvi a provare doppi triodi come drivers, l'unica avvertenza e' ovviamente la disposizione dei piedini della valvola, che deve rimanere uguale.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da ideafolle Dom 20 Apr 2014 - 10:20
pilovis ha scritto:Ho provato oggi una ECC81 sul circuito, suona molto bene, direi che e' la migliore in assoluto, suono molto pulito e bassi migliori.
 Ok Ok Ok Clap Clap Clap Clap  ottimo ed ...interessante  Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da valvolas Lun 21 Apr 2014 - 18:43
zio se tu costruisci un finale valvolare a 60V controreazionato,vengo a trovarti a piedi x sentirlo e non contento passo prima a prendere ottaviano e ce lo porto sulle spalle  Hehe  Hehe
valvolas
valvolas
Messaggio Da hell67 Lun 21 Apr 2014 - 18:53
valvolas ha scritto:zio se tu costruisci un finale valvolare a 60V controreazionato,vengo a trovarti a piedi x sentirlo e non contento passo prima a prendere ottaviano e ce lo porto sulle spalle  Hehe  Hehe
se la montagna non va ................neanche se gli tolgono la corrente a tempo indeterminato .piuttosto lo fa andare a vapore Hehe Hehe Hehe Hehe Laughing Laughing Laughing
hell67
hell67
Data d'iscrizione : 28.04.11
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Messaggio Da criminale Lun 21 Apr 2014 - 19:41
ce' posto anche per me?? una cariola riesci a tirarla??  Laughing Laughing Laughing
criminale
criminale
Data d'iscrizione : 15.10.12
Numero di messaggi : 262
Provincia : Brescia (Perma in tal Cor)
Occupazione/Hobby : Spacabali
Impianto : autocostruito alimentato a patate bollite
Messaggio Da valvolas Lun 21 Apr 2014 - 20:03
Mi voglio allargare prendo un riscio' gli attacco un bilico e vi porto tutti (comprese le vs catene) e pedalo fino a casa de zio.... Hehe  Hehe
valvolas
valvolas
Messaggio Da pilovis Lun 21 Apr 2014 - 21:05
Piuttosto che trollare nei 3D non avete nulla di meglio da fare?
Se portate cose costruttive ben vengano, se invece volete trollare e' meglio che andate da un'altra parte.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da valvolas Lun 21 Apr 2014 - 21:14
pilovis ha scritto:Piuttosto che trollare nei 3D non avete nulla di meglio da fare?
se noti bene le date di iscrizione e torni indietro di due anni,a venire ad oggi ti accorgi che abbiamo messo qualche piccolo contributo nelle autocostruzioni certo tutte cosine modeste.... Very Happy Qui nessuno ''trolla'' considerato che non è difficile dedurre che non ci siamo iscritti ieri sera sotto mentite spoglie come di solito fanno quelli che ''trollano'' si trattava di un piccolo scambio di battute tra vecchi conoscenti che non avevano nessuna velleita' di ''sporcare'' un tread.Quando ho tentato di ''dare cose costruttive'' solo suggerendo un diodo led al catodo,in modo indiretto e in puro spirito propositivo, hai replicato (seccamente) che non è una applicazione Hi end,ma fatta solo ai fini didattici.Se vuoi un contributo posso cominciare a stravolgerti l'alimentazione,con cose meno ''tradizionaliste''...
valvolas
valvolas
Messaggio Da gigi6c Mar 22 Apr 2014 - 10:25
Complimenti per la esaustiva esposizione del tuo progetto, magari un pò meno drastico con i due amici forumer non guasta.
Ho dato un'occhiata ai TU da te indicati, è sono validi per il progetto originale da 2w, ma non vanno certo bene per l'eventuale upgrade da 10W in quanto sono come max output 5w.
Sarebbe interessante, se ci dai una dritta sulla versione 10W, dove come già hai detto l'anodica deve necessariamente salire a 250-300v, cambiando lo stadio di alimentazione e reperire due TU adeguati.
Avendo in casa tutto il materiale necessario magari ci provo.
gigi6c
Data d'iscrizione : 22.10.10
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Messaggio Da pilovis Mar 22 Apr 2014 - 10:43
Per portarlo a 10W non basta alzare la tensione anodica a 300V e oltre, ma occorre ovviamente modificare la rete di polarizzazione delle due valvole per adeguare il punto di lavoro.
Appena posso metto su un circuito di prova e faccio delle verifiche sperimentali.
I trasformatori di uscita devono essere da 800 ohm.
Se hai i componenti necessari suggerirei un push-pull con due PL504 e una ecc83 per canale come driver, lo vedo meglio per un 10W di uscita che un SE tirato per il collo Smile
Io il 2W originale lo uso con estrema soddisfazione per sonorizzare l'audio del mio PC, sia per sentire musica, sia per il Voip, uso un paio di casse Sony a due via da 15W, recuperate da un impianto compatto in disuso.
La resa sonora, sia come fedelta' di riproduzione, sia come banda passante, e' molto buona, sicuramente molto migliore delle casse per PC amplificate che si trovano in commercio.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da fbj Mar 22 Apr 2014 - 14:10
Ciao pilovis,
bellissima spiegazione , progettino niente male per avvicinarsi al mondo valvolare ,
certamente migliorabile , come giustamente dicevi tu il progetto è nato per scopo diciamo didattico ,
su la potenza erogata 2 watt e la distorsione non ci metterei la mano sul fuoco ,
hai per caso fatto qualche test con qualche strumento ?
ad occhio dico che siamo su 1/2 watt  circa, saranno 0,5 W max
hai provato come driver una ecc86.
fbj
fbj
Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Messaggio Da pilovis Mar 22 Apr 2014 - 21:48
a suo tempo avevo fatto delle prove, devo cercarle, forse ho ancora le schermate dell'oscilloscopio.
Di sicuro e' piu' di mezzo watt, superiore a 1W per canale.
La distorsione dovrebbe aggirarsi sui 5% a 3/4 di volume, a volume piu' basso scende sensibilmente.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Gio 27 Nov 2014 - 15:07
ecco la versione con 6SL7 (opppure 6H9C russa) come driver e due PL504 come finali.
Alimentazione solita a 60Vcc per rimanere entro i limiti di sicurezza.
Le PL504 lavorano bene gia' da 50 V di anodica, lo stesso per la 6SL7.
I due trafo audio di uscita da 600 ohm possono essere eventualmente sostituiti con due trasformatori di alimentazione 220V/24V 48 VA senza troppe perdite di banda dato che lavoriamo a bassa tensione e la saturazione in cc e' molto contenuta;)
Le alimentazioni dei filamenti sono tutte in C.C., per le due PL504 che vanno a 27 V ho utilizzato un collegamento serie e ho preso l'alimentazione direttamente dall'anodica a 60V, per quella a 6V consiglio di utilizzare un piccolo alimentatorino universale da 1 A
La risposta audio all'ascolto e' decisamente buona, con bassi ben pronunciati e alti molto limpidi.
La potenza massima in uscita non supera i 2W per canale, ma sono piu' che sufficienti per sonorizzare il nostro PC o uno smartphone.
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni - Pagina 2 6sl7-p11
Fatti il tuo primo valvolare, basso costo, facile reperibilita' componenti, sicuro e con buone prestazioni - Pagina 2 1690163_916779735001773_7403871985438114694_n
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da ideafolle Gio 27 Nov 2014 - 16:35
Embarassed letto solo adesso Laughing Laughing sacrosanta verita mauri'! me sa che fra un trol e l'altro ( mo se chiamano cosi le battute fra amici ) Hehe Hehe il gruppo TNT a dato piu' di qualche contributo....... e non solo Rolling Eyes a questo FORUM Wink
p.s. Mmm...... Tell a secret io ci meterei un ccs di anodo x regolarizare la distanza fra le curve ne consegue una migliore linearita . Crazy e perche no un led di catodo Happy shock Lol eyes shut
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da valvolas Gio 27 Nov 2014 - 17:36
io non sono propenso alle marche esoteriche di condensatori,ma quelli messi ai catodi converrebbe solo spendendo pochi euro in piu aumentarne la tensione di targa magari a 64 o 100V che di solito da' buoni risultati sull'esr perche' quella posizione e' purtroppo strategica per il risultato dell'ascolto,perche' fortemente inficiante sul segnale.E' vero che e' destinato ad un ascolto pc e smart ma una volta fatto 30 si fa 31,naturalmente senza spendere cifre da amputazione di un arto
ps il tutto non prendendo in considerazione i led ai catodi ma lasciando la soluzione classica della RC
valvolas
valvolas
Messaggio Da gigi6c Lun 1 Dic 2014 - 15:20
complimenti ma per i TU sia i trafo di alimentazione a 24v che quelli segnalati non hanno le impedenze giuste.La PL come tutte le valvole chiede una impedenza sui TU il piu possibile esatta.
Con i trafo di alimentazione si arriva a 672R mentre quelli da te segnalati 600R.
Ecco perche molte volte si preferisce farli realizzare su misura.
mio modesto parere
gigi6c
Messaggio Da gigi6c Lun 1 Dic 2014 - 16:37
pilovis ha scritto:ecco la versione con 6SL7 (opppure 6H9C russa) come driver e due PL504 come finali.
piccolo consiglio ricontrolla i collegamenti sul circuito per i filamenti
gigi6c
Messaggio Da ideafolle Lun 1 Dic 2014 - 18:37
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing  GRANDE GIGI Laughing Laughing Laughing  ma allora ci sei Rolling Eyes  e io che ti avevo dato x disperzo Ironic Suspect  un amico comune mi dicieva che ti eri arruolato nella legione straniera ,indaffarato con cammelli ed affini . ma vedo con grande sollievo che non e' vero . Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da pilovis Mar 2 Dic 2014 - 7:27
ueila' Very Happy
Eccolo il trollino dall'Italiano incerto Very Happy
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Mar 2 Dic 2014 - 7:41
Ti ringrazio del consiglio, ma per quanto ci guardi non vedo errori o problemi.
Il filamento della 6SL7 e' alimentato a 6 Vcc direttamente da un piccolo alimentatore stabilizzato, le due PL504 hanno i filamenti in serie (va benissimo con questo tipo di valvole) e prendono una tensione continua di circa 59V direttamente sul primo elettrolitico da 1000 uF, un paio di volt in piu' non le uccidono di certo, per cui dovrebbe essere tutto a posto.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da PHIL MASNAGH Mar 2 Dic 2014 - 10:04
E alimentare quei filamenti in alternata? Mi pare che nel precedente progetto SE li alimentassi a 24 VAC. Anche l'ampli da chitarra è così.
Mi sono procurato una PL 504 molto tempo fa, al tempo del tuo progetto a 24 VCC per l'anodica e il filamento, se non ricordo male. Ma non ho ancora avuto il tempo di farla suonare. Complimenti per l'impegno e per la filosofia minimale che caratterizza i tuoi progetti.
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
