Piccola modifica alle kro craft!
Piccola modifica alle kro craft! Empty Piccola modifica alle kro craft!
Messaggio Da mcatk Sab 16 Apr 2011 - 14:23
Siccome oggi ero in vena di stagnature ho smontanto i tweeter di quelle dormiglione delle kroffi, ho staccato il condensatore spirit (che ammazza proprio il tweeter), ed ho provato un po di elettrolitici (si lo so non sono il max..) ed alla fine ho messo due vecchi elna 100uf 63 volt, risultato: meglio!!! almeno per i miei gusti, forse sono un filino troppo aperte ma almeno non prendo sonno sul pc....
Comunque quel condensatore spirit è da cambiare, ammazza proprio il suono Smile
mcatk
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 327
Impianto : ...
Piccola modifica alle kro craft! Empty Re: Piccola modifica alle kro craft!
Messaggio Da mcatk Lun 18 Apr 2011 - 20:46
Nessuno ha provato a modificare il crossover od a cambiare il condensatore del tweeter?
Mi pare che ci sia più di qualcuno che ha le krocraft e comunque giudicandole abbastanza bene, sostiene che non sono un granchè per certi aspetti..alla fine son modifiche da 10 minuti e da pochi euri, magari un diffusore cosi cosi può piacere di più
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da emmeci Lun 18 Apr 2011 - 21:01
Muble Diciamo che... con 100uF in serie al TW l'hai praticamente "tolto" il taglio! Sei, a spanne, intorno ai 200Hz. Dubito che così il TW possa lavorare correttamente ed inoltre rischi di... bruciarlo! Il condensatore originale non ricordo che capacità abbia, ma al limite proverei con un 4uF, che porta la Ft a 5Khz.
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da mcatk Lun 18 Apr 2011 - 21:09
emmeci ha scritto: Muble Diciamo che... con 100uF in serie al TW l'hai praticamente "tolto" il taglio! Sei, a spanne, intorno ai 200Hz. Dubito che così il TW possa lavorare correttamente ed inoltre rischi di... bruciarlo! Il condensatore originale non ricordo che capacità abbia, ma al limite proverei con un 4uF, che porta la Ft a 5Khz.
Ciao Mauro
sorry 10 uf, cmq mi sa che è tagliato troppo basso lo stesso devo fare un pò di altre prove...
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da emmeci Lun 18 Apr 2011 - 21:12
Glasses Sei a 2KHz!
Ciao Mauro
Messaggio Da Patrick Lun 18 Apr 2011 - 21:18
C'è un solo modo per far suonare meglio le Kro Kraft. E' assolutamente infallibile, puoi provare se vuoi, io l'ho fatto ed ho ottenuto un miglioramento sensibile.
Dunque...
1) stacca i cavi di potenza dai morsetti
2) prendi le Kro Kraft e riponile nel loro scatolo
3) non collegarle mai più ad alcun amplificatore
Il suono migliorerà enormemente.
Hehe Hehe Hehe
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Data d'iscrizione : 04.03.10
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
Messaggio Da piero7 Lun 18 Apr 2011 - 21:24
Patrick ha scritto:C'è un solo modo per far suonare meglio le Kro Kraft. E' assolutamente infallibile, puoi provare se vuoi, io l'ho fatto ed ho ottenuto un miglioramento sensibile.
Dunque...
Hehe Hehe Hehe
Piccola modifica alle kro craft! Rotolo
Messaggio Da mcatk Lun 18 Apr 2011 - 21:26
Dunque...
Hehe Hehe Hehe
no vabbè dai due paia di condensatori da provare per tagliarle un po più aperte...qualcosa di meglio fanno, sempre ambito near field...
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da mcatk Lun 18 Apr 2011 - 21:33
proverò a procurami dei 2,2 3,3 e 4,7...ma si riesce a capire che valore ha il condensatore originale?
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da Patrick Lun 18 Apr 2011 - 21:37
mcatk ha scritto:proverò a procurami dei 2,2 3,3 e 4,7...ma si riesce a capire che valore ha il condensatore originale?
Secondo me parecchio più alto. Azzardo un 8,2. Te lo dico perchè le modifiche le ho provate anch'io, ma non se ne cava fuori neanche mezzo di ragno dal buco, altro che uno.
Sono irrecuperabili.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da mcatk Lun 18 Apr 2011 - 21:41
caspita allora rimetto tutto com'è Sad
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da Patrick Lun 18 Apr 2011 - 21:46
No dai, se ti diverte smanettarci fallo pure, ma io non ho mai ottenuto risultati decenti, cosa che invece mi è riuscita (seguendo i consigli di Maurarte) con le piccolissime Dynavoice Magic che adesso non suonano niente affatto male, a dimostrazione del fatto che, a differenza delle Kro, lì un minimo di sostanza c'era.
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da mcatk Lun 18 Apr 2011 - 21:56
Ma alla fine l'hi vi (presunto) è una specie di full range a cui è aggiunto un tw tagliato alto! o no?
Se tengo un 10uf son tagliate intorno ai 2 khz, quindi un bel po di banda sonora è sovrapposta tra tw e woofer, però a me sembrano più piacevoli...
Ma se il condensatore originale è da 8 mettiamo sono tagliate poco sopra i 3 khz, io volevo provare a tagliare con due 3,3 sopra i 6 khz, mi vengono ancora più cupe...
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da Patrick Lun 18 Apr 2011 - 22:23
mcatk ha scritto:Ma alla fine l'hi vi (presunto) è una specie di full range a cui è aggiunto un tw tagliato alto! o no?
E che te frega dei numeri? Se al tuo orecchio suonano più piacevoli lasciale a quel modo. Wink
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Messaggio Da mcatk Lun 18 Apr 2011 - 22:27
ecco si questa mi pare una bella cosa Smile
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da mcatk Mer 20 Apr 2011 - 18:15
Alla fine ho messo dei polipropilene da 4,7 uf sono filtrate circa a 4.2 khz, mi sembra il risultato sia buono, ma i cap originali saranno da 2,2 uf mi sa sono tagliate veramente altissime...
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da mcatk Mer 20 Apr 2011 - 22:01
Potrebbe avere un senso a questo punto tagliare pure i wooferini intorno ai 4,2 hz con una induttanza da 0.3 mh, alla fine è un filtro a 6db molto semplice.....vi farò sapere Smile
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da Cella Mer 20 Apr 2011 - 23:12
L'induttanza si usa per correggere una eventuale dominanza delle medie frequenze.
In caso contario basterà limitare il tweeter con una resistenza.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da mcatk Gio 21 Apr 2011 - 7:47
christian.celona ha scritto:L'induttanza si usa per correggere una eventuale dominanza delle medie frequenze.
Quindi mi conviene conservare la semplicità del filtro esistente, solo un cap sul tweeter?
mcatk
Impianto : ...
Messaggio Da mcatk Ven 22 Apr 2011 - 19:00
Modifica conclusiva con 2 cap da 4,7 in serie, risultato 2,35; e suonano cmq molto + aperte rispetto al condensatore originale che a questo punto che caspita di valore potrà mai avere?
mcatk
Impianto : ...
