Musica liquida ... altra sconfitta !!!!
+7
thepescator
yulian
vastx
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Musica liquida ... altra sconfitta !!!!
Marco Ravich ha scritto:Premesso che la "qualità" del vinile non è riproducibile da alcun apparecchio digitale per sua natura, le meccaniche "umane" (ossia dal prezzo massimo intorno ai 500€) sono ampiamente surclassate dalla liquida.
Il caso di Stentor è molto particolare (come sempre): il consiglio che gli darei è quello di spendere per la liquida la stessa cifra che ha speso per la meccanica, allora le cose si potrebbero appianare.
Però và anche detto che la liquida non è solo hardware...
Ciao Marco,
per quanto riguarda meccaniche low cost hai perfettamente ragione ...con la liquida è già molto meglio
Per quanto riguarda la liquida ho già speso una fortuna (solo la workstation costa ben più di € 1.000 !) ma non ci sono ancora arrivato.
Ovviamente la liquida non è solo Hardware ma, pur essendo molto lontano dalla preparazione di Rob (ad esempio), qualcosina ne capisco ...e credo di aver ottimizzato al meglio la mia macchina oltre che aver provato tutti i sistemi operativi esistenti (Snow Leopard compreso)
Ciao Stentor,
come hai fatto i paragoni meccanica - liquida? Immagino paragonando il CD ed il suo rip.
Immagino tu abbia fatto qualche tentativo anche con file liquidi di alta qualità (24-96), tipo i sample delle 2L (io non faccio testo ma con uno di quei sample ho finora tirato fuori il massimo dal mio modestissimo impianto).
Hai qualche considerazione da fare in proposito?
Tornando al Marantz, assodato che sonicamente straccia la Squeezebox, dal punto di vista della "fruibilità" com'è? Se la gioca?
Mi auguro che i tuoi tentativi abbiano successo. In caso negativo però penso sia solo una questione di tempo prima che esca qualcosa all'altezza. Certo non vorrei essere io a dirlo al tuo portafogli
cricchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.12.10
Numero di messaggi : 469
Impianto : Tolto dalla firma
Ciao Stentor,
scusa veramente la mia ignoranza ma volevo chiederti una cosa a proposito della SBT ma a dire il vero la domanda è estesa a tutti!!!
Il Marantz la straccia così com'è ma se collegata ad un DAC esterno che succede? fungerebbe solo da player ed il suono arriverebbe dal DAC giusto?
Io ho comprato la SBT e l'ho collegata ad un DAC MAGIC modificato AURION AUDIO ed il risultato è migliorato notevolmente.. secondo voi si potrebbe migliorare il risultato? non so, cambiando l'alimentatore del SBT o modificando qualcosaltro??
Grazieeeee
Grazieeeee
ainaen74- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 147
Provincia : Apatico
Occupazione/Hobby : Bancario
Impianto : Sorgente: Logitech SB Touch; Thorens TD160
DAC: Cambridge Audio DAC Magic mod. Aurion Audio
Pre: Audio Research LS25MKII
Finale: Yamaha P5000S
Diffusori: Vandersteen 2CE
Cavi: Mogami; Aurion; Belden, QED
Ciao Stentor. A livello di dac dalla prova su AR non è che il marantz sembrasse il top... perché non continui ad usarlo associandoci un dac esterno come ti consigliano sopra?
Ad esempio questo oggettino dei toscanacci (anche se pisani... vabbè soprassediamo) m2tech cioè lo young?
http://www.m2tech.biz/young.html
Sempre su AR come dac ha dei numeri notevolmente migliori del dac interno del marantz (e i numeri in genere non dicono tutto ma qualcosa si).
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Beh, 500€ non sono per tutti "low cost" (per me no almeno, è mezza mesata), quindi preferirei comunque investirli in un PC...Stentor ha scritto:per quanto riguarda meccaniche low cost hai perfettamente ragione
Cos'hai ?Stentor ha scritto:Per quanto riguarda la liquida ho già speso una fortuna
No perché al mini-meeting che abbiamo fatto un ragazzo con un MacBook (non ottimizzato, ma con un software player hiend - non chiedermi quale però) collegato in toslink al medesimo DAC ha dato del filo da torcere al CMP ultra-ottimizzato di Miclaud...
Marco Ravich ha scritto:Beh, 500€ non sono per tutti "low cost" (per me no almeno, è mezza mesata), quindi preferirei comunque investirli in un PC...Stentor ha scritto:per quanto riguarda meccaniche low cost hai perfettamente ragioneCos'hai ?Stentor ha scritto:Per quanto riguarda la liquida ho già speso una fortuna
€ 500,00 sono mezza mesata anche per me ...come PC ho un oggetto che mi sono assemblato attingendo a quello che ritenevo corretto .... quando ho tempo se vuoi ti posto delle fotografie.
Per quanto riguarda il software ho utilizzato pure amarra ...ma con "amarri" risultati .... non serve ad un belino
ainaen74 ha scritto:Ciao Stentor,
Grazieeeee
Ciao ...non cambia nulla ..l'uscita digitale del Marantz è molto migliore alla SBT e utilizzato con il medesimo DAC esterno funziona meglio
Non saprei cosa migliora l'alimentatore maggiorato perchè io con quello standard non l'ho mai sentita.
@ chi mi ha chiesto come è la fruibilità del Marantz ...se usato stand alone ...molto scarsa .....decisamente meglio la SBT ...se usato con il PC io preferisco sempre la SBT ...ma la differenza è minore...
cricchio ha scritto:Ciao Stentor,
Si ho utilizzato il CD e il suo rip: la maggior parte della musica buona è solo a risoluzione standard....e i demo sono carini per impressionare ma non mi metterei mai ad ascoltarli...su HD tracks ...a parte pochi titoli è tutto sconosciuto ...e anche nella classica non si trovano quasi mai grandissimi direttori (ad esempio..)
Con i file in HD ovviamente va meglio la liquida rispetto alla traccia equivalente sulla meccanica a risoluzione standard ....
Per la fruibilità tieni la Squeezebox che come ho detto è molto meglio, in questo campo del Marantz.
grunter ha scritto:Ciao Stentor. A livello di dac dalla prova su AR non è che il marantz sembrasse il top... perché non continui ad usarlo associandoci un dac esterno come ti consigliano sopra?
Sembra interessante e io l'ho sentito stracciare un Northstar USB 32 che costa quasi il doppio..... certo stiamo parlando di Northstar che non ha mai prodotto un DAC che mi piace e non di Mark Levinson ...però la cosa è indicativa ...cmq di Audioreview mi fido fino a un certo punto.
Se ti interessa la mia opinione scriverò due righe appena lo avrò testato: dovrebbe arrivare per il weekend a casa mia i concomitanza del Vimak DS1800 che ho preso e che suona molto bene
Lo Young ha anche l'hiface di seconda generazione che regge fino a 384 Khz ...sarà interessante testare pure quella
Stentor ha scritto:grunter ha scritto:Ciao Stentor. A livello di dac dalla prova su AR non è che il marantz sembrasse il top... perché non continui ad usarlo associandoci un dac esterno come ti consigliano sopra?
Bene bene, aspetto le tue impressioni. Su AR in parte la penso come te, nel senso che sembra che tutto suoni da Dio... ma infatti mi riferivo alle misure e non tanto ai commenti. Al banco si comporta veramente bene, dunque le basi ci sono.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Pagina 2 di 2
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
