Alimentatore per SB TOUCH e per DAC MAGIC
+9
davidgilmour
MarcoAudio
Occasu
alex79roma
Gappone
superluca71
ainaen74
13 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Alimentatore per SB TOUCH e per DAC MAGIC
internamente la parte alimentatrice e' lineare immagino, visto che nn c'e' ombra di trasformatori-survoltori. immagino solo un pazzo metterebbe dentro ad un dac una sezione alimentatore switching! semplicemente esternamente il suo alimentatore esce con 12v alternati..che entrano nel dac e li c''e l elettronica che stabilizza..livella..ecc... immagino sia cosi. amen
Taso- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.04.19
Numero di messaggi : 18
...io per la mia ho comprato ancora qualche tempo fa un iFi iPower e mi trovo benissimo
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Ok, ho capito, per caso lo hai mai aperto per vedere cosa c'e' dentro?
Taso- Novizio
Effettivamente non l'ho mai aperto. Temo che ci siano delle viti particolari difficilmente svitabili senza apposito cacciavite o che magari sia chiuso a caldo. Quando torno a casa provo a guardarci meglio
Provincia : ;)
hiihhii ok! io ne sto realizzando uno, percio ti chiedevo..ero curioso...
Taso- Novizio
Eccoci , ti confermo la chiusura a caldo... non ho visto viti. Mi spiace ma non posso fotografarti l'interno
Provincia : ;)
ciao Taso, sto realizzando anch'io un alimentatore lineare per il mio dac. Dopo lo stadio raddrizzatore usi un regolatore integrato classico, qualcosa a basso rumore o regolazione a discreti ?Taso ha scritto:hiihhii ok! io ne sto realizzando uno, percio ti chiedevo..ero curioso...
Comunque per precisare: se il dac di questo thread accetta ' almientazione alternata' può essere alimentao anche in continua. Semplicemente lavoreranno sempre e solo due dei diodi del ponte di gretz del raddrizzatore, introducendo una caduta 'costante' di 0.7+0.7V e un po di rumore (termico per lo più). Ricordiamoci però: il raddrizzatore inderno al dac (come tutti i raddrizzatori) raddrizza il picco, quindi per una sinusoide vale circa vRMS*1.4 . Quindi se da quando inteso questo dac accetta un ingresso a 12vRMS, lo stadio di regolazione in esso contenuto vedrà in ingresso una tensione di (CIRCA!) 16.8v -(0.7+0.7) = circa 15 volt. Alimentandolo in continua con 12 V non si brucia nulla in quanto non siamo al di sotto della tensione usuale, ma potrebbe non funzionare se il regolatore ha un alto dropout voltage e regola a 12v. Se non funziona a 12 v provate ad alzare la tensione di alimentazione (ogni alimentatore ben fatto ha in trimmer apposito) fino a 15v.
Cordialmente, Marco
_EmmE_- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.12.18
Numero di messaggi : 19
Provincia : bl
Ciao,si avevo supposto che potevo anche alimentarlo in continua.
Cmq l alimentatore che prevedevo di fare prima di leggere questo tuo post prevedeva un filtro di ingresso 220v a due stadi..che alimentava il trasformatore toroidale con secondario 12v 60va..e nulla di piu...quindi uscendo in alternata..e 12v. Ora ...leggendo il tuo post..mi sta venendo il dubbio che magari sarebbe meglio metterci anche un ponte di diodi..+ elettrolitici livellanti e uscire verso il dac con una tensione quindi di 16,8-9 volt continui e livellata dai condensatori. Quindi he faccio? cioe cosa e' meglio? Nel caso volessi raddrizzarla e livellarla sarebbe opportuno usare un trasformatore con tensione piu bassa di 12v..e tale che considerando diodi e livellamento..esco poi a 12v continui e nn 16,8-9? Chiariscimi le idee. Non viglio comprare materiale e tarsformatori inutilmente! Grazie
Taso- Novizio
non intendevo dire ciò,mi spiego subito meglio:
la mia precisazione era rivolta a coloro i quali sono, per vari motivi, distanti dall'autocostruzione e cercano il prodotto ready to use. Dal momento che è molto piu facile reperire tali prodotti (alimentatori in questo caso)con uscita in continua piuttosto che in alternata, ho precisato che con qualche accorgimento questo dac si adattabene anche all'ingresso in continua.
MA se tu intendi realizzarlo da te, esternamente al dac metti SOLO il trasformatore(e filtri se necessari). Mettere eventuale ponte a diodi condensatori e regolatore sarebbe una miglioria SOLO a patto di rimuovere(correttemente) quelli interni al dac, ma se non sei pratico eviterei.
Cordialmente, Marco
Cordialmente, Marco
_EmmE_- Novizio
Provincia : bl
Mi sono perso....la SB Touch deve essere alimentata in continua...anche l'alimentatore originale è in continua
Provincia : ;)
Certamente, qui il riferimento è al dac magic
_EmmE_- Novizio
Provincia : bl
Provincia : ;)
si infatti per il momento mi guardo bene da mettere le mani dentro al dac che come sai e' tutto smd..e fare danni e' un attimo. realizzero quindi questo ali esterno...che magari nn cambiera nulla a livello di prestazioni soniche ma sicuramente nn si scaldera quanto l originale che e' esteticamente penoso in oltre diventa strabollente che nn si tiene in mano quasi. poi ho preso un contenitore un po costoso ma uguale e in linea con l estetica del dac..per cui se nn saranno prestazione soniche ..sara solo un piacere visivo! hihiih..poi un giorno che magari metto le mani al dac per upgrade..ad esempio..de cond d uscita..pensero magari all alimentazione. tanto l ali che sto assemblando posso sempre trasformarlo in stabilizzato..lo spazio c''e! behh grazie dello scambio di idee!
Taso- Novizio
grazie a te! tienici aggiornati sugli svipuppi del progetto con le tue impressioni ( e se riesci qualche foto ), sintonizzato
Cordialmente, Marco
Cordialmente, Marco
_EmmE_- Novizio
Provincia : bl
» [CERCO] Alimentatore 5V per Squeezebox Touch
» HELP! Quale nuovo alimentatore per Squeezebox Touch?
» Problemi Alimentatore Bolder Cables SB Touch
» [VENDUTO] Logitech Squezebox Touch + Super alimentatore lineare - 260€ + ss
» (BO) Vendo Logitech Squezebox Touch+ super alimentatore lineare 260 euro+SS
Pagina 3 di 3
Oggi alle 10:08 Da giucam61
Oggi alle 10:06 Da giucam61
Oggi alle 8:18 Da Chardonnay
Oggi alle 7:58 Da risaliti riccardo
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
