Alimentatore per SB TOUCH e per DAC MAGIC
+9
davidgilmour
MarcoAudio
Occasu
alex79roma
Gappone
superluca71
ainaen74
13 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti,
apro questo 3d per sapere se qualcuno ha provato a cambiare l'alimentatore in dotazione alla SB Touch e se ha notato dei miglioramenti.
In rete avrei trovato alcuni prodotti ma non sono proprio economici...
http://www.squeeze-upgrade.com/squeezeupgrade-linear-power-supply-squeezebox-touch-p-1572.html
http://www.teddypardo.com/
http://www.ciaudio.com/products/VDCSB
http://www.boldercables.com/servlet/-strse-414/Touch%2C-logitech%2C-mods%2C-analog/Search?category=Power
http://www.itemaudio.co.uk/kingrex_psu2.html
http://www.tnt-audio.com/accessories/phsb3_psu.html
http://www.bakoon.it/
lo stesso discorso vale anche per l'alimentazione del DAC MAGIC: qualcuno ha provato a cambiarla?? con quale alimentatore? miglioramenti??
Enzo
Enzo
ainaen74- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 147
Provincia : Apatico
Occupazione/Hobby : Bancario
Impianto : Sorgente: Logitech SB Touch; Thorens TD160
DAC: Cambridge Audio DAC Magic mod. Aurion Audio
Pre: Audio Research LS25MKII
Finale: Yamaha P5000S
Diffusori: Vandersteen 2CE
Cavi: Mogami; Aurion; Belden, QED
Re: Alimentatore per SB TOUCH e per DAC MAGIC
ainaen74 ha scritto:Ciao a tutti,
Enzo
Occhio a quel che fai !!! ....Cambiare l'alimentazione del Dacmagic è complesso ed è necessario smontare il DAC: lo scatolotto esterno è un trasformatore che esce in alternata e l'alimentatore è interno al DAC
Per la Squeezebox mi ispira quello di Teddy Pardo ...cmq in rete ne trovi di più economici a partire dai Kit di Audiophonics
ah, ok non lo sapevo!!!!!!!
allora Teddy Pardo o KIT Audiophonics?? qualcuno ha provato??
Provincia : Apatico
vedo che anche tu hai la SB.. non hai mai pensato di cambiare l'alimentatore?? credi che non ne valga la pena??
Provincia : Apatico
ainaen74 ha scritto:vedo che anche tu hai la SB.. non hai mai pensato di cambiare l'alimentatore?? credi che non ne valga la pena??
Ciao ...non saprei ...io con l'alimentatore di serie non l'ho mai ascoltata
ah, scusa .... ma tu cosa usi?? autocostruzione presumo.....
Provincia : Apatico
ainaen74 ha scritto:ah, scusa .... ma tu cosa usi?? autocostruzione presumo.....
In realtà l'ho comprata con già l'alimentatore maggiorato
io uso questo:
http://www.amb.org/audio/sigma11/
è un kit americano, ottimo ma diy....
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
eh, ad essere capaci....
ma alla fine qual'è il risultato? Miglioramenti "udibili"???
Provincia : Apatico
io uso questa http://www.squeeze-upgrade.com/squeezeupgrade-linear-power-supply-squeezebox-touch-p-1572.html
e da quella in dotazione c'è un abisso, molta più dinamica bassi in evidenza...
diventa una macchina seria.
Comunque sia l'alimentazione di dotazione và gettata.
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Scusa Stentor, l'argomento interessa anche a me perché possiedo il DacMagic e attualmente lo uso con il trasformatore originale.
Visto che il trasformatore esterno non include l'alimentatore, potrei usare un alimentatore stabilizzato zetagi da cui escono 12V in continua e collegare l'uscita dello zetagi al DacMagic.
In questo modo usufruirei della stablizzazione dello zetagi, più gli effetti filtranti del circuito di alimentazione interno al DacMagic.
Visto però che dallo zetagi escono 13,8V (sul case c'è scritto: tensione 13,8V, tensione nominale 12V) la cosa mi preoccupa un po'...
Ho pensato anche che avrei una caduta di tensione di circa 2x0,65V = 1,3V a causa del ponte a diodi interno al dacmagic, così ai circuiti dovrebbero arrivare 13,8V - 1,3V = 12,5V.
Non so se il ragionamento è valido o meno, se qualcuno mi sa aiutare gliene sarei molto grato.
Dite che friggo il dac? O è una prova più o meno sicura?
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
io l'ho usata a lungo con un Paul Hynes Design (e' il fratello maggiore di quello recensito su TNT per la SB3: costo 323 sterline spedito), ovviamente la migliora come ti hanno gia' detto gli altri, ma il difetto maggiore della SBT, che secondo me e' quello di non essere in grado di ricreare la tridimensionalità del palcoscenico (usata ovviamente dall'uscita digitale) rimane. In rete ci sono anche offerte per l'upgrade di componentistica interna tipo il clock e condensatori vari, io non me la sono sentita di spendere altri soldi in quella direzione e ho cambiato sorgente passando a PC > uscita digitale > DAC e sinceramente non rimpiango la SBT.
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
Ok, da quello che ho capito se usata "liscia"... l'alimentatore va sostituito, punto.. e magari anche la componentisti interna andrebbe migliorata ma l'operazione è cara e non si sa se il gioco valga la candela
Ma la stessa cosa vale se, come nel mio caso, la SB è collegata tramite l'uscita digitale ad un DAC esterno? Ora è il DAC a suonare e la SB si limita a leggere i file.... giusto? è comunque consigliabile sostituire l'alimentatore??
Dite che un PC con software adatto, pennetta e stesso DAC suona nettamente meglio? non ci capisco niente aiutooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!
tra l'altro la SB con HD esterno autoalimentato è di una comodità incredibile......
Provincia : Apatico
Non fare nulla !!!!!
ainaen74 ha scritto:Ok, da quello che ho capito se usata "liscia"... l'alimentatore va sostituito, punto.. e magari anche la componentisti interna andrebbe migliorata ma l'operazione è cara e non si sa se il gioco valga la candela
La mia personale esperienza e' che PC + pennetta sia di gran lunga migliore.
Con € 100 puoi fare una prova con la Hiface, che ha comunque una buona rivendibilità e ci perderesti qualche decina di euro.
Impianto : *
si in effetti potrei... tra l'altro a casa ho un sony Vaio che uso solo per girare su internet e rippare/scaricare musica... boh vediamo.. ma l'alimentatore della SB lo devo comprare comunque o no? anche se uso il DAC esterno???
Provincia : Apatico
ainaen74 ha scritto:si in effetti potrei... tra l'altro a casa ho un sony Vaio che uso solo per girare su internet e rippare/scaricare musica... boh vediamo.. ma l'alimentatore della SB lo devo comprare comunque o no? anche se uso il DAC esterno???
Se opti per tenere la SBT come sorgente principale e' il minimo che puoi fare, anche se con l'uscita digitale i miglioramenti sono minori, cerca sul forum c'e' un thread sull'ottimizzazione della configurazione del software della SBT che contiene il link a una pagina che ti spiega un po' di cose su come migliorare la SBT.
Impianto : *
ok comprerò un nuovo alimentatore allora!! ma scusa io sono veramente ignorante in che senso utilizzando l'uscita digitale i miglioramenti sono minori? non è il DAC a suonare?? la SB legge solamente no? non capisco
Provincia : Apatico
ainaen74 ha scritto:ok comprerò un nuovo alimentatore allora!! ma scusa io sono veramente ignorante in che senso utilizzando l'uscita digitale i miglioramenti sono minori? non è il DAC a suonare?? la SB legge solamente no? non capisco
La SBT ha anche un suo DAC interno e delle uscite analogiche...ovviamente se hai un altro DAC di pregio è meglio collegarlo con un cavo digitale e utilizzare la SBT solo come transport
Il discorso e' piu' complesso, ma io non sono in grado di spiegartelo perche' non so nulla di elettronica, ma se cerchi nel forum troverai risposta alle domande che poni.
Impianto : *
Stentor ha scritto:ainaen74 ha scritto:ok comprerò un nuovo alimentatore allora!! ma scusa io sono veramente ignorante in che senso utilizzando l'uscita digitale i miglioramenti sono minori? non è il DAC a suonare?? la SB legge solamente no? non capisco
Appunto, la SB l'ho collegata in digitale al DAC esterno (DAC MAGIC modificato AURION, non sarà il massimo in assoluto ma suona molto bene, per me chiaramente...) e funziona da transport... in questo caso è comunque consigliabile la sostituzione dell'alimentatore??
Provincia : Apatico
ainaen74 ha scritto:Stentor ha scritto:ainaen74 ha scritto:ok comprerò un nuovo alimentatore allora!! ma scusa io sono veramente ignorante in che senso utilizzando l'uscita digitale i miglioramenti sono minori? non è il DAC a suonare?? la SB legge solamente no? non capisco
Non conosco le modifiche Aurion ma il DAC magic è un ottimo DAC e ha caratteristiche che (nella versione originale naturalmente) ben si adattano alla SBT (che ha una sonorità un po chiusa a dire il vero).
Un alimentatore giusto dovrebbe migliorare anche le prestazioni in digitale anche se in misura minore che sulla uscita analogica.
Mi hai freddato
Dici che è così rischioso?
Le alternative sarebbero:
1) prendere un trasformatore migliore specificamente costruito per il dacmagic (ma ci spenderei parecchio)
2) usare una batteria (mi pare di capire che c'è qualche forumer che lo ha fatto)
3) prendere un buon filtro di rete, della shaffner per sempio, e interporlo tra la presa ed il trasformatore di serie
altre idee?
Mi hai freddato
altre idee?
Non fare nulla è la migliore ....ma se proprio non ti piace così come è in Inghilterra fanno degli ottimi upgrade al Dac Magic:
http://cgi.ebay.it/Dacmagic-upgrades-LEVEL-4-/270654498782?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_CDPlayerSeparates&hash=item3f0443e7de
I filtri di rete buoni hanno il difetto di costare molto
io senza andare in Inghilterra l'ho spedito in Sicilia.....
Provincia : Apatico
» [CERCO] Alimentatore 5V per Squeezebox Touch
» HELP! Quale nuovo alimentatore per Squeezebox Touch?
» Problemi Alimentatore Bolder Cables SB Touch
» [VENDUTO] Logitech Squezebox Touch + Super alimentatore lineare - 260€ + ss
» (BO) Vendo Logitech Squezebox Touch+ super alimentatore lineare 260 euro+SS
Pagina 1 di 3
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
