Selettore ingressi
+6
cucicu
Cella
aittam
alex celoria
orestecampestre
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Selettore ingressi
Barone Rosso ha scritto:cucicu ha scritto:questo di playstereo, essendo solo uno switch, tutto passivo, non dovrebbe inficiare minimamente la qualità del suono, giusto?
inoltre per farlo DIY spenderei di più, tra RCA, selettore e chassis...se il risultato finale non cambia tanto vale prenderlo già bello e pronto, che dici?
Il ragionamento non fa una piega.
Per 16 euro ..... si può anche provare.
Comunque un cattivo contatto può introdurre qualche fruscio nel suono; ma direi che per arrivare a questo punto ci vuole un selettore veramente sfigato.
sarebbero 25 euro, cmq io sono abbastanza sfigato in qst cse, mi sa che non lo prendo
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
christian.celona ha scritto:Io vedo un altro potenziale problema.
Il nuovo amplificatore avrà esattamente lo stesso connettore di alimentazione del vecchio, ma collegare il TA-10 per errore al nuovo alimentatore può riservare brutte sorprese.
I commutatori in ingresso possono anche andar bene, in uscita no, specie con gli amplificatori in classe D.
Grazie Christian.
Spero di non fare la prima delle mich£$$%&%te che descrivi, ma hai fatto comunque bene a ricordarmelo!!!
Magari ne parliamo quando ci vediamo
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
madqwerty ha scritto:il primo a sinistra viene facile, è un semplice selettore ingressi usato al contrario (diventa un selettore uscite )Vella ha scritto:Chiedo consiglio: se con l'arrivo del mio nuovo ampli volessi impiantare una catena come quella del disegno qui sotto, quali switch mi consigliate? Per lo switch in azzurro a destra ho un idea, ma per il primo, che dovrebbe avere un ingresso (almeno) e più uscite?
puoi tranquillamente farti bastare un deviatore 2vie/2posizioni (oppure 4vie 2 posizioni se per qualche motivo vuoi separare anche le masse, motivo "optional" in questo caso)
invece per quello in uscita dopo gli ampli, c'è da fare più attenzione :
- (obbligatorio) se pensi di utilizzare anche amplificatori a ponte (il TA10.1 lo è) devi prevedere uno switch separato per ognuna delle 4 linee che escono da ogni ampli (+ e - di entrambi i canali, di entrambi gli ampli) separare le masse in questo caso è obbligatorio
- (non obbligatorio ma fortemente consigliato) l'ampli non collegato ai diffusori dovrebbe essere cmq collegato ad un carico fittizio
l'unione delle due qua sopra ti obbliga a dove usare un deviatore a 8 vie / 2 posizioni (oppure 2 deviatori 4vie/2pos, oppure 4 deviatori 2vie/2pos ) con adeguata tenuta di corrente
vuoi effettuare questo switch al volo con ampli accesi e suonanti, oppure lo useresti solo ad ampli spenti?
nel primo caso, devi anche fare considerazioni sulle tempistiche di azionamento dei deviatori...mentre azioni i selettori,
è tollerabile che ognuno degli ampli per un attimo non veda alcun carico,
è tollerabile che ogni ampli veda per un attimo un doppio carico (diffusori + proprio carico fittizio)
NON è tollerabile MAI che entrambi gli ampli siano collegati allo stesso paio di diffusori.
fattibile e non eccessivamente complicato, ma bisogna valutare questi dettagli, se no si rischia la frittata
Grazie della risposta.
Solo mi indicheresti un esempio del primo commutatore (quello da usare al contrario), tipo dove andare a comprarlo?
Per il secondo, penso di commutare tenendo tutto spento, per sicurezza e se ho ben capito, anche per semplicità di implementazione.
và che roba
http://cgi.ebay.it/TCC-TC-37-Selettore-Stereo-per-3-ingressi-e-2-coppie-di-/160575753210?pt=Altro_Audio_da_Casa&hash=item25630f8bfa
se ha le masse di potenza separate (DEVE averle per poter usare anche i tripattini)
è quello che ti serve, usandolo tutto al contrario
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:và che roba
Orco, sembra proprio lui. Grazie
Sono le masse di potenza separate che mi preoccupano: saranno mica i sindacati della Basilicata che non si mettono d'accordo?????
Scusa, era pessima, lo so.
Ma io ho la possibilità di capire se ce le ha separate, senza comprarlo prima? /e anche avendolo in mano, dubito che io riesca a capirlo...)
neanche troppo
boh, chiederlo direttamente a loro (per verificare serve di mettere i puntali del tester tra i 2 piruli neri dx e sx, ci metti di più a spiegarlo che a farlo ) oppure di ravanare su internet se qualcuno ha verificato..
madqwerty ha scritto:neanche troppo
Grazie ancora
christian.celona ha scritto:Se cerchi un prodotto che costi poco, c'è questo:
http://cgi.ebay.it/AV-Selector-selettore-audio-video-con-telecomando-/160505172184?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item255eda90d8#ht_1153wt_898
Sulle RCA gialle al posto del video composito puoi connettere anche l'audio SPDIF.
mi sono ritrovato a casa una cosa simile a quella del link di christian, solo che come input ha solo scart, e come out rca audio e scart...chissa che dai pin si possano tirare fuori degli ingressi rca dedicati...
qualcuno ne sa qualcosa?
google!
http://it.wikipedia.org/wiki/SCART
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091022064241AAGiBoR
madqwerty ha scritto:google!
ottimo ! la prima cosa da fare domani!
grazie della soffiata
anche se per 8 spinotti rca spendo tanto quanto questo http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=343
che ne dite di questo
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=1204
è un'alternativa un pò più costosa a TC760
dite che ne vale la pena? ho bisogno di un pre con ingresso phono, altrimenti il gira gira prende polvere...
perchè cerchi RCA extra-lusso (o extra costosi ) che si spera siano un attimo migliori di quelli nel prodotto sopra..cucicu ha scritto:anche se per 8 spinotti rca spendo tanto quanto questo http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=343
connettori RCA decenti si trovano in italia, a poco http://www.enovaz.it/categorie-1580/Prese-spineretercaaltoparlanti-ecc.aspx
se è solo un phono, e niente microfoni, puoi risparmiare 15euri http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=335cucicu ha scritto:che ne dite di questo
stranoto sul T-Forum, non è escluso che si trovi a meno..
» Selettore di ingressi TCC TC-716
» Selettore d'ingressi
» Selettore ingressi
» Selettore 4 ingressi in, 1 out
» Pre oppure Selettore ingressi?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
