Rame stagnato
Rame stagnato
Ciao a tutti,
girando in cerca di cavi ne ho trovati molti in rame stagnato di cui non ho capito appieno l' utilità...
Lo stesso cavo che ho comprato, il proson CS, ha un cavo in rame e uno in rame stagnato.
Come mai si stagna il rame??
Non penso sia per trasmettere meglio la corrente: il rame conduce di più dello stagno. Inoltre si rischia il fenomeno della diffusione che, col tempo, degraderà la conducibilità del cavo.
Nemmeno lo vedo come anticorrosivo: il cavo non è esposto in ambienti aggressivi e il rame si difende bene in aria.
è forse per saldarlo meglio???
La cosa mi lascia perplesso...
ggy- Interessato
Numero di messaggi : 33
Impianto : hercules xps 510
Re: Rame stagnato
Ti rispondo per come conosco la questione, ovviamente potrei sbagliare o non sapere tutto!
Il rame è un'ottimo conduttore, ma tende ad ossidarsi e l'ossido di rame... non è affatto un buon conduttore.
La stagnatura serve principalmente ad evitare le ossidazioni, e tutto non parte certo per gli ambienti domestici, quanto per cavi e conduttori che potenzialmente possono essere esposti agli agenti atmosferici. Quindi alla fine risulta un'ottimo compromesso per mantenere nel tempo le caratteristiche di buona contattazione.
Si, è anche vero che il filo stagnato si salda più facilmente di quallo a rame "nudo", considera comunque che negli ultimi 20 anni, negli ambiti nei quali tali conduttori sono più diffusi (telecomunicazioni, elettronica industriale), le saldature sono pressochè scomparse, a afvore di sistemi a pressione e serraggio di vario tipo.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: Rame stagnato
emmeci ha scritto: Ti rispondo per come conosco la questione, ovviamente potrei sbagliare o non sapere tutto!
Ciao Mauro
Questo giustifica perchè possono essere stagnati i cavi per uso esterno e ambienti sfavorevoli.
Ma perchè stagnano anche i cavi hi-fi? Mica mettiamo i diffusori fuori alla pioggia
ggy- Interessato
Re: Rame stagnato
Ma... intemperie a parte, tipo quelle dei conviventi e dei vicini , posso solo dirti che alcuni cavi, sia di potenza che di segnale, utilizzano la stagnatura alternata al rame nudo per facilitare l'individuazione della polarità +/-. Poi quello che ti posso anche dire, che il doppino telefonico stagnato, come base di costruzione di cavi di segnale, va' in maniera egregia e che la parte a rame nudo spellato dei morsetti casse/ampli dopo qualche tempo si ossida.
aggiungo che il rame OFC dovrebbe avere meno tendenza all'ossidazione, e che il rame trattato galvanicamente argento/rodio rimane "lucido" per moltissimo tempo... questo per quanto di mia esperienza
Mauro
Mauro
Ultima modifica di emmeci il Gio 12 Mag 2011 - 19:11 - modificato 1 volta.
Re: Rame stagnato
I cavi si prestagnano con il saldatore prima di saldarli, per le ragioni già scritte.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Re: Rame stagnato
il rame si "ossida" a contatto con l'ossigeno, la pioggia non c'entra niente, basta che sia esposto all'aria.ggy ha scritto:emmeci ha scritto: Ti rispondo per come conosco la questione, ovviamente potrei sbagliare o non sapere tutto!
Ciao Mauro
sonic63- Membro classe oro
Re: Rame stagnato
Teoricamente no: in aria dovrebbe passivarsi formando uno strato protettivo di verderame e in questo modo resistere a corrosione/ossidazione.
Poi questo è la teoria che mi hanno fatto studiare. A sentire emmeci pare che la sua esperienza pratica sia un po' diversa...
ggy- Interessato
Re: Rame stagnato
Credo che tu abbia ragione, il rame è molto resistente agli agenti atmosferici.ggy ha scritto:sonic63 ha scritto:
Non sapevo che la patina che si forma sul rame a contatto dell'aria è verderame, cioè solfato di rame.
Comunque, qualsiasi cosa sia, quella patina peggiora le ottime caratteristiche di conducibilità elettrica del rame.
Ho potuto constatare più volte che la pulizia della parte terminale dei cavi non stagnati, migliorava, seppur di pochissimo il contatto elettrico e il suono.
Per quanto scrive emmecci sono perfettamente daccordo, anche se noto che anche lui parla di rame che si "ossida", evidentemente in chimica abbiamo la stessa preparazione.
Re: Rame stagnato
sonic63 ha scritto:Credo che tu abbia ragione, il rame è molto resistente agli agenti atmosferici.ggy ha scritto:sonic63 ha scritto:
Il verderame... è "bono" per la vigna!
Concordo con sonic63, il peggioramnto nella contattazione c'è e come, e questo non ve lo dico per quella "decina" di volte che ho rispellato i cavi delle casse, ma per i migliai di contatti e serraggi "ripuliti" per lavoro!
Poi... il verderame è Solfato di rame CuSO4, e quando si forma quello... o le casse stanno veramente in giardino oppure state pulendo i morsetti della batteria auto.
Poi ci siono gli ossidi di rame vero e proprio, CuO e Cu2O, che sono quelli che danno quelo colore brunito/sporco...comunque non vi fate troppe paranoiei... non è che i contatti si deteriorino dall'oggi al domani, ma se sono 10 anni che non rispellate il cavo serrato all'ampli ed alle casse, magari una controllata dategliela!
Ciao Mauro
» [Vendo] Cavi di potenza schermati in rame stagnato 29 + ss
» rame con purezza 7N
» info su rame litz
» cavo piatto foglia di rame
» stagno, rame o argento ?
» info su rame litz
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
